Goedemorgen,
We hebben thuis een powerbank van 20.000 mAh. De iphone 4 van mijn man reageert wel op de powerbank en laadt dus ook op. Maar mijn iphone 6 reageert dus niet..... Ik dacht: misschien ligt het aan het soort powerbank ofzo, ik ben namelijk niet thuis in dat soort apparatuur..
Zojuist kreeg ik op mijn werk een powerbank van 2600mAh, maar hier reageert mijn iphone ook niet op :/
Via de normale oplader laadt hij wel op.
Heeft iemand enig idee of dit een bepaalde instelling in mijn iphone kan zijn ofzo?
  • OgWok
  • Laatst online: 19:57
OgWok
U.N.C.L.E.
Even checken of de Powerbank een Lightning-aansluiting heeft. Anders gaat het niet werken, vermoed ik.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • BCC
  • Laatst online: 26-11 15:11
BCC
Heb je een originele iPhone 6 oplaad kabel? Een 5 werkt namelijk niet
  • Wognummer
  • Laatst online: 00:01
BCC schreef op zondag 10 april 2016 @ 09:19:
even getest hier maar werkt feilloos met de kabel van een iphone 5 op een 6s?
  • BillSpaarbank
Kijk even of er stof in de connector van je telefoon zit. Even voorzichtig met een tandenstoker friemelen.
[ Voor 4% gewijzigd door BillSpaarbank op 10-04-2016 09:25 ]
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
  • BCC
BCC
Wognummer schreef op zondag 10 april 2016 @ 09:23:
Weird, hier niet! iPhone 5 en 6 😬
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 22:02
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Onzin.
De lightning kabel werkt gewoon op alle devices (Check compatibiliteit) . Denk eerder dat er iets bij jou mis is.
Gebruik je wel een originele Apple kabel op de powerbank?
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 26-11 16:18
bonzz.netninja
Niente baffi
Psycho_Mantis schreef op zondag 10 april 2016 @ 09:35:
Onzin.
Inderdaad onzin, anders zou er wel op de verpakking van een officiële kabel staan dat hij alleen voor 6 dan wel 5 zou zijn. Dat staat er niet :)
Vroegah deed mijn iphone wel moeilijk met vage usb laders, hij was vrij kritisch (en terecht je wilt geen gesmolten iphone), dat zal met powerbanks niet anders zijn lijkt mij.
Waar je naar zou kunnen kijken is of de kabel mfi gecertificeerd is. Als het een ebay of alixpress kabel is kan ook nog wel is schelen.
*spam*
[ Voor 12% gewijzigd door Daedalus op 10-04-2016 13:59 ]
  • Donstil
Donstil
Live, Laugh, Toaster bath.
Ik laad mijn 6s Plus geregeld op met een Powerbank maar ging in het begin ook niet zonder slag of stoot.
Op mijn Powerbank zit 2x USB out en 1x USB in (Helaas dat onhandige micro USB). 1 USB poort is 1A en de andere is 2A.
Als ik de 6s Plus (en hiervoor hetzelfde met mijn 6plus) aansluit op de 1A poort werkt dit geregeld niet, zowel met een originele als een gecertificeerde namaak kabel. Als ik de iPhone op de 2A poort aansluit werkt het echter altijd.
Misschien dat je hier ook last van hebt?
Ik heb een micro-USB en een USB ingang op de powerbank. Ik gebruik ook een orginele iPhone 6 lader. Mijn IPad Air (zelfde lader als voor iPhone 6) laadt ook niet op met beide Powerbanks. Ik heb het met verschillende iPhone laders geprobeerd.
Als het aan de stof in m'n telefoon zou liggen, dan zou hij ook niet op moeten laden via het stopcontact?
  • Greveldinges
  • Laatst online: 20-11 10:07
Greveldinges
Thank you, thank you very much
Krijg je ook geen melding als 'Dit accessoire wordt mogelijk niet ondersteund'?
  • jeroen3
  • Laatst online: 26-11 17:51
De powerbank ondersteund dus geen iPhones. Koop een USB "condoom" oplaad adapter.
Voorbeeld: http://www.onlinekabelshop.nl/delock-ipad-usb-oplaad-adapter
Deze zet elke USB poort om in een 1A laadpoort zodat je bijvoorbeeld iPads kan opladen met een PC usb poort. Die van DeLock werkt in ieder geval met een iPhone 6S.
Zie ook figuur 2 hier.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 10-04-2016 18:36 . Reden: zojuist getest iphone 6s ]
  • Donstil
Donstil
jeroen3 schreef op zondag 10 april 2016 @ 18:34:
Hij hij zet een USB poort met minder dan 1A natuurljk niet magisch om naar een 1A poort lijkt me ;)
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2016 @ 18:27:
De iPad Air heeft niet dezelfde lader als de iPhone 6, ze zijn uitwisselbaar maar de Air heeft in de verpakking een sterkere lader.
Ik neem aan dat de MicroUSB poort om op te laden is (ingang dus) en de USB-A aansluiting de poort is waar je een iPhone kabel op aansluit (uitgang) toch? Want dan zou het nog kunnen zijn dat de Powerbank een te kaag amperage levert, 0,5A bijvoorbeeld.
  • jeroen3
Donstil schreef op zondag 10 april 2016 @ 18:40:
Klopt, maar dat weet de iPhone dan niet. Die ziet dan een 1A lader. Dat je hier een USB poort mee kan overbelasten is je eigen probleem.
  • Donstil
Donstil
jeroen3 schreef op zondag 10 april 2016 @ 19:08:
Overbelasten lijkt me sterk. Een USB poort geeft nou een maal wat hardwarematig geregeld is (of minder als er minder verwacht wordt). Het enige wat dit dingetje mogelijk doet is zorgen dat een iOS device gaat laten (al moet ik dat ook nog maar). Als je het aansluit op een 0,5A poort dan gaat het een eeuwigheid duren.
