Krijg geen SMB-verbinding met Dune naar Windows 10 home X64
  • SolarGlider
  • Laatst online: 12-04-2025
Ik zal zo veel mogelijk info geven zodoende iemand me uit m'n lijden kan verlossen.
Hopelijk lacht er niemand te hard maar ik ben ontzettend slecht in zulke dingen.
Ik gebruik Serviio nu maar dat is erg onstabiel en soms irritant in gebruik.
Ik probeer simpelweg media te streamen vanuit m'n pc naar een Dune HD D1 mediaspeler.
Dit via SMB.
De settings zijn als volgt ingesteld volgens deze tutorial.
http://dunehd.lingers.eu/PcSmb.php
Ik heb een statisch IP-adres, ik gebruik geen wachtwoord, heb al tig keren gecheckt of de map Dune SMB gedeeld is met mijn gebruikersnaam van de pc (deze heb ik geplaatst op de schijf waar de films zich bevinden, volgens de tutorial mocht dit een willekeurige locatie zijn.)
Dit heb ik ingevuld in de netwerkmap
Naam: Mijn computernaam.
Type: SMB
Server: mijn ip-adres
Gebruiker: de naam die ik gebruik om in te loggen
Passwoord: blanco aangezien ik er geen gebruik
Netwerkinstellingen PC
Netwerkdetectie: ingeschakeld
Bestands en printerdeling: ingeschakeld
Verbindingen met een thuisgroep: verbindingen met de thuisgroep door windows laten bevelen (aanbevolen)
Gast of openbaar:
Netwerkdetectie inschakelen
Bestands en printerdeling inschakelen
Alle netwerken:
Openbare mappen: delen inschakelen
Delen van bestanden inschakelen voor apparaten die 40 bits of 56 bits versleuteling gebruiken
Met wachtwoord beveiligd delen: uitschakelen.
Ben ik zo stom dat ik echt iets simpel over het hoofd gezien heb?
Heb hier al menig uur inzitten maar nu hoop ik op externe expertise want ik vind het erg frustrerend. 8)7
Beste antwoord (via rens-br op 07-03-2019 03:25)
  • Tijgert
  • Laatst online: 11-10 19:33
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Oude thread maar totaal relevant voor mij.
Exact dezelfde situatie met recentste Win10 op deze datum.
User en WW gedefinieerd en mijn Dune ziet mijn PC in de netwerk lijst staan, maar met user/WW zegt hij dat het incorrect is...
Met Windows 8.1 werkte het wel gewoon. :/
Ik heb een lijstje met mogelijke fixes gemaakt en vele daarvan gedaan, nu werkt alles weer.
Welke fix het was? geen idee, ik ging niet stuk voor stuk testen of het effect had.
Edit2:
Mijn laptop kon ik ook niet bereiken. Nu wel stap voor stap getest en punt 1 was meteen bingo, de SMB server aanzetten was (bij mij) de oorzaak.
mensen met een gelijkwaardig probleem kunnen dit wellicht zelf testen.
Hier is mijn huiswerk:
Things that might restore Dune access to NUC:
1.
Try enabling the Windows features: SMB 1.0/CIFS Sharing Support
2.
In HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ right click and add a new DWORD value, name it " LMCompatibilityLevel ", and change the value to
3.
This PC > Properties > Advanced System settings > Computer name > Network ID > tick "this isa home computer" (though it will reset to other option after reboot).
4.
Go to Control Panel then system's security then administrative tools then local security policy then open the folder local policy then security option look on the right and you'll see accounts limit local account use of blank passwords check to see if it's enabled disable it and click apply
5.
Reset all sharing settings. Also try NOT 128bit security.
6.
Make sure network adapter's network is set to private
7.
Goto computer you cant access > Properties > Security > Edit > Add > Advanced Find Now > find “Everyone” > Ok > High lite “Everyone” > Click ‘allow Full Control > Ok out
8.
There is one of the ways to share the drive on Windows 10 with a little more security:
Turn on Homegroup.
Configure all computers for same Homegroup use. Passwords, and all that stuff...
Make sure, that all your computers are on the same domain name like "WORKGROUP", or whatever you choose.
Make sure Homegroup works on all computers, and they are communicating with each other.
Then:
01. Right-click on drive.
02. Choose: Share with - Advanced Sharing.
03. Open "Sharing" tab in the window, that pops up.
04. Click "Advanced Sharing".
05. Tick "Share this folder" box.
06. Click "Add" button.
07. Choose the name for your shared drive.
08. Click "Permissions" button.
09. Highlight "Everyone", and click "Remove" button (this step is is for your better security).
10. Click "Add" button. The window will pop up.
11. In this pop-up window click "Advanced" button. Another window will pop up.
12. In this window click "Find Now" button.
13. A list will appear below.
14. Choose from the list "HomeGroup User$", and highlight it.
15. Click "OK" button to close the window.
16. Make sure to check-mark the boxes for "Full Control", "Change", and "Read" in "Allow" column (unless you want to give a restricted access)
17. Click "OK" button to close "Select Users or Groups" window.
18. Click "Apply" button, and then "OK" button on "Permissions for" window.
19. Click "OK" button on "New Share" window.
20. Click "Apply" button, and then "OK" button on "Advanced Sharing" window.
21. Click "Apply" button, and then "OK" button on "Properties" window.
Repeat this for each drive that you want to share on your network. Then you can map your shared drives on your other computers, and you will have full access to it.
9.
sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
Next run this one.
sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
Then reboot.
[ Voor 87% gewijzigd door Tijgert op 07-03-2019 09:30 ]
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • belrpr
  • Laatst online: 12-10 10:51
Blanco wachtwoord zal niet werken.
Ofwel stel je een wachtwoord in of schakel je delen met wachtwoord uit:http://www.howtogeek.com/126214/how-to-create-network-file-shares-with-no-passwords-in-windows-8/
  • SolarGlider
Ik heb het met wachtwoord delen uitgeschakeld.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 22:31
Gebruik gewoon het guest account dat heeft geen wachtwoord nodig.
Dus in plaats van je gebruikersnaam van je PC gewoon "guest" gebruiken.
Zorg ervoor dat op je PC een werkgroep hebt ingestelt en stel dezelfde in op j Dune bij "Workgroup"
  • SolarGlider
Dus ik vul guest in bij gebruikersnaam in de Dune, log in als guest in de PC en stel onder de guest account een workgroup in die ik een naam geef en wijzig dat ook in de Dune.
  • Ben(V)
Nee een workgroup geld voor je hele PC die kun je alleen instellen als je administrator rechten hebt.
Maar voor de rest is het correct.
  • SolarGlider
Ok, het WERKT. Heb het niet gedaan zoals jullie zeiden maar jullie hebben me wel het inzicht gegeven om een wachtwoord te gebruiken wat ik ervoor nooit gedaan had. Dus heb ik gewoon een wachtwoord toegevoegd aan m'n pc en ik kon ineens de map in. Nu alle folders eraan toevoegen en m'n probleem is eindelijk opgelost. Een heel erg dikke merci, het was dan toch maar iets simpel. ;)
  • Beste antwoord ✓
  • Tijgert
Tijgert
Edit2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Turn on Homegroup.
Then:
9.
Next run this one.
Then reboot.
