  • duc848
  • Laatst online: 18:15
Mijn televisie in de slaapkamer gaf, aan dat de cam module ge-updatet moest worden, dus dat gingen we doen, de televisie springt naar het update scherm, moet 39 pakketten downloaden.
Dit gaat allemaal prima, totdat hij klaar is, en zo weer van voren af aan begint. ik kan niks doen (uitzetten, stopzetten) om het proces te stoppen moet ik de stekker er wel uit trekken.
Vorige week heb ik hem wel 10 keer laten proberen, en alle keren begon hij als hij klaar was zo weer opnieuw.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Philips full hd tv, niet meer het nieuwste model. maar ik denk dat het niet aan de tv ligt.
@smit cam module secure Plus, geschikt voor ziggo, Ir.deto.
Ik heb de cam module gister in mijn Panasonic cx700 gedaan, deze begon helaas ook hetzelfde riedeltje weer af te spelen.
De cam module die ik voor de panasonic in gebruik heb, moest ook worden ge-update. en dat lukte gelukkig wel gewoon. (dit is wel een iets andere cam module, dan de probleemgever)
Verder heb ik wel op wat fora oudere berichten gevonden uit 2014, maar die gaven mijn inziens weinig verheldering.
Beste antwoord (via duc848 op 13-04-2016 12:37)
  • devil-strike
  • Laatst online: 25-10 01:02
Dit gevonden op de community site van ziggo dit geld voor de nieuwe update voor ziggo ci+ modules.
De beschrijving om te updaten is bij ons als volgt:
Smit + Quantis modules:
1. Verwijder CAM module (CI+ module)
2. Ga naar de zender waar de update bij in zit.
a: Quantis = Zender 998 (Zenderoverzicht HD) en 977 (Zenderoverzicht SD).
b: Smit = Zender 13 (Ziggo TV)
3: Controleer de signaalstatus
4: Los signaal probleem op.
5: Doe de CI+ module weer in de TV en start de update opnieuw.
https://community.ziggo.n...929/index2.html#post88943
[ Voor 11% gewijzigd door devil-strike op 12-04-2016 17:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • devil-strike
  • duc848
Gelukt!
uiteindelijk een kabel van 1 meter gepakt en deze gelijk op het aansluitpunt geprikt, de tv even die kant op getild. en de update gedaan zonder dat de smartcard in de cam module zat.
Thx
  • absrnd
  • Laatst online: 21:56
Ik zit nu met hetzelfde probleem :(
ik kan helemaal geen tv meer kijken, zodra de tv aangaat gaat deze gelijk naar kanaal 13, proberen te updaten, geeft een error melding, start opnieuw op en gaat weer proberen te updaten.
dit blijft in een eindeloze loop doorgaan.
Ik kan met mijn afstandsbediening niet eens switchen naar het menu om eventueel manueel te updaten, want al na een paar seconden gaat de update weer lopen.
Ik heb al alle zaken geprobeerd, wat er op de ziggo forum staat, en wat hier staat,
- tv losgekoppeld direct op de hoofdaansluiting, waar deze binnenkomt, aangesloten, loop
- ci module er uit, tv aan, module zonder smart card er in, loop
- tv ge-update, loop
- tv herinstallatie, loop
ik wordt er beetje moe van, en de tv is nu totaal onbruikbaar 8)7
en het ergste is, ik wil die OnDemand service niet eens gebruiken, en heb het ook nooit gebruikt, ik wil gewoon tv kijken ;w
[Smit module 1.3, samsung tv]
[ Voor 9% gewijzigd door absrnd op 08-07-2016 17:02 ]
