Geen boot optie naar Windows na SSD upgrade
Hallo mede Tweakers,
Ik heb een probleem met het booten van m'n laptop.
Gisteren heb ik een SSD schijf van 256GB geïnstalleerd in de laptop via de DVD drive connector.
De DVD drive is er dus uit en ik heb nu 2 opslagmediums in de laptop.
Op de normale HDD staat Win 8.1. Op de SSD heb ik Win 10 geïnstalleerd.
Tijdens het installeren heb ik ervoor gekozen om Win 10 op de SSD te laten installeren, zodat ik later de standaard HDD kan formatteren en nog maar 1 OS heb, Win 10.
De installatie is allemaal goed gegaan en ik kan nu booten naar Win 8.1 en Win 10, mits ik beide schijven in de laptop heb zitten.
Nu heb ik geprobeerd om alleen de SSD in de laptop te zetten om te kijken of het dan ook werkt. Maar helaas dan kom ik gelijk in de UEFI instellingen terecht.
Daar staan dan ook geen boot options meer en kan ik dus niet booten naar Win 10.
De SSD wordt wel gewoon herkent. Als ik beide schijven in de laptop heb zitten is er wel een boot optie in UEFI te zien, namelijk Windows Boot Manager. Ook als ik alleen de HDD in de laptop heb zitten is deze optie er.
Ik heb het ook nog een keer geprobeerd om alleen de HDD in te bouwen. Dan krijg ik volgende foutcode van Windows: 0xc0000225.
Ik kan dan kiezen om een ander OS te starten, Win 8.1 in dit geval. Dit werkt ook gewoon, hiermee boot de laptop gewoon naar Win 8.1.
Het lijkt er op dat er geen bootoptie op de SSD zit. Hoe kan ik deze aanmaken?
Of is het een ander probleem?
Het gaat om een Asus N551 laptop, Crucial SSD en Samsung HDD.
  • noguru
  • Laatst online: 29-08-2019
Je mist waarschijnlijk op je SSD de systeempartitie. En je BCD heeft je oude win 8.1 installatie nog als default boot optie. Dit is standaard zo geregeld met Windows als je een dual-boot systeem maakt en dat is wat je feitelijk hebt gedaan. Daarom is het vaak verstandig om bestaande windows schijven tijdelijk te ontkoppelen als je op een andere schijf een nieuwe installatie doet.
De makkelijkste oplossing zonder veel computerkennis is de harde schijf loskoppelen en een nieuwe schone Win10 installatie op de SSD doen.
Anders eerst checken of je SSD een systeem partitie heeft. Zo niet dan deze aanmaken. Vervolgens harde schijf verwijderen, opstarten vanaf een USB en dan automatisch of handmatig een repair uitvoeren op de SSD. Heb je geen idee hoe dit allemaal moet en zal je dit eerst moeten uitzoeken, dan is opnieuw installeren waarschijnlijk sneller.
noguru schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 13:02:
Bedankt. Ik heb Win 10 op de SSD opnieuw geinstalleerd zonder HDD aangesloten. De boot optie voor de HDD heb ik verwijderd. Nu start het systeem goed op en zitten de schijven waar ze horen te zitten. Bedankt :).
een bootfix met een DVD zou misschien ook een mogelijkheid zijn geweest indien mogelijk.
[ Voor 174% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2016 16:35 ]
