  • TimV_
  • Laatst online: 23-11 10:47
Mijn vraag
Ik ben bezig met het bouwen van mijn PC alles werkt alleen geeft het RAM Geheugen in Windows 31,9GB aan terwijl ik een 32GB kit heb.
Nu is mijn vraag hoe kan dit en wat kan ik er aan doen?
- MSI X99A Raider
- Intel i7 5820K
- Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M4B2800C14
- Corsair H115i
- Corsair AX860i
- Windows 10 Pro x64
Ik heb op advies van Megekko (de winkel waar ik de kit heb aangeschaft) een windows memory diagnostic laten draaien. Deze gaf geen fouten.
Wat kan ik doen zodat Windows 10 32GB gaat aangeven en kan het kwaad dat hij maar 31,9GB aangeeft?
Hie kan
Beste antwoord (via TimV_ op 22-08-2016 07:24)
'Maar 31,9 van de 32' een verschil van 0,3%, waar hebben we het over. En waar exact zie je dat? Als je in 'broncontrole' kijkt zie je precies hoe het geheugen verdeeld is. Bij mij bijvoorbeeld zie ik dat 16384MB is geïnstalleerd waarvan 46MB is gereserveerd voor hardware.
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Als je taakbeheer opent (CTRL-SHIFT-ESC) en dan naar de tab "Performance" of "Prestaties" gaat en tenslotte in de linkerbalk kiest voor "Memory" of "Geheugen", dan staat er aan de rechterkant een lijstje met snelheid, aantal sloten in gebruik, form factor en hoeveel geheugen er door de hardware gereserveerd is. Als ik dat bij mijn laptop doe dan staat hier 94,9MB gereserveerd door hardware, wat er dus voor zorgt dat ik van mijn 16GB geheugen "slechts" 15,9GB kan gebruiken. Als ik hetzelfde op mijn PC bekijk dan is er slechts 1MB door hardware gereserveerd.
Vermoedelijk zit daar je verschil in.
  • dylan111111
  • Laatst online: 00:24
Ga er maar van uit dat een stukje memory voor je hardware gereserveerd is.
  • Reepje
Bij mij is het nog erger, heb 4 GB maar er staat 3,9.
Procentueel ben ik dus veel meer "kwijt".
  • prutser001
  • Laatst online: 11-11 12:58
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Reepje schreef op dinsdag 12 april 2016 @ 08:40:
Kan zijn dat je onboard iGPU wat wegsnoept, maar zonder duidelijke informatie is daar weinig over te zeggen.
Ik heb ook 32GB en ook 31.9 beschikbaar, er staat wel gewoon '32,0 GB DDR3' en daaronder 'memory usage 31,9 GB' bij 'reserved' staat er hier 60.9 MB. En dat is mooi zat. Maar je zou verwachten dat als je dus 32GB hebt 32,768 MB dat je in ieder geval 32GB+ zou zien.
Bij de TS is het inderdaad 'reserved'
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Dit is echt geen aanleiding om de leverancier mee lastig te vallen. Typisch Windows probleem. Je zou bij msconfig kunnen proberen te booten met "max memory" al leert ervaring dat er dan vaak nog minder overblijft ;)
Overigens mis ik een videokaart in je lijst. De 2011 chips hebben geen iGPU dus dan zou je bord een onboard chipje moeten hebben, maar wederom is dat ongebruikelijk tenzij het een server bord zou zijn.
  • Beste antwoord ✓
