• Synton
  • Laatst online: 28-11-2022
Beste Tweakers,
Ik probeer mijn i5 750 wat verder over te klokken, hij draait nu op 3.8Ghz temp prime95 full load is 72 graden.
Ik heb een Cooler Master Hyper 212 Evo om de boel koel te houden. Mijn moederbord is de MSI p55-gd65.
Nu heb ik geprobeerd om naar 4Ghz te gaan, alleen dan gaat de temperatuur omhoog naar 82+ graden en het voltage moet op ruim 1.4volt en dan nog lijkt het niet stabiel. Ik heb de powersaving features uit en de bclock op 200 met een 20 multiplier. Mijn ram loopt dan op 1600Mhz, wat de specs ook zijn.
Ik had verwacht dat 4Ghz wel haalbaar zou zijn met deze cooler? Of heb ik gewoon een ''slechte'' chip?
Ik heb een Sapphire r9 380 Nitro gekocht van de week dus daarom wil ik mn CPU wat opvoeren om te zorgen dat hij geen bottleneck is voor de kaart.
Zal een bios update helpen mijn CPU naar 4Ghz te tillen of maakt dit geen verschil? Ik draai op 1 van de eerste bios versies. Ik ben een beetje terughoudend met bios updates omdat alles voorderest gewoon prima werkt.
Zijn er mensen met een soortgelijke setup op 4Ghz of misschien in het verleden zo'n setup op 4Ghz draaiend gehad hebben?
Groeten,
Synton
AMD Ryzen 5 3600 | MSI Tomahawk MAX | Ballistix Sport LT 16GB DDR4 3200 | Gigabyte 5700XT Gaming OC | Intel SSD 660p 1TB
  • mission
  • Laatst online: 19:35
Tcase van de cpu is 72,7 graden. 82+ is veel te hoog.
Ik zou dus eerst eens opzoek naar een stevigere cooler.
  • Synton
Ja dat klopt inderdaad, ik wil ook onder de 73 graden blijven tijdens de prime95 test.
Maar ik ben benieuwd of er mensen zijn die wel de 4Ghz halen met deze koeler. Ik had meer van deze koeler verwacht namelijk. Zal bios updaten nog nut kunnen hebben?
  • Puddi Puddin
  • Laatst online: 23:10
Wat houdt dat Tcase in? Moet prima kunnen onderload.. Helemaal met prime 95 wat dien de Temps onder gamen? Een CPU is nu niet bepaald te slopen.
  • stin00
Synton schreef op maandag 11 april 2016 @ 10:40:
Welke versie van Prime97 gebruik je? Ik zou maximaal 27.7 gebruiken, de versies hierboven zijn echt bizar belastend.
De bios updaten gaat 0 invloed uitoefenen op de temperatuur; if it aint broke, dont update.
Verder heeft je CPU een TDP van 95w terwijl de koeler eigenlijk meer geschikt is om een 65w TDP processor koel te houden. Het blijft immers een semi-budget koelertje ;)
Je CPU draait overigens stock op 2.667 met een boost naar 3.2; een overclock naar 4 Ghz is wel erg optimistisch met die koeler + CPU combinatie.
[ Voor 8% gewijzigd door stin00 op 11-04-2016 10:49 ]
  • Synton
Misschien ben ik inderdaad wat te optimistisch. 8)7
Dan ga ik proberen of ik hem op 3.9Ghz wel stabiel krijg met max 73 graden load.
@stin00 Ik gebruik overigens de nieuwste versie van prime95.
Dus jij zegt geen bios update doen als alles werkt, dat is ook mijn gedachte :)
@Puddi Puddin De temps tijdens het gamen zijn een stuk lager en komen nooit boven de 65 graden tot nog toe.
Weet iemand trouwens een goede tool om je RAM voltage te monitoren? Ik wil de bios setting op Auto laten, dat moet 1.5v zijn volgens de bios. Maar ik wil in windows checken of ie ook daadwerkelijk op 1.5v staat, aangezien dat de spec ook is voor mijn geheugen.
Thanks voor de replies!
[ Voor 8% gewijzigd door Synton op 11-04-2016 11:19 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
stin00 schreef op maandag 11 april 2016 @ 10:47:
Stinoo, dat is alleen van toepassing met CPU's die AVX ondersteunen, dat maakt bij 1156 en 1366 geen drol uit dus ;)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Synton
millman schreef op maandag 11 april 2016 @ 15:19:
Oke dus daar ligt het in ieder geval niet aan.
Zijn er hier mensen die een i5 750 hebben overgeklokt op een soortgelijke aircooler of met hetzelfde moederbord? En denken jullie dat mijn R9 380 gebottleneckt wordt door mijn i5 750 op 3.8GHz? Zo nee, dan moet ik misschien maar gewoon tevreden zijn... Had gewoon meer van deze cooler verwacht. |:(
[ Voor 18% gewijzigd door Synton op 11-04-2016 15:27 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hogere OC zal je niet veel meer opleveren ben ik bang. Wil je meer dien je up te graden naar een huidig platform. die extra 5% OC maakt niet veel uit. Daarnaast is een OC ook 'omdat het kan'.. niet omdat je er zoveel voor terug krijgt performance wise..
Een Hyper 212 EVO is ook maar een 'mwoa-koeler' OK voor t geld maar verwacht er geen prestaties van de bovenste plank van. Hoe kan het ook anders van een koeler van net 3 tientjes? Beetje Naieve aankoop in die zin.. Kijk eens naar de lijstjes met top airkoelers, dan weet je direct dat je met een koeler uit de middenmoot te maken hebt.
  • Synton
millman schreef op maandag 11 april 2016 @ 15:40:
Ja je hebt gelijk, mijn verwachtingen waren gewoon te hoog. Wat ik in ieder geval nog ga proberen is 3.9GHz stabiel te krijgen. Als dat niet lukt hou ik hem lekker op 3.8GHz, en ga ik de voltages proberen nog wat omlaag te schroeven, want ik neem aan dat dat beter is voor de levensduur van m'n CPU?
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:57
Probeer eens een oneven multiplier te gebruiken, b.v. 19. Mijn oude i5 750 behaalde destijds aanzienlijk betere overclocks met een oneven multiplier, zie ook mijn post in het LGA1156 overclock topic.
Nu had ik wel een bijzonder goede chip, die gekoeld door een Corsair H100 bijna 4.3Ghz haalde met 1.357V, maar wellicht gaat het voor jouw chip ook op dat hij met een oneven multiplier een hogere OC kan halen met minder volts.
[ Voor 13% gewijzigd door Moi_in_actie op 11-04-2016 16:18 ]
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Synton
Dat is inderdaad nog iets dat ik kan proberen, ga ik straks gelijk even uitproberen!
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Weet dat je voor hogere bclk ook een hoger qpi voltage dient in te stellen..
  • Synton
3.9GHz is ook niet gelukt... De voltages moeten dermate omhoog wat te veel warmte produceerd.
Ik ga vanavond nog 19 multiplier x 200MHz bclock proberen. Dan draait m'n CPU op 3.8GHz maar dan staat in ieder geval mijn RAM op 1600MHz (wat de specs ook zijn), want die kan een multiplier van 4 gebruiken.
Misschien speelt de leeftijd van m'n chip ook wel een rol, en heeft ie daardoor gewoon een hoger voltage nodig?
  • djdiablo84
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 20-07 01:23
ik heb een i5 750 met een evo 212 die nu stabiel op 3.8 staat maar welke stres test ik er ook op los laat hij komt niet boven de 65 graden uit.
geheimpje ik heb er 2 noctua nf f12 push pull op gezet.
en wat ook mee werkt is de case ik heb een aerocool xpreditor black met voor een 230mm intake onder een 140mm inake.
ik weet dat het een wat oude topic is maar wouw dit toch even delen
groetjes
