Nieuwbouw systeem loopt vast
  • Vinny1994
  • Laatst online: 14-10 16:52
Mede tweakers,
Ik zou wederom jullie hulp eens goed kunnen gebruiken!
Afgelopen vrijdag een nieuwbouw systeempje in elkaar gezet voor een vriend.
Specs zijn:
AMD FX 9590
CoolerMaster Hyper 212 Evo
MSI 990FXA Gaming
8GB DDR3-1600 van Corsair
Samsung 850 Pro 128GB
WesternDigital Green WD20EZRX
Optical drive van LG
Cooler Master V750 (750Watt PSU)
Sapphire Nitro R9 380 4GD5 Back Plate
Dit alles zit in een Corsair Carbide Series 100R Window mocht dat nog van belang zijn :+
Wat is het probleem? :
Het probleem is dat het systeem in Windows om de X tijd vastloopt.
X kan 2 minuten zijn, maar X kan ook 20 minuten zijn.
Probleem treed op bij random taken (soms bij openen van start, soms bij openen van IE, soms bij openen van file explorer etc.
Enige oplossing: reset knop!
Wat heb ik al geprobeerd?
- Geheugen checken in bios, staat netjes op 1600MHz
- BIOS Update naar de laatste versie.
- Clean install Windows 7
- Clean install Windows 8.1
- Clean install Windows 10
Na de clean install van een van deze OS'en heb ik niks geinstalleerd oid. Alleen de setup doorlopen
- Drivers installeren helpt helaas niet
- Memtest hele nacht laten draaien, geheugen is 100% perfect
- HDD losgekoppeld en clean install gedaan met enkel de SSD.
- SSD losgekoppeld en clean install gedaan op de HDD
- Temperaturen zijn goed, CPU is IDLE 25-35 graden, GPU 40-50
- Mini XP via Hirens Boot CD blijft wel draaien
- Event Viewer en Reliability Log laten niks bijzonders zien, alleen "unexpected shutdown" omdat de reset knop gebruikt wordt
Iemand nog enige suggestie?
[ Voor 15% gewijzigd door Vinny1994 op 12-04-2016 10:03 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 16:54
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Vinny1994 schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 08:49:
Heb je ook geen drivers geïnstalleerd na het installeren van Windows. Kijk eens in apparaatbeheer of je drivers mist.
  • wizai
Logboek nagekeken op bijzondere meldingen?
Anjunabeats
  • Vinny1994
Bedankt voor de suggesties. Ik heb beiden geprobeerd maar ook dit haalt helaas niks uit.
Heb dit ook direct even in mijn originele post erbij gezet.
  • br00ky
  • Laatst online: 18:48
br00ky
Je cpu temps zijn prima ja, maar ik denk dat je VRMs zuchten en steunen. Dit bordje is nou eenmaal vrij karig op dat vlak en daar ga je sowieso tegenaan lopen met die 9590.
Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using those CPU:(i.e. special thermal required..
FX-9370(FD9370FHW8KHK, 4.4GHz, 8C, L3:8M, 220W,rev.C0,AM3+)
FX-9590(FD9590FHW8KHK, 4.7GHz, 8C, L3:8M, 220W,rev.C0,AM3+)
https://www.msi.com/Mothe...-GAMING.html#support-test
Overigens kun je bovenstaande opmerking ook vertalen als: waarom heb je in godesnaam dit gekozen? Tenzij je AMD-fanboy bent is dit eigenlijk nooit een goede keus ;).
[ Voor 5% gewijzigd door br00ky op 12-04-2016 10:20 ]
Idle zijn de temperaturen goed maar wat zijn ze load. De 212 EVO zal het ook niet zo naar zijn zin hebben op een FX van 220w. Als ik mij niet vergis is de max tdp voor die koeler 180w! Daarnaast heeft een topflow koeler op een AM3(+) bord eigenlijk altijd de voorkeur boven een towerkoeler.
  • Vinny1994
Gisteren avond nog even Prime 95 geinstalleerd in de tijd die ik wél kreeg van de PC.
temp komt met cpu stress test niet boven 75 graden (alhoewel langer dan 15min testen niet gelukt is door het vastlopen), waar mijn eigen X4 965 het warmer heeft met Prime95.
@ Br00ky , wat raad je aan? Moet ik het bord beter wisselen voor, bijvoorbeeld een Asus Sabertooth 990FX R2.0 ?
  • br00ky
br00ky
CPU temp is het probleem niet dus. Ik weet bijna zeker dat het de VRM's zijn.
Wat ik zou doen is zowel de cpu als moederbord terugsturen en inruilen voor een intel setje. Dan heb je 1 de problemen met overhitting niet (uitgaande dat dat het probleem is) en betere prestaties in games. Sowieso houd je dan wat geld over, waardoor je misschien genoeg hebt voor een 390/970.
/edit: stuur de voeding er dan meteen achteraan voor een pricewatch: Corsair CX450M. Weer wat tientjes bespaard.
[ Voor 20% gewijzigd door br00ky op 12-04-2016 10:36 ]
  • Vinny1994
Ik heb overlegd met de eigenaar van de PC.
Als ik een beetje rond kijk qua prijs (hij wilt er niet meer geld aan uitgeven dan wat er al betaald is) dan kom ik rond een i5-4460 + ASUS Z97-A/USB 3.1. (als ik de huidige AMD set kan ruilen met een Intel set bij de betreffende webshop)
Is de huidge 9590 vervangen door een FX 8350 of 8370 geen betere optie?
  • 123lodewijk
Vinny1994 schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 13:00:
nee dan blijf je met het probleem dat de vrm`s heel warm worden. beste is gewoon intel setje
  • Vinny1994
123lodewijk schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 13:15:
Ik probeer dit te begrijpen, maar wat ik dan niet kan plaatsen is dat een andere vriend van me de FX-8350 op een MSI 990FXA-GD65 bordje draait en dit werkt perfect. (Toevallig ook met een Hyper 212 Evo als koeler :+ )
Dit bord ondersteund echter geen FX 9590 , vandaar de keuze voor de MSI 990FXA Gaming.
Als die 990FXA-GD65 i.c.m. de FX-8350 prima werkt, zou dit toch ook goed moeten werken op de MSI 990FXA Gaming ? Of zie ik dit totaal verkeerd?
  • 123lodewijk
misschien heeft die betere airflow.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Wat is het budget, voor het vervangen van de CPU en het moederbord? :)
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Vinny1994 schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 13:37:
Tja, een FX8350 draait dan ook een stuk langzamer, dus dat zal het bord wel aankunnen.
Theoretisch kun je ook wel een FX-8350 pakken, maar waarom zou je? Intel is sneller, zuiniger en je zit niet met VRM problemen.
  • Vinny1994
Jeroenneman schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 13:44:
Als ik het huidige mobo + cpu kan ruilen bij de betreffende webshop, welke CPU en mobo kan ik dan het beste nemen?
Om de vraag qua budget te beantwoorden: huidig mobo + cpu heeft €378 gekost.
Budget is dus €378 , waarbij ik zelf zat te kijken naar deze i5 : https://azerty.nl/0-5654-...ore-i5-4460-3-2-ghz-.html met dit bord : https://azerty.nl/0-5602-809937/asus-z97-a-usb-3-1-.html
  • CH4OS
CH4OS
Vinny1994 schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 13:53:
Als je het RAM ook ruilt voor DDR4 RAM, kan je zelfs overstappen naar Skylake en (in theorie) iets goedkoper uit zijn:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600 Boxed€ 218,86€ 218,86
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 84,95€ 84,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 66,95€ 66,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 370,76
Hiermee kan je echter niet overclocken, maar dat kan met de door jou gekozen CPU (i5 4460) ook niet.
Qua CPU kan je dan ook de pricewatch: Intel Core i5-6400 Boxed of pricewatch: Intel Core i5-6500 Boxed, die wat goedkoper zijn dan de pricewatch: Intel Core i5-6600 Boxed ;)
Net even gekeken op Azerty zelf, met 2x4GB en een i5 6600 kom je uit op €350,-. Pak je 16GB RAM (2x 8GB) kom je uit op €379,70. Ik zou dan de 16GB set overwegen. Die 2 euro kan toch wel? ;) Is die 2 euro wel een probleem, dan kun je dus of genoegen nemen met 8GB RAM, of een i5 6400 of i5 6500 CPU nemen, dan zit je ook weer onder de €378,-
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 12-04-2016 17:27 ]
  • Vinny1994
CptChaos schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 13:56:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 370,76
Net even gekeken op Azerty zelf, met 2x4GB en een i5 6600 kom je uit op 350 euro. Pak je 16GB RAM (2x 8GB) kom je uit op €379,70. Ik zou dan de 16GB set overwegen. Die 2 euro kan toch wel? ;) Is die 2 euro wel een probleem, dan kun je dus of genoegen nemen met 8GB RAM, of een i5 6400 of i5 6500 CPU nemen, dan zit je ook weer onder de €378,-
Bedankt voor je suggestie! Ik heb Azerty een mail verstuurd en de situatie voorgelegd.
Nu wachten op reactie :)
  • CH4OS
CH4OS
Vinny1994 schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 15:32:
Azerty heeft iig alle onderdelen. Zolang je binnen de zichttermijn van 14 dagen zit, zal ruilen ook geen probleem zijn, lijkt me. Mits je de verpakkingen nog hebt.
