Nieuwe PC start niet, zou toch compatible moeten zijn.
  • Braaphorst
  • Laatst online: 21-06 14:09
Hoi,
Heb net nieuwe onderdelen ontvangen, mede dankzij advies op mijn pc build topic (lukt even niet om te koppelen). Dit is het eindresultaat (OS los, staat er niet in):
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 184,95€ 184,95
1Asus B150M PRO GAMING€ 96,95€ 96,95
1Sapphire NITRO R9 380X 4G D5€ 239,50€ 239,50
1Seagate Desktop HDD, 2TB€ 68,95€ 68,95
1Cooler Master Silencio 352€ 52,95€ 52,95
1LG 23MP47HQ Zwart€ 0,-€ 0,-
1Crucial Ballistix Sport LT BLS2C4G4D240FSB€ 34,95€ 34,95
1Corsair CX450M€ 52,70€ 52,70
1Samsung 850 EVO 250GB€ 86,33€ 86,33
1Akasa PWM fan splitter€ 2,52€ 2,52
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 819,80
Alles was aangesloten, maar hij start niet -_-" De ledjes op het moederbord branden, maar er gebeurt niks als de start of resetknop wordt ingedrukt. De fans gaan niet aan, hoor ook niks. (Ook niet te straten via de startknop van een andere case, die normaal wel werkt.) Lampjes naast de startknop gebeurt ook niks mee. Alles zat echt goed aangesloten.
Voeding individueel getest met een fan - werkt prima.
Alle extra's van het moederbord gehaald (alleen nog CPU, RAM en startknop erin) maar dat mag ook niet baten. RAM in verscheidene slots geprobeerd. Moederbord wil ook niet piepen. LEDjes op de mobo zien er verder wel gezellig uit, maar dat is schrale troost. CPU, RAM, moederbord zien er niet beschadigd uit.
Het beste wat ik kan verzinnen is dat het mobo gaar is (ondanks nieuw uit de verpakking), dus ga ik hem denk ik zsm terugsturen. Of heeft iemand nog een beter idee? :/
  • kluyze
Alle voeding aansluitingen op het moederbord goed? Maak anders eens een foto van de opstelling waar we alle aansluitingen goed kunnen zien.
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 27-10 13:12
Maak eens een foto van je moederbord hoe je alles aangesloten hebt. Niet per ongeluk de 12V stekker bij de CPU vergeten, dan krijg je dit verschijnsel.
Zelfde idee door 2 verschillende mensen... dus een soort van dubbelpost
[ Voor 19% gewijzigd door BMW_Gizzmo op 09-04-2016 17:29 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 27-10 08:25
Spacers gebruikt? Alle voedingskabels aangesloten?
  • Braaphorst
De vaste, niet-modulaire stekkers, zitten aangesloten 12 v naast CPU en 24 pin in de buurt van RAM.
Spacers gebruikt toen hij in de case zat, heb hem daarna buiten de case geprobeerd (liggend op zijn eigen verpakking).
Ik heb even niks om foto's mee te maken (tel camera is stuk).
  • Ardjee
Staat het geheugen op de QVL lijst van het mobo? Mogelijk heb je issues met incompatable geheugen? Is er een biiosupdate geweest die meer RAM support geeft? dat zou een hint kunnen zijn dat deze theorie mogelijk is.
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
Dan zou het moederbord het moeten doen zonder geheugen.
  • Braaphorst
Doet het inderdaad ook niet zonder geheugen helaas.
Overigens staat volgens mij de juiste RAM op deze lijst die ik denk dat het zou moeten zijn: http://dlcdnet.asus.com/p...II_EXTREME_Memory_QVL.pdf
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:15
Nemesizz
Untouchable
Boel even buiten de kast opbouwen (op de doos van het moederbord, let wel op: NIET op de antistatische zak leggen waar het bord in zat, gewoon op de kartonnen doos).
Als die dan nog niets doet is de kans redelijk groot dat er een defect onderdeel is.
Ik zou nog niet te snel meteen het moederbord verdenken, heel vaak gaat het nog wel eens mis bij het plaatsten van de spacers, of de backplate waarbij een klein metalen lipje soms in de USB poorten steekt en kortsluiting maakt (waardoor het geheel niet start vanwege de kortsluiting beveiliging :P ).
Je kijkt op de verkeerde lijst. Op de juiste lijst http://dlcdnet.asus.com/p...7906.314537851.1443853573 komt het gebruikte ram niet voor. Helaas komt met het betreffende Crucial geheugen vaak een compatibiliteitsprobleem voor. Het is ook beter voor 2133 MHz ram te kiezen als het moederbord niet hoger ondersteunt.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Check even het forum , er is iemand met z'n gelijk probleem.
Die heeft zijn cpu er opnieuw ingezet en dit heeft zijn probleem verholpen.
Als ik zo kijk heb je in je lijst en 8GB DDR4 (kit van 2) @ 2.400Mhz.
Maar je moederbord kan niet meer aan dan 2.133MHz daarom doet die Nicks
  • mathijsbaks2000
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 08-10 09:41
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2016 @ 11:42:
dat is onzin,
ik heb een mobo dat 1200mhz support,
en heb er 2400 mhz ram in, hij draait dan op 1200.
dit is het probleem dus niet
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Als het RAM niet compatibel zou zijn dan zou de PC nog wel aangaan en wel een foutcode of iets dergelijks geven. Wat ik lees in de TS, doet de PC helemaal niks, zelfs de fans spinnen niet op. Dan lijkt het me heel sterk dat het dan aan het RAM geheugen ligt.
Zoals ik al een eindje hierboven aangaf, bouw de PC eens buiten de kast uit en probeer dan eens te starten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
mathijsbaks2000 schreef op zondag 10 april 2016 @ 12:18:
dat is onzin,
ik heb een mobo dat 1200 support,
1200 is DDR effectief 2400 grapjas :+
Probeer je CPU ook eens opnieuw te plaatsen en voor de zekerheid je socket te inspecteren op beschadigingen aan de pinnetjes als buiten de kast (op karton) testen niet werkt. Eventueel een andere voeding nog proberen.
Heb je trouwens wel een speaker aangesloten zodat je eventuele piepjes kan horen?
dat is onzin,
Oké ik heb zelf en moederbord die tot 1333 MHz heeft en heb er en keer 1600 MHz
in gedaan toen deed die ook Nicks en met die van 1333 MHz wel
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
nelizmastr schreef op zondag 10 april 2016 @ 12:41:
Jullie zeggen dan ook inderdaad hetzelfde, grapjas... :+
Verwijderd schreef op zondag 10 april 2016 @ 12:58:
Het snellere RAM past zich dan aan naar de traagste van de twee, dit geldt ook voor dual channel. Er moet dan dus iets anders geweest zijn waardoor het niet werkte. :) Wellicht stond het niet op de QVL, maar dat is ook niet echt super heilig. Soms staan daar namelijk reepjes niet op, terwijl een ander merk en type, met dezelfde geheugen chips er wél op staat. Het is ondoenlijk om alle reepjes van alle merken en typen te testen. Vreemde autocorrect ook wel... :+
Verwijderd schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 19:43:
De QVL hoeft niet altijd te kloppen. Het wil wel eens gebeuren dat een ander merk en ander type (wat dezelfde RAM chips gebruikt) wél op de lijst. :Y Vroeger waren daar hele lijsten van, welk merk en type welke RAM-chips gebruikte, maar kan het op het moment zo snel geen recente lijst vinden. Heb dit zelf namelijk al de nodige keren meegemaakt in het verleden.
@Braaphorst: Neem ook even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Topic lijkt wellicht oud, maar de informatie die er in staat, is nog wel degelijk van toepassing, daar is niets in gewijzigd (zou ook wel heel lastig zijn, omdat de werking van computers dan totaal veranderd zou zijn). En wellicht helpt een BIOS upgrade? :) Kun je dan eventueel door de winkel laten doen. :)
[ Voor 63% gewijzigd door CH4OS op 10-04-2016 13:07 ]
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
Toeval? Ik heb precies hetzelfde met de ASUS Z170 Pro gaming. Ik weet niet of ik een nieuw topic moet maken of deze volgen.. In elk geval zal ik de CPU er ook opnieuw inzetten morgen.
  • CH4OS
CH4OS
Birdy D schreef op zondag 10 april 2016 @ 20:38:
Wat soms ook wil helpen, had ik altijd met mijn Z97 moederbord en G.Skill geheugen, wat het was, geen idee, maar een keer de reepjes uit hun slot halen en in een willekeurig ander slot terug doen.
Ooit een keer mijn PC bij iemand geupgrade, toen ik zelf de RAM er in had gedaan (wat netjes dicht geklikt zat) werkte het niet, toen iemand anders de RAM reepjes er uit haalde en in willekeurige andere sloten deed, werkte het opeens wel.
  • MaZeLe
  • Laatst online: 21:30
Heb je de kabel van de powerswitch wel goed aangesloten? Niet verkeerd op, op de juiste plek enz?
  • Birdy D
In mijn geval doet ie zonder geheugen ook verder niks, dus ook geen fans die draaien alleen de ledjes branden. Powerswitch zit 100% goed, staat netjes op de kabeltjes van de Corsair RM550x.
Ik vermoed dat mijn CPU idd niet goed ligt of dat door dat hulpstukje van ASUS komt of zo, ik weet het niet..In elk geval is dat de enige optie, de boel opnieuw opbouwen..
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Check ook gelijk de pinnetjes op je mobo na!
  • Birdy D
Bij mij is het opgelost. Heb alle frontaansluitingen losgehaald en alles opnieuw aangesloten. Probleem zat hem in de Powerled aansluiting. Deze plus en min staan 2 x op het MB, links bovenin en rechts beneden. Ik had ze eerst links boven in toen die niks deed, rechts onderin en alles start op. Verwarrend dat dit er 2 keer op staat, wellicht kan jij hier ook iets mee?
