  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Recentelijk heb ik een nieuwe beamer aangeschaft (een Acer H5380BD), welke het op zich prima doet.
Via HDMI zit een RPi aangesloten, via de composiet in een N64 en de Megadrive via een RGB Scart cable:
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Cy4bi6DZL._SX300_.jpg
en daarna via een omzetter naar composiet of s-video. Deze bekabeling (composiet) gebruikte ik ook bij de vorige beamer.
Op de vorige beamer deed dit alles het prima, echter bij de nieuwe beamer is het beeld van de Megadrive zwart wit!
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/29qfxw7.jpg
(hoort zo te zijn:)
Afbeeldingslocatie: http://s.emuparadise.org/Sega%20Genesis/Snaps/Mega%20Games%202%20%28E%29.png
Dit heb ik bij alle games.
De Megadrive zat eerst net als de N64 ook op composiet (stekker wisselen). De N64 doet het gewoon in kleur, de Megadrive is bij deze beamer dus zwart-wit :( S-video kabel gekocht in de hoop dat het daarmee opgelost is, maar die geeft exact het zelfde beeld. Mijn vermoeden gaat dus uit naar de Megadrive.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn? Is het op te lossen?
[ Voor 6% gewijzigd door EMP op 18-04-2016 08:40 ]
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Beste antwoord (via EMP op 29-04-2016 04:50)
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:09
Cyphax
Moderator LNX/AI
EMP schreef op donderdag 28 april 2016 @ 02:51:
[...]Geen idee hoe die stekkers intern bedraad zijn.
Afbeeldingslocatie: http://members.optusnet.com.au/eviltim/gamescart/megamstr.png
(bron: http://members.optusnet.c...rt/gamescart.htm#megamstr)
Is het een Megadrive 1 of 2? Die geeft zo te zien geen svideo, maar dat is wel een van de meest voorkomende oorzaken, of anders een ntsc-signaal waar je vorige beamer wel mee overweg kon en deze niet, maar waarom zou een Europese Megadrive een ntsc-signaal geven? Dat is ook niet logisch.
Het is jammer dat je beamer geen RGB-aansluiting heeft, want dat zou nog het mooiste zijn (alleen moet je wel zo'n kabel maken, maar dan zou je ook gelijk stereo geluid moeten willen halen uit de koptelefoonaansluiting voor :+).
50/60hz zou op zich niet zo'n verschil moeten maken, maar ik erger me groen en geel aan games op 50hz, dat is imo 1/6 te traag tov de 60hz. Als je het leuk vindt om te knutselen zou ik 'm modden een 50/60hz switch maken (is niet complex).
[edit]
Als je een stap verder wilt gaan en je zou willen upgraden naar RGB (dat is echt een gigantische upgrade tov composiet, wat eigenlijk de minst goede methode is, afgezien van dat echt afgrijselijke RF-signaal :P) en dan een converter naar VGA (dat heeft je beamer zo te zien wel) maken. Wederom: niet per se complex maar je moet wel wat solderen, ik weet niet of je dat kan of wil. Het is in elk geval een optie!
http://www.mmmonkey.co.uk/console/other/rgb2vga.htm
en
http://www.mmmonkey.co.uk/console/other/sync.htm
De guides van mmmonkey zijn geweldig :)
[ Voor 22% gewijzigd door Cyphax op 28-04-2016 08:47 ]
  • EMP
EMP
Krulloos!
Iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Ik lees veel over 50/60 Hz issues, maar dan zou ik verwachten dat de N64 die ook zou moeten hebben.
De N64 en Megadrive zijn beide in Nederland gekocht, de beamer komt uit Japan... al zou dat volgens mij niet moeten uitmaken...
My anime addiction.
  • wes-
  • Laatst online: 20-11 15:57
Is het echt zwart wit? Op de foto lijken de kleuren flets maar niet 100% zwart wit.
  • hcQd
  • Laatst online: 07:57
Het lijkt erop dat je beamer een SVHS-signaal detecteerd, zet de ingang van je beamer expliciet op composiet.
  • _nethack
  • Laatst online: 09:51
_nethack
We're all MAD here
Zijn twee zaken waar ik aan denk dat er mis zou kunnen zijn;
Of het gaat mis met composite/svideo; bij composite zit het volledige beeld in 1 signaal, maar svideo heeft een apart beeld- en kleursignaal. Als uit de Megadrive (of die converter) een svideo signaal komt, kan het zijn dat de beamer alleen het beeldsignaal oppikt (composite) en dan heb je geen kleur.
Andere optie misschien het video formaat? Komt uit beide consoles wel een PAL signaal? Of is een van de twee misschien NTSC (of Secam) en snapt de beamer dat niet?
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • EMP
EMP
Krulloos!
hcQd schreef op maandag 18 april 2016 @ 09:49:
Ik heb composiet en svhs aangesloten en geprobeerd, beide expliciet gekozen, altijd het zelfde resultaat.
_nethack schreef op maandag 18 april 2016 @ 09:53:
Dat klinkt aannemelijk... hoe controleer ik dat? Beide consoles werken prima op mijn Nederlandse TV en oude Nederlande beamer. Alleen op de nieuwe (Japanse) beamer werkt dus alleen de Nintendo... :|
My anime addiction.
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Is lastig te controleren; die retro consoles hebben niet echt een setup menu om de video-output in te stellen.
Kun je misschien op de beamer of de TV informatie laten tonen over het binnenkomende videosignaal? Weet dat mijn TV een infobalk weer kan geven.
Interessant om eens te zien of de consoles beiden 50Hz output hebben.
In theorie is het zo dat een 50Hz signaal meestal PAL is, en een 60Hz signaal NTSC, aangezien de 50Hz landen (Europa) PAL gebruik(t)en en de meeste 60Hz landen (US, Japan) NTSC.
Later kreeg je ook wel apparatuur die een PAL signaal op 60Hz uitstuurden (regiovrije DVD spelers, US spellen in EU consoles enzo) waar de recentere TV's wel mee om konden gaan.
Ik zou van een recente beamer wel verwachten dat die dat ook gewoon zou moeten ondersteunen, zeker een ding wat weliswaar van een Japanse fabrikant komt, maar wel gewoon wereldwijd wordt verkocht.
Wat doet die Megadrive als je die gewoon direct op de beamer aansluit via composiet of svideo? (Aangezien ik begrijp dat je nu vanuit de console eerst via RGB naar een converter gaat? - Anders eens een andere converter proberen te vinden? Van RGB Scart zou je eerder naar VGA willen gaan bijvoorbeeld dan naar een veel slechter signaal als composiet)
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Hier iemand met exact hetzelfde issue met een Genesis en deze Acer (terwijl de Genesis dus ook standaard 60Hz is) :
https://www.reddit.com/r/..._acer_h5380bd_only_black/
Hier wordt beweerd wat het aanzetten van de 3D modus op je beamer het zou moeten verhelpen, wel met wat jitter.
Amerikaanse megadrive toevallig? Kans is groot dat je met een NTSC signaal te maken hebt.
  • EMP
EMP
Krulloos!
_nethack schreef op woensdag 27 april 2016 @ 10:14:
Een Megadrive heeft een RF out en een proprietary stekker. RF kan de beamer niet (geen tuner), dus dan zit ik aan het signaal wat uit de proprietary stekker komt. Ik heb een proprietary --> scart snoer (zie TS), deze zet ik met een omzetter naar composiet EN svideo (deze). Geen idee hoe die stekkers intern bedraad zijn.
Exorcist schreef op woensdag 27 april 2016 @ 10:24:
Oké, top-tip! Ga ik vanavond of morgen (vrije dag!) uitproberen.
Verwijderd schreef op woensdag 27 april 2016 @ 11:11:
In Nederland tweedehands gekocht van een particulier, ik vermoed gewoon een Nederlandse.
[ Voor 3% gewijzigd door EMP op 28-04-2016 02:57 ]
My anime addiction.
  • RedNas74
  • Laatst online: 13:28
Een Amerikaanse Megadrive heet Genesis. Dus als dat er niet opstaat is hij waarschijnlijk Europees.
  • DjVe
  • Laatst online: 12:13
DjVe
Hatsaflats!
Anders een simpele videorecorder van Marktplaats trekken. En die met composiet/SVHS aansluiten op de beamer. Je megadrive kan dan via de RF in van de videorecoder.
  • Beste antwoord ✓
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
[edit]
en
  • EMP
EMP
Krulloos!
Zojuist alle 3D settings geprobeerd, zowel op de svideo als composiet ingang. Het wordt, afhankelijk van de setting, nog meer funky dan anders, maar geenszins een correct beeld, of uberhaupt kleur helaas.
Cyphax schreef op donderdag 28 april 2016 @ 08:37:
Wow, dat zijn ze zeker!
Ik ga over 2 maanden weer terug naar Nederland, daar moet ik nog even kijken of de Megadrive weer aan de beamer komt, of aan de TV. Hier heb ik alleen de beamer, maar tevens geen mogelijkheid tot solderen of uberhaupt handig spullen bestellen.
Ik denk dat ik de komende tijd even zonder zal moeten, en als ik weer thuis ben besluit of hij aan de beamer komt (wellicht via VGA dan dus :9), of aan de TV (waarop hij het goed doet).
My anime addiction.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
De Mega Drive doet standaard al RGB uitvoeren met een geschikte kabel (veel en goedkoop te vinden op eBay). De 60 Hz switch zit ook op mijn MD, scheelt echt een slok op een borrel..leuk om mee te knutselen in ieder geval.
