Videostream van deurbel op webpage tonen
  • Luchtenburger
  • Laatst online: 11:53
Mijn vraag
Ik heb de volgende deurbel gekocht:
http://www.topsaful.com/product/showproduct187.html
Product werkt prima. Ik heb een Android app op de telefoon geïnstalleerd welke een melding geeft zodra er op de bel gedrukt wordt. Ik kan dan een videostream van de deurbel op de telefoon bekijken.
Deze videostream zou ik ook graag op mijn home automation webpage willen tonen.
De app waarin de videostream getoond wordt is hier te vinden:
Google Play: WiFi DoorPhone
Ik heb contact gezocht met de verkoper (via AliExpress) van de deurbel. Deze is nu al enige tijd een oplossing aan het zoeken, echter nog zonder resultaat
De videostream van een IP camera kan ik op de volgende manier op mijn webpage zetten:
<img src="http://192.168.1.151/videostream.cgi?user=user&pwd=password" onClick="lightbox_open('camera', 10000);" width="200px" class='camera' />
Van de deurbel weet ik echter niet eens het IP adres :'(
Hoe kan ik de Android app debuggen om er achter te komen hoe ik de videostream op mijn webpage kan plaatsen?
Nibe S2125-12, VVMS320 / Home Assistant (MinisForum U700; CONBEE II; RF-LINK)
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 16:04
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Tuurlijk - ik zie op de pagina dat ie via UTP is aangesloten. Hij zal via DHCP een ip-adres krijgen, aangezien er zelf niet eentje ingezet hebt? Dan kun je in je DHCP server naar de uitgereikte IP-adressen kijken en zo uitvogelen wat het ip is. IP-scanner gebruiken kan ook een optie zijn.
In de app word het ip-adres niet vermeld? Werkt de app ook buiten je thuisnetwerk, of alleen als je thuis bent?
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • johnkeates
  • Laatst online: 15-08 13:34
Waarschijnlijk is de camera ook niet constant online.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Dat maakt het niet makkelijker om 'm te vinden - maar dat betekent dat als je aanbelt, het ding wakker moet worden, verbinding moet leggen, etc. Dat moet dan wel snel werken :)
Dan nog zal er een ip-lease moeten zijn rond het moment van aanbellen. Lease kan van 1 uur tot dagen variëren, maar toch.
  • Luchtenburger
Ik zou inderdaad ook verwachten dat de deurbel via DHCP een IP adres toegewezen zou moeten krijgen, deze kan ik echter niet in mijn router vinden...
Met de app kan ik ook op elke willekeurig moment de videostream bekijken, er hoeft dus niet eerst op de bel gedrukt worden.
IP adres wordt niet in de app getoond.
De app werkt niet alleen in het thuisnetwerk, maar zou overal moeten werken (ik heb alleen geen mobiel internet...)
[ Voor 22% gewijzigd door Luchtenburger op 13-04-2016 21:47 ]
  • Annoying-Orange
  • Laatst online: 26-07 23:51
Zit de deurbel in het netwerk met wifi of bedraad? Als hij met wifi is verbonden kan je proberen of je hem met deze app kan vinden. Google Play: Fing - Network Tools
Is het mogelijk om een vast ip in te stellen via de app? Anders via een draadje met pc verbinden en kijken of je daar wat kan instellen.
[ Voor 18% gewijzigd door Annoying-Orange op 13-04-2016 21:54 ]
xbl: superlucky luke
  • Luchtenburger
De deurbel is via een UTP kabel verbonden.
Als ik deze rechtstreeks met de PC wil verbinden heb ik toch een cross-link kabel nodig?
  • Fish
Fish
How much is the fish
vaak niet meer. zeker niet meer met gbit
Iperf
  • NLMarcel194
  • Laatst online: 20-08 19:42
  • Annoying-Orange
Luchtenburger schreef op woensdag 13 april 2016 @ 21:56:
Als het goed is kan je de deurbel resetten zodat hij terug gaat naar het standaard IP-adres. Als je dan je pc verbindt met de deurbel kan je de deurbel benaderen als je pc in dezelfde ip range zit als het standaard ip van de deurbel.
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:06
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ff in de logging van je router kijken welke webpagina / url je telefoon opvraagt als je het beeld bekijkt. Die vervolgens kopieren en in een pc browser openen. Vanuit daar kom je vanzelf verder.
Wat ook werkt: oude hub tussen deurbel en router in zetten, en dan op een van de hub poorten een laptop met wireshark of een andere network analyzer. Moet wel een hub zijn en geen switch; hubs sturen alle binnenkomend verkeer op alle poorten door. Is de vraag alleen waar je ff een hubje vandaan tovert.
* The Eagle aait zijn oude 3com nog maar eens :)
  • Luchtenburger
Ik maak intussen wat vorderingen *O*
IP adres achterhaald door eliminatie van overige apparaten. Ik werd op het verkeerde been gezet doordat er in de DHCP client list 'android' in de omschrijving stond....
Goed, nu op naar de volgende uitdaging, hoe krijg ik hier een videostream uit :?
  • Annoying-Orange
Krijg je een webpagina als het ip adres in je browser opent? Als je dan ook de livestream kan zien, kan je kijken wat de bron van de stream is en die gebruiken op je webpagina.
  • Luchtenburger
Nee, helaas wordt er geen webpagina getoond.
Logging in de router levert niets op, een hub heb ik niet zo liggen.
[ Voor 45% gewijzigd door Luchtenburger op 13-04-2016 22:40 ]
  • synoniem
Probeer eens met (Ze)nmap welke poorten er open zijn op je deurbel.
  • Luchtenburger
nmap geeft het volgende resultaat:
PORT STATE SERVICE VERSION
23/tcp open telnet BusyBox telnetd
81/tcp open http GoAhead WebServer
8600/tcp open tcpwrapped
  • synoniem
Dan zit je videostream hoogstwaarschijnlijk op port 81 dus dan kun je die benaderen met http://ipnr:81
  • Luchtenburger
Op poort 81 krijg ik wel een webpagina, helaas geen videostream. Op de webpagina staat een lijst met alle accesspoints die de deurbel heeft gevonden en ook een zwart vierkant.
Ik verwacht dat de videostream in het zwarte vierkant getoond had moeten worden. Bij het onderzoeken van de HTML code van deze pagina kwam ik het volgende tegen:
<body background="images/bg.png" style="margin: 0px 0px 0px 0px; text-align: center;
background-color: transparent">
<iframe id="mainUrl" width="960" height="710" src="monitor.htm" scrolling="no" frameborder="0"
allowtransparency="true"></iframe>
<!--<iframe marginheight="0" marginwidth="0" width="587" height="485" frameborder="0" scrolling="no" name="main" id="main" src="http://192.168.1.119:81/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas="></iframe>-->
</body>
IP adres van mijn deurbel is nu 192.168.1.157, ik heb de volgende URL dus opgevraagd:
http://192.168.1.157:81/v...?loginuse=admin&loginpas=
Die pagina is echter niet bereikbaar :(
  • Luchtenburger
http://192.168.1.157:81/monitor.htm geeft hetzelfde resultaat als http://192.168.1.157:81, een webpagina met accesspoints in de buurt en een zwart vierkant.
  • Room42
Luchtenburger schreef op donderdag 14 april 2016 @ 18:29:
Zwart vierkant? Met welke browser test je? Al eens met F12 het zwarte vierkant geïnspecteerd? Wordt daar geen video-plugin geladen?
  • The Eagle
The Eagle
Ik zie http://192.168.1.119:81/v...n&loginpas="></iframe>-->
Dus probeer de .1.119 eens? :)
  • Megamind
  • Laatst online: 27-07 16:57
Zet dit in VLC:
[ Voor 9% gewijzigd door Megamind op 14-04-2016 18:58 ]
  • Luchtenburger
Als browsers gebruik ik Chrome en Firefox, beiden geven hetzelfde resultaat.
Met F12 krijg ik de nodige informatie, maar ik zie niets over een videostream...
.1.119 is niet bereikbaar
  • Fish
Fish
ik zie <!--
ik denk niet dat dat werkt .
Iperf
  • Fish
Fish
Luchtenburger schreef op woensdag 13 april 2016 @ 23:02:
</body>
Moet je dat wachtwoord niet invullen ?
e.g.
[url=lalalaa]http://192.168.1.157:81/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas=hierhetwachtwoord[/]
[ Voor 4% gewijzigd door Fish op 14-04-2016 19:07 ]
Iperf
  • The Eagle
The Eagle
Fish schreef op donderdag 14 april 2016 @ 19:04:
ik zie <!--
Duh, daar ging het ook miet om, ging om de 1.19. TS snapt ws ook wel dat ie dat frame niet mee moet nemen :)
  • Fish
Fish
synoniem schreef op woensdag 13 april 2016 @ 22:50:
ik vermoed eigenlijk dat de webserver(http) op 81 zit en de stream op 8600
Iperf
  • Luchtenburger
Het wachtwoord van admin is leeg, dus dat kan het probleem niet zijn.
Als de stream op poort 8600 zit, hoe zou ik deze dan moeten kunnen bekijken? (http://192.168.1.157:8600...?loginuse=admin&loginpas= werkt niet)
  • Megamind
Waar test je het? Zoals ik al zei, heb je het in VLC getest? Je kan het vaak niet zomaar in je browser openen.
Waarschijnlijk is het gewoon een simpele mjpeg stream, zit zeker geen geluid bij?
  • Luchtenburger
Intussen VLC geïnstalleerd, maar helaas lukt het me ook niet om de videostream hier mee af te spelen. Volgende URL's geprobeerd:
[url=qq]http://192.168.1.157:81/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas=[/]
[url=qq]http://192.168.1.157:81/videostream.cgi[/] (dan krijg ik een popup om credentials in te voeren)
[url=qq]http://192.168.1.157:8600/videostream.cgi?loginuse=admin&loginpas=[/]
[ Voor 4% gewijzigd door Luchtenburger op 14-04-2016 22:07 ]
  • Megamind
Als je login credentials popup krijgt dan heb je waarschijnlijk een fout wachtwoord of gebruikersnaam.
Poort 8600 zal voor VOIP zijn aangezien dat er zo te zien bij zit. Kan best zijn dan videostream niet gebruikt wordt maar een compleet ander protocool.
  • Fish
Fish
de producent van de app die je gebruikt voor je doorbel maakt toevallig ook van die dingen
en sommige lijken wel heel erg op op de jouw deurbeldingkastje
http://www.estcctv.com/es.../pvip-wifi-door-bell.html
die laatste die er echt op lijkt gebruikt onvif oid ...
Wikipedia: ONVIF
mischien dat het helpt ...
ik zou eens met deze pagina aan de slag gaan
http://superuser.com/ques...my-security-dvr-by-myself
[ Voor 16% gewijzigd door Fish op 14-04-2016 22:51 ]
Iperf
  • The Eagle
The Eagle
Aangezien het chinese meuk is, zit wellicht hier iets bruikbaars tussen: http://club.dx.com/forums/forums.dx/threadid.1348318
Probeer eens 888888 als password mee te geven, of 123456, dat heb ik in mijn zoektocht ook voorbij zien komen :)
Wellicht ook handig: iSpy: https://www.ispyconnect.com
  • Luchtenburger
Met voorgaande suggesties ben ik aan de slag gegaan, ik heb helaas nog geen videostream.
Parameters kan ik opvragen met "http://192.168.1.157:81/get_camera_params.cgi?user=admin&pwd=" als antwoord krijg ik dan "var resolution=1; var vbright=1; var vcontrast=128; var vhue=0; var vsaturation=0; var OSDEnable=0; var mode=0; var flip=0; var enc_framerate=5; var sub_enc_framerate=15; var speed=1; var enc_bitrate=2048; var ircut=1; "
Wanneer ik de videostream in Firefox probeer op te vragen met "http://192.168.1.157:81/livestream.cgi?user=admin&pwd=&streamid=0" krijg ik het volgende "�������������������������������" (zelfde als ik "streamid=0" weg laat)
Wanneer ik ditzelfde probeer in Chrome, wordt er een livestream.cgi bestand gedownload.
Testen met iSpy leveren mij tot dusver ook niets op (FFMPEG en ONVIF tab)
