• gavinz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 27-10 06:48
Ik heb nu al een tijdje de surface 4 en ben er erg tevreden helaas zitten er een aantal bugs in.
een daarvan is dat de iris scanner nog wel is aan wilt gaan wanneer ik de surface uit heb gedaan (standby) en in mijn tas heb gedaan. wat er voor zorgt dat wanneer ik de surface uit me tas haal de batterij helemaal is leeg gelopen en het apparaat heet is. De aan en uit knop van de surface zet het apparaat altijd in standby ook als je de cover dicht doet. Nou kan je er voor kiezen om het apparaat in sluimerstand te zetten wanneer je cover dicht doet zoals een normale laptop wat er voor zorgt dat de iris scanner niet meer vanzelf aangaat.
Stap 1
Afbeeldingslocatie: https://drive.google.com/file/d/0BxQ5a1kIlpt_OU11R2diM3VrcXM/view?usp=sharing
Rechter muisknop op deze computer en dan eigenschappen.
Stap 2
[img]https://drive.google.com/open?id=0BxQ5a1kIlpt_SzlQV0FwZlp4TjQ[img]
Ga naar configuratiescherm links boven in.
Stap 3
[img]https://drive.google.com/open?id=0BxQ5a1kIlpt_eDdDSUhqSEI4OVU[img]
Ga naar hardware en geluiden.
Stap 4
[img]https://drive.google.com/open?id=0BxQ5a1kIlpt_Vy1henh4X3lOc0E[img]
Onder het kopje energiebeheer staat; Het gedrag van de aan/uit knoppen wijzigen.
Stap 5
[img]https://drive.google.com/open?id=0BxQ5a1kIlpt_a3BkU0Vab1llME0[img]
zet; Actie als ik deksel sluit: op sluimerstand (standaard staat deze op standy)
je kan er ook voor kiezend dat de surface altijd in sluimerstand gaat als je aan en uit knop gebruikt het nadeel hiervan is dat het opstarten wat langer duurt.
