• Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-09 20:25
Goedendag,
Mijn pc in het kort:
Mobo : Ga-z77x-d3h
Cpu : i5 3750k @ 4.5ghz
Cpu cooler: Cryorig R1 Ultimate
Ram: 4x4gb Corsair Vengeance @1600 mhz
Gpu: Crossfire MSI 7870 2gb OC (1125/1325mhz)
Psu : Corsair rm850x
Case: Fractal Design Define S
Huidige fan setup:
3x Fractal venturi hp14 intake
1x Fractal dynamic GP14 exhaust
Extra nog niet gebruikte fans:
2x Noctua NF A14 3000pwm
Zouden jullie de fans anders indelen? Ik dacht zelf aan de noctua's als intake en de venturi's aan de bovenkant. Echter heb ik dan wel meer lawaai denk ik.
Grootste warmtebron is de gpu combo om het moment. Om de airflow meer over de gpu te krijgen ben ik bezig met de volgende cover:
Afbeeldingslocatie: http://www.ultraimg.com/images/20160411_145349.th.jpg
Graag jullie gedachtes :Y
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • loki504
  • Laatst online: 10:39
Laten we eens beginnen met welke temperaturen werken we(zowel de GPU en CPU) en een globale schatting hoe warm het in de kamer is. hele constructies bedenken om goede temps 1/2 graden lager te krijgen is ook niet geweldig.
Als je gpu temps aan de warme kant zijn. en CPU niet. kan je er voor kiezen om je koeler om te draaien(als dat past). zodat er extra airflow is voor je GPU. en dit gaat dan direct via de bovenkant naar buien.
/Edit. en warmte bron is niet direct het onderdeel wat het warmst is. een 200w CPU die op 90graden draait stoot nog altijd minder warmte uit als een GPU van 400W verbruik maar op 70 graden loopt.
[ Voor 18% gewijzigd door loki504 op 15-04-2016 19:58 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 23-08 11:59
Ik heb in mijn Define S, 2 front intakes, en 1 rear exhaust.
idle draaien ze op +- 400-500rpm, en onder load 700-800rpm.
Zolang je temps niet schrikbarend hoog zijn zou ik niet meer fans toevoegen, (denk ook niet dat het veel helpt, wellicht -4 max)
ja, daag.
  • Mr-E
Temp van de cpu is tijdens gamen zo'n 55 graden, dat valt wel mee. Gpu word echter 70 tot 75 graden. Tijdens de Valley benchmark rond de 83 graden. Intake draait dan rond de 1200 rpm, de gpu fan zelf rond de 3500 rpm.
Over de cover... dit wou ik zoiezo, constructie is meer omdat een rechte plate de onderste fan zou afdekken. Vond dit een win/win oplossing :)
Cpu koeler omdraaien zou idd een handige opstelling kunnen zijn. Heb de huidige opstelling zo gekozen om de moduvents dicht te houden.
  • [Remmes]
GPU toevallig al eens schoongemaakt? Kan namelijk ook veel helpen.
Opzich is 75c tijdens load een prima temp, 83c is inderdaad ee beetje warm maar als je da niet haalt tijdens gamen zou ik me er niet druk om maken.
ja, daag.
  • Mr-E
Dacht zelf inderdaad om de pasta eens te vervangen, ze zien er nog schoon uit verder. Ligt ook deels aan de OC natuurlijk.
Ging me ook met name om de setup die ik zou kunnen maken met mijn huidige fans :)
[ Voor 25% gewijzigd door Mr-E op 16-04-2016 14:14 ]
