Wifi bereik ineens trager op 1 apparaat, iemand nog tips
  • SanderBos
  • Laatst online: 14:13
Ik probeer op afstand mijn ouders te helpen met een wifi probleem.
Ik dacht ik post het hier (eigenlijk weet ik er zelf niet zoveel van), misschien heeft er iemand nog een geweldig idee.
Hun wifi situatie is:
TP-Link WDR4300 Router met standaard settings
Ipad 4 als client
Ipad Air als client
Galaxy S2+ als client
Galaxy S4 als client
Die situatie is ongewijzigd afgelopen 2 maanden (S4 is relatief nieuw). Op de router staat 2.4GHz en 5GHz aan, maar alleen 2.4GHz wordt daadwerkelijk gebruikt (5GHz met lagere range gaat niet samen met hun muren).
Ze hebben alles al een aantal keer herstart. Ik heb ze ook op alle relevante apparaten wifi doen laten vergeten en herverbinden.
Ze hebben al in tijden geen problemen gehad, maar sinds begin deze week werkt alleen ipad air ineens niet meer goed. Niet goed wil zeggen Wifi is verbonden maar er komt nauwelijks data overheen, zoals ik het hun hoor beschrijven zal het onder de 5KB/s liggen (zelfs wordfeud updates ontvangen duurt enorm lang).
Okay, standaad wifi probleem geneuzel, maar wat ik nu hoop dat details zijn die bij iemand hier een belletje doen rinkelen:
- Het issue is dus alleen met de iPad Air, niet hun andere wifi clients.
- Het issue is ook constant, na rebooten doet hij het een paar minuten goed, maar daarna blijft het mis, ook als je met iPad naast de router gaat zitten, dus het lijkt niet een slechte verbinding issue te zijn.
- Maar meest bijzondere. Als de Wifi van de Galaxy S4 uitgaat, is het probleem weg. Alleen de Air heeft last van de S4. En de Air heeft alleen last van de S4. (dus als alleen de Air en de S4 aangaan bestaat het probleem).
Als de S4 op 5GHz zit is er ook geen probleem, maar 5GHz haalt bij hun dus de huiskamer niet.
Iemand een idee wat er specifiek in deze situatie mis kan zijn? Ik zou zelf verwachten dat de iPad Air juist betere verbindingen dan de iPad 4 zou hebben.
Groetjes,
Sander.
  • Sicco92
  • Laatst online: 11:13
Ik heb niet heel veel verstand van netwerken, maar ik moest gelijk denken aan een IP-conflict tussen de iPad Air en de S4. Misschien krijgen ze hetzelfde IP-adres van de router, waardoor ze last van elkaar hebben op het wifi-netwerk. Dit zou je moeten kunnen checken in de router, vaak staat er wel een client table waar in staat welke apparaten welk IP-adres op dit moment hebben. Of een tabel van de DHCP-functie waar in staat welke MAC-adressen welk IP-adres standaard krijgen. Misschien overlapt er een IP-adres. Wat ook kan is dat één van beide apparaten een statisch IP heeft ingesteld, wat toevallig overeenkomt met het IP-adres van het andere apparaat.
[ Voor 27% gewijzigd door Sicco92 op 09-04-2016 19:22 ]
  • SanderBos
Hallo Sicco, alles werkt met DHCP in hun configuratie. De router werkt ook met fabrieksinstellingen daar is nog nooit iets aan gewijzigd. Alles is dus uit en aangeweest dus ik neem aan dat alle adressentabellen wel een keer zijn gewist (op iOS kun je ook een heel grondige reset van netwerk instellingen doen, en die is doorlopen).
  • sypie
Statisch IP stel je niet in op de router maar op de apparaten. Bekijk eens hoe je die van de S4 hebt ingesteld.
  • Sicco92
Ik zou dan ook gelijk even de IP-adressen bij beide apparaten bekijken. Bij iOS en Android kan je het bij de wifi-instellingen zien, en het zou zomaar kunnen dat ze op de een of andere manier toch hetzelfde adres krijgen van de router (of dat statisch hebben ingesteld natuurlijk).
  • SanderBos
Hallo Sypie en Sicco, zoals ik zei alles staat ingesteld op DHCP, dus op de clients, de router kiest alle addressen. Ik heb ze ook op de iPad Air en S4 het netwerk doen vergeten en opnieuw laten verbinden, en dan hebben ze alleen het wifi wachtwoord ingevuld. Er zijn geen statische adressen in gebruik.
Maar ik heb het laten checken:
S4: 192.168.0.105
iPad Air: 192.168.0.103
  • flip75
  • Laatst online: 25-04 06:34
Ik heb geen oplossing voor je, wellicht wel een oorzaak.
Zelf klant bij Telenet, probleem met Wifi op sommige apparaten (ipad mini2 geen internet, ipad 2 en ipad mini1 geen probleem, iphone5s geen internet). Reset van de modem lost het probleem even op. Was niet van plan om dit iedere dag een reset te doen. Van Telenet een nieuwe modem(ook nieuwer type) gekregen en probleem weg.... Go figure.
