Custom Power on/off knop?
Hoe kan ik het beste een eigen aan/uit knop maken? Ik wil dus bijvoorbeeld als ik een computer case heb staan onder mijn bureau dat ik op mijn bureau een eigen aan/uit knop heb.
Kan van alles vinden op het internet maar dat zijn alleen de knoppen zonder het juiste kabeltje wat op het mobo hoort..
  • MsG
  • Laatst online: 00:38
MsG
Forumzwerver
Je kan dan het beste van een oude kast eentje ritselen. Het zijn gewoon standaard moederbord headers. Er moet heel even een connectie tussen die pinnen ontstaan, en zo start de computer dan op.
Bij wijze van zoiets: http://nl.aliexpress.com/...r-Adapter/1443194042.html
[ Voor 27% gewijzigd door MsG op 13-04-2016 17:56 ]
  • BottleNext
  • Laatst online: 13-09 17:14
Genoeg soorten en maten op Amazon.co.uk
http://www.amazon.co.uk/s...-keywords=pc+power+button
Toevallig ben ik hier ook naar aan het kijken voor mijn eigen computer merk.
*knip* spam
[ Voor 7% gewijzigd door Rone op 17-04-2016 18:27 ]
Jaa ik heb van een oude sloop desktop een switch alleen ik wil zelf een custom er op plaatsen in de kleur waarvan mijn case word..
MsG schreef op woensdag 13 april 2016 @ 17:56:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat je nodig hebt is een pulse schakelaar, een schakelaar die als je indrukt maar even contact maakt (anders gaat je systeem na een paar seconden weer uit).
Die kun je uit een oude kast slopen, maar als je iets bijzonders wilt zijn er genoeg dingen te vinden die je ervoor kan gebruiken.
Deze heb ik nu uit een oude PC gesloopt; http://www.amazon.co.uk/P...&keywords=pc+power+button
Is er een mogelijkheid om deze bijv. http://www.ebay.com/itm/P...Switch-12mm-/301500961365 daarop te monteren?
TERW_DAN schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:05:
  • heuveltje
  • Laatst online: 22:58
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:14:
als je die onderste knop hebt, hoef je alleen het stekkertje van de oude af te slopen en aan die nieuwe te solderen. Niet echt rocketscience :P
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Had al zo'n vermoeden maar wou het even zeker weten ;)
heuveltje schreef op donderdag 14 april 2016 @ 11:16:
als je die knop hebt, hoef je alleen het stekkertje van de oude ad te sloten en aan die nieuwe te solderen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat kan gewoon, maar de oude knop heb je niet eens nodig. Het enige dat je moet hebben is een manier om de draadjes die je daaraan soldeert aan te sluiten op de 2 pinnetjes op je mobo.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Dan kan je toch beter het onderste deel van dat draad wel gebruiken en dat gewoon vastsolderen.
Dus de schakelaar afknippen en die solderen op de nieuwe knop bedoel je? Zoiets had ik al in gedachten alleen wist niet of het zou werken.. Moet ik daar letten op een plus en een min?
MsG schreef op donderdag 14 april 2016 @ 12:24:
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Nee juist het draadgedeelte van de oude knop aansluite op de draadjes van de nieuwe knop.
De schakelaar zelf van de oude heb je helemaal net niks aan. Maar met het draad hou je gewoon de normale connectoren naar het moderbord.
  • Edwin88
  • Laatst online: 01-10 14:51
Beste wat je kan doen is in je pc een standaard knop verwerken, die op het moederbord is aangesloten met de bijbehorende kabeltjes.
Op je front of achterkant maak je vervolgens een ingang voor een plug met minimaal 2 polen, waaraan je een externe schakelaar aansluit die je op je bureau kan plaatsen.
De aansluiting op je case verbind je vervolgens parallel aan je powerknop, zodat je je pc met 2 knoppen aan/uit kan zetten.
De externe schakelaar kan elke moment/pulse schakelaar die je maar kan vinden, voor de plug zou ik iets speciaals gebruiken zodat je er niets anders pc gerelateerd op aan aansluiten. Op conrad kan je vast iets vinden.
ik zit nu in de trein, mocht het niet duidelijk zijn kan ik vanavond wel even schema tekenen.
belangrijkste voordeel is dat je pc nog verplaatsbaar is en je extra schakelaar niet vast zit aan je pc.
  • Gertjuhjan
  • Laatst online: 20-10 21:44
Gertjuhjan
Software Engineer
Zoals eerder gezegd, kan je dit solderen. Denk er wel aan dat die led ring ook ergens stroom van moet krijgen en ik denk niet dat die het zo doen.
Xbox: Gulpener88
Jaa als je dit een beetje zou willen uittekenen zou erg fijn zijn!
Misschien wel fijn om te weten voor je ik ben bezig met mijn desktop op een wallmount te maken, dus alle onderdelen op de mount bevestigd dus zonder case, daarom wil ik dus ook een aan/uit knop op de mount maken.
Edwin88 schreef op donderdag 14 april 2016 @ 12:59:
  • Ernie
  • Laatst online: 07-09 14:09
Ik heb deze mod jaren geleden al gedaan omdat ik niet steeds onder mijn bureau wilde duiken om mijn desktop aan te zetten.
Heb je ergens een willekeurig stekkertje wat op je moederbord past over de pinnetjes van je aan/uit knop en eventueel van je reset knop? (edit: die heb je goedzo!).
Ik heb er twee uit een oude kast gebruikt die toch weggegooid werd. Knip die stekker los met een stuk draad er nog aan en verbind die met een simpele druktoets. Je kan de kabel verlengen. Ik heb zelf een draad van ±2 M gebruikt.
Ik heb in de kabel ook een stekkertje verwerkt zodat ik de PC los kan koppelen van het boxje met aan en uit schakelaar.
Je kan het echt zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wil. De basisbenodigdheden zijn een stekkertje, stukje draad en een druktoets, die laatste is zelfs optioneel want je kan ook twee draadjes tegen elkaar drukken.
Als het hele doel is om niet te hoeven te bukken om je PC aan te zetten zou ik gewoon mn spatiebalk van mn toetsenbord via het bios activeren als boot methode ;)
Rare vraag misschien, maar is het mogelijk dit parallel te doen of ga je hiermee problemen veroorzaken. Stel ik wil bijv dus een extra aan/uit knop, maar ik wil dat die voorop de kast ook blijft werken.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Dat kan prima zolang het circuit maar eventjes kortgesloten wordt, doormiddel van 1 van de 2 knoppen gaat het werken. Je moet het dus parallel aansluiten.
Overigens inderdaad een beetje een omslachtige methode. Ik start mijn PC altijd op door gewoon op de muis te drukken.
Hoe stel je dat in dat je de PC met de muis opstart btw?;p
MsG schreef op donderdag 14 april 2016 @ 23:39:
  • Edwin88
Het ligt er een beetje aan of je je pc altijd uit zet, of gewoon in slaapstand zet. Ik heb een MacBook, en die gaat nooit compleet uit; ik druk kort op de uit toets en dan gaat ie slapen. Als ik de dag erna weer ga zitten ram ik even op de spatie (of welke toets dan ook), en hij floept weer aan en ik ga weer verder.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/4548386/hosted/schemaschakelaar.png
En dan bijvoorbeeld:
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?CON-POW-CH-2M1
http://www.voti.nl/winkel/catalog.html?CON-POW-2M1
Voor je connector -> kan zo snel even niets iets anders vinden. Moet je wel groot er bij zetten dat er dus geen stroomadapter ofzo in moet (dat is een nadeeltje). Je kan ook een 3,5 mm koptelefoon kabel + plug gebruiken, maar die zijn wat lastiger te solderen enzo.
[ Voor 40% gewijzigd door Edwin88 op 15-04-2016 10:33 ]
Ah nu begrijp ik het, dankjewel! :)
Edwin88 schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 10:18:
  • Ernie
Ik heb een VGA connector gebruikt. Dan heb je meteen meer pinnen tot je beschikking voor bijv. reset, HDD led en power led en de connector is poka yoke.
Er komt een Female VGA kabel uit de desktop en die gaat naar het schakelkastje. Het is niet idiot-proof op dit moment, een mogelijke verbetering is een ongebruikte pin afknippen en het bijbehorende gaatje dichtlijmen in de connector.
Je kan ook een andere funky connector gebruiken die niet vaak gebruikt wordt met computers. (https://www.google.nl/sea...MAhVD2D4KHTLKB3sQ_AUIBigB)
  • Casejunky
  • Laatst online: 23-10 11:29
Ik heb ooit een contact slot gebruikt als aan en uit switch voor de PC
Had mijn computer ergens achter gepropt staan en had een oude renault uit elkaar getrokken en het contact slot met sleutel in mijn bureau gemaakt. Zonder sleutel ging de pc ook niet aan. Het principe is echt heel simpel gewoon een maak breek contactje door zetten en klaar
  • Kevin1Smid
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 19-10 13:49
Afhankelijk van welk moederbord je hebt staan er in de uefi/bios gewoon een setting om de pc op te laten starten met spatiebalk of een muisknop, voor zover ik weet draait er dan praktisch niks op standby ofzo. Alleen een keylogger van de bios zelf.
  • sypie
BottleNext schreef op woensdag 13 april 2016 @ 19:28:
*knip* spam
Die van jou heeft écht een snelle verbinding: 1000gbit Ethernet
[ Voor 6% gewijzigd door Rone op 17-04-2016 18:27 ]
  • zuurmeister
  • Laatst online: 22-10 16:53
Kevin1Smid schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 14:14:
Zo doe ik het ook. Computer staat buiten handbereik. Een tik op de spatiebalk en de computer start op.
Er is ook nog een andere mogelijkheid. In de bios zit meestal ook een instelling om aan te geven wat er moet gebeuren na "AC power loss". Als je dat instelt op "Power On" kun je met ieder stekkerblok met knop (evt. aan een snoertje of zelfs draadloos) vanaf je bureau de computer aan zetten.
  • coenfoolen
  • Laatst online: 07-05-2023
Mijn pc start ook automatisch op als ik op de enterknop druk. Maar ik weet wel dat dit niet bij ieder moederbord mogelijk is. Maar hoe moeilijk kan het zijn om een klein knopje te modificeren zodat er ipv een kabel van 30 centimeter er een van 2 meter aan zit vraag ik me nu af bij dit topic :?
i5 6600k @ 4.6 GHz // WF 980 ti G1 // Asus Z170-A // Enthoo Evolv atx
