Win10: klok blijft zichzelf fout zetten?
  • 24.381 views
  • Opifex
  • Laatst online: 22-11 21:11
Dag allen,
Sinds enkele dagen zit ik weer met een vervelend probleem met Windows 10.
De klok staat namelijk telkens als ik mijn pc opnieuw opstart, weer 2 uur fout (nu op 16u37 ipv. 18u37).
Op google las ik hier en daar iets van synchronisatieproblemen, en heb dan het synchroniseren met Microsoft Time servers uitgeschakeld, zodat hij de tijd niet automatisch meer zou aanpassen.
Maar de volgende dag, toen ik mijn pc weer opstartte, stond hij weer fout... Ik dacht dan meteen aan de BIOS, dat de tijd daar fout stond, maar neen... Daar staat hij goed. Ook in Ubuntu loopt de klok perfect.
Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen? De tijdzone staat juist ingesteld (UTC+1 Brussels), dus daar zou het ook niet moeten zijn.
Alvast bedankt!
  • nachtnet
  • Laatst online: 17:46
wissel eens bij time & language settings van set time zone automatically naar on/off en probeer het dan nog eens..
  • Opifex
Set time zone automatically? Waar vind ik dat?
Of bedoel je Set time Automatically? Als je dat laatste bedoeld heb ik het al geprobeerd.
  • Reepje
instellingen > tijd en taal > tijdzone.
En die zet je dan op UTC+1
  • Rubén89
  • Laatst online: 10-08 17:08
Is een bekend probleem:
Multiple Boot Systems Time Conflicts
Operating systems store and retrieve the time in the hardware clock located on your motherboard so that it can keep track of the time even when the system does not have power. Most operating systems (Linux/Unix/Mac) store the time on the hardware clock as UTC by default, though some systems (notably Microsoft Windows) store the time on the hardware clock as the 'local' time. This causes problems in a dual boot system if both systems view the hardware clock differently.
The advantage of having the hardware clock as UTC is that you don't need to change the hardware clock when moving between timezones or when Daylight Savings Time (DST) begins or ends as UTC does not have DST or timezone offsets.
Changing Linux to use local time is easier and more reliable than changing Windows to use UTC, so dual-boot Linux/Windows systems tend to use local time.
Since Intrepid (8.10), UTC=yes is default.
Make Windows use UTC
Note: This method was not initially supported on Windows Vista and Server 2008, but came back with Vista SP2, Windows 7, Server 2008 R2 and Windows 8/8.1.
To make MS Windows calculate the time from the hardware clock as UTC.
Create a file named WindowsTimeFixUTC.reg with the following contents and then double click on it to merge the contents with the registry:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation]
"RealTimeIsUniversal"=dword:00000001
Note: Windows Time service will still write local time to the RTC regardless of the registry setting above on shutdown, so it is handy to disable Windows Time service with this command (if time sync is still required while in Windows use any third-party time sync solution):
sc config w32time start= disabled
Reversing the change
You can create a file with the following contents and then double-click it to merge in the original changes, as above:
"RealTimeIsUniversal"=-
If Windows Time service was disabled, enable it again with the command:
sc config w32time start= demand
Make Linux use 'Local' time
To tell your Ubuntu system that the hardware clock is set to 'local' time:
edit /etc/default/rcS
add or change the following section
# Set UTC=yes if your hardware clock is set to UTC (GMT)
UTC=no
Bron:
https://help.ubuntu.com/c...ot_Systems_Time_Conflicts
Dell™ Precision 7550 | Intel® Core™ i7-10875H | Nvidia® Quadro® RTX3000 | 64GB Kingston® HyperX® Impact DDR4-2933MHz | Intel® Wi-Fi 6 AX201 | 1TB Samsung™ SSD 970 Pro
  • Opifex
Reepje schreef op maandag 11 april 2016 @ 19:47:
Ik weet waar ik de tijdzone instel, zoals ik ook al in de TS zei. Ik vroeg echter waar ik Set time zone automatically kan terugvinden?
Ik had inderdaad bij het googlen hier al wat over tegengekomen. Heb de Windows fix uitgeprobeerd. Nu afwachten of het werkt :)
Alvast al super bedankt!
  • Rubén89
azziplekkus schreef op maandag 11 april 2016 @ 20:23:
Ik had / heb er zelf ook last van, vandaar dat ik al wist waar ik zijn moet :)
Vergeet u niet mijn poste een duimpje omhoog of een "beste antwoord" te geven
Zorg in ieder geval dat de Windows Time service is uitgeschakeld.
  • Opifex
Het lijkt nu opgelost te zijn. Bedankt Ruben!
@Erik777: waarom moet die uitgeschakeld zijn?
  • iew
  • Laatst online: 19-09 03:41
iew
What the...?!
Ik heb ook eens gehad dat mijn tijd niet goed bleef, maar dat lag aan het batterijtje op het moederbord dat zo goed als leeg was...
Just saying.
To do or not to do...
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Windows Time werkt niet bepaald goed. Windows's reghack om UTC time te gebruiken in de RTC werkt ook niet heel denderend, is eigenlijk niet supported, en breekt meer dingen op API-niveau dan dat het oplost.
Bij multiboot met Windows heb je twee opties:
1. Nergens UTC gebruiken
2. Overal NTP met sync-at-boot gebruiken
De eerste betekent een aanpassing in Ubuntu maken om de RTC niet in UTC te gebruiken, de tweede betekent dat je er mee moet leven dat Windows je tijd altijd zal verkloten en zowel in Ubuntu als in Windows bij het opstarten meteen via NTP de tijd corrigeren.
@Erik777: en zo kom je elkaar weer eens tegen binnen hetzelfde onderwerp :p
[ Voor 7% gewijzigd door johnkeates op 13-04-2016 00:41 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22-11 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
John, Erik, we gaan hier niet nog een keer die discussie voeren!
Commandline FTW
johnkeates schreef op woensdag 13 april 2016 @ 00:41:
Hero of Time schreef op woensdag 13 april 2016 @ 08:09:
Nee joh alstjeblieft niet zeg haha.
  • johnkeates
[mbr]John, Erik, we gaan hier niet nog een keer die discussie voeren![/mbr]
Oei, volgens mij worden we in de gaten gehouden :p
Heren deskundigen.
Op mijn laptop met alleen windows 10 synchroniseert de klok niet automatisch met UTC +1. Hij blijft op de tijd staat waarop ik de vorige keer heb afgesloten.
Ik moet nu telkens rechts klikken op de klok, datum/tijd aanklikken, tijd automatisch aanpassen eerst uitzetten en dan weer aanzetten. Meestal pakt hij hem dan gelijk, soms moet ik dat een paar keer doen. Waar kan dit aan liggen??
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
:O
Bovenstaande link helpt mij helaas ook niet :'(
Iemand nog ideeën?
  • MykelSilver
  • Laatst online: 04-09-2021
Werkt nog steeds niet. Ook ik moest vandaag (wintertijd) tijd automatisch aanpassen eerst uitzetten en dan weer aanzetten. Dan pakt ie m meteen
  • FreshMaker
MykelSilver schreef op zondag 25 oktober 2020 @ 17:45:
Ik vermoed dat ze bij MS de verkeerde datum hebben gebruikt om de tijd te wijzigen.
Ik had verschillende pc's die ook niet verzet waren, maar ook andere ( pre-windows 10 ) die het weer wél hadden gedaan
  • TheVMaster
  • Laatst online: 14:44
TheVMaster
Moderator WOS
MykelSilver schreef op Sunday 25 October 2020 @ 17:45:
Begrijp alleen niet waarom je daar een 2 jaar oud topic voor moet kicken (wat overigens al eerder gekicked is om eenzelfde reden :+).
Ik sluit hem wel, dan wordt hij in het voorjaar niet weer uit de mottenballen gehaald.
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten - 3D Print Pricing
