Cherry Mx O-Rings Informatie
  • 3.929 views
  • tigri
  • Laatst online: 10-01-2021
Waarvoor worden Cherry Mx O-Rings gebruikt ?
Cherry Mx O-Rings worden gebruikt om Mechanical Keyboards minder luid te maken. Deze O-Rings worden meestal van Rubber gemaakt ( silicone/epdm/nitril ) en zijn in verschillende afmetingen online verkrijgbaar. De Mate van geluidsdemping is afhankelijk van factoren zoals Hardness (shore A) en Thickness (mm).
"Hardness"
Deze Rubbere O-Ringen wordt onderverdeeld in verschillende shore (durometer) hardheden: hoe lager de index, hoe zachter het rubber en omgekeerd, hoe hoger de index, hoe harder het rubber.
40A/50A Soft O-Rings Optimale Geluidsdemping , Zachtere Landing
60A/70A/80A Hard O-Rings Sub-Optimale Geluidsdemping , Hardere Landing
"Thickness"
De dikte van O-Rings is bepalend voor de mate van geluidsdemping. Een “dikke” O-Ring kan het geluid dat onstaat bij het activeren van mechanical keyboard switches beter dempen dan een “dunne” O-Ring. Verder is het ook bepalend voor de afstand die de switch bij het indrukken kan afleggen. Een “dikke” O-Ring bevat meer materiaal dan een “dunne” O-Ring en zorgt daardoor behalve voor optimale geluidsdemping ook voor een kortere keytravel in vergelijking met de “dunne” O-Rings.
Thickness 1.5 mm ⇔ 0.2 mm Keytravel Reduction
Thickness 1.78 mm ⇔ 0.4 mm Keytravel Reduction
Kortom hangt de keuze voor O-Rings af van het te bereiken doel:
- Wil je een stiller mechanisch toetsenbord met minimale verandering in keytravel reduction en een zachte
landing dan zou ik voor 40A/50A O-Rings gaan die ≈ 1.5 mm dik zijn.
- Wil je een stiller mechanisch toetsenbord met merkbare verandering in keytravel reduction en een zachte
landing dan zou ik voor 40A/50A O-Rings gaan die ≈ 1.8 mm dik zijn
- 60A/70A O-Rings zorgen ook voor geluidsdemping maar minder uitgesproken dan de 40A/50A
O-Rings en zorgen daarbij ook voor een hardere landing. Of je deze O-Rings prettig zult vinden is dus een
kwestie van smaak en zal van persoon tot persoon verschillen
Waar kan ik O-Rings kopen voor mijn Mechanisch Toetsenbord?
www.donaldduck.nl - Cherry Mx O-Ring Switch Dampeners (125pcs - 40A) - € 5,53
[US]WASD - Cherry MX Rubber O-Ring Switch Dampeners (125pcs – 40A) - € 13,10
[UK]Ukkeycaps - Black O-Rings for Cherry Mx (120pcs – 50A) - € 4,71
[UK]OcUK Tech Labs O-Rings for Cherry MX Keyboards (125 pcs – 40A) - € 12,33
[ Voor 2% gewijzigd door dion_b op 10-04-2016 11:03 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 23:14
dion_b
say Baah
Dit is gewoon spam. Nokken daarmee :o
Oslik, blyat! Oslik!
