Kan kernel niet verwijderen
  • damenace73
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12-04-2016
Hallo tweakers,
Nieuw op dit forum en nieuw op dit gebied een vraag:
Ik probeer een defecte kernel te verwijderen van mijn Centos 6 server. Aangezien de laatste versie defect is krijg ik een fout zodra mijn server opnieuw opstart.
Dit zijn mijn stappen:
1) rpm -q kernel (geeft netjes mijn 3 aanwezige kernels weer)
2) uname -r (geeft mijn huidige, maar dat is niet de nieuwste, kernel weer)
3) yum remove kernel... de nieuwste, niet actieve, maar defecte kernel.
Nu krijg ik de volgende melding:
Loaded plugins: fastestmirror
Setting up Remove Process
No Match for argument: kernel-2.... (goed gecontroleerd)
Loading mirror speeds from cached hostfile
"No packages marked for removal"
Heeft iemand een idee wat hier verkeerd gaat.
Alvast bedankt
Beste antwoord (via damenace73 op 09-04-2016 18:02)
  • swbr
  • Laatst online: 05-10 15:18
Wacht even. Wat tik je precies in? kernel-2.6.32-573.18.1.e16.x86_64 of kernel-2.6.32-573.18.1.el6.x86_64? Let op het verschil tussen e16 en el6. Het moet dat laatste zijn. En dan nog steeds zonder x86_64 er achter volgens mij.
If you try and take a cat apart to see how it works, the first thing you have on your hands is a non-working cat. -DNA
  • Hero of Time
  • Laatst online: 01:00
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je moet de hele versie opgeven. Als je alleen 'kernel' gebruikt, wordt er gebruik gemaakt van een virtual of meta package en die wijst niet terug naar een versie.
Commandline FTW
  • damenace73
In mijn bovenstaande vraag heb ik idd niet het de hele versie opgegeven maar gebruik het wel in mijn VPS terminal.
Ik heb 3 kernel veries waarvan de een-na-laatste de juiste en nu in gebruik is. De laatste is tijdens een update van cPanel toegevoegd maar dat is blijkbaar niet goed gegaan en werkt niet.
Ik hoor het graag als je mij verder kan helpen.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Niemand kan je verder helpen als je niet doet wat ik antwoord. Geef het versienummer mee.
Commandline FTW
  • damenace73
Je hebt gelijk.
rpm -q kernel
kernel-2.6.32-504.e16.x86_64
kernel-2.6.32-504.8.1.e16.x86_64
uname -r
yum remove kernel-2.6.32-573.18.1.e16.x86_64
No Match for argument: kernel-2.6.32-573.18.1.e16.x86_64
base
extras
updates
root@server [~]#
ik hoop dat ik zo volledig ben.
  • swbr
Laat dat .x86_64 er af, dan zal het wel lukken.
  • damenace73
@swbr
Helaas krijg ik exact de zelfde melding als hierboven beschreven.
  • Beste antwoord ✓
  • swbr
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
@swbr, het wel of niet toevoegen van de architectuur maakt niet uit. Als je ook 32 bit packages hebt, is het soms wel nodig, bijvoorbeeld als je specifiek die architectuur wilt verwijderen, maar de andere wilt behouden.
@damenace73, hiervoor hebben ze juist tab-completion uitgevonden, zodat je geen fouten maakt. Hopelijk werkt dat door je cPanel heen.
Commandline FTW
  • damenace73
Yes! het is gelukt.
@swbr dank je voor de uiteindelijke oplossing, het was idd geen 1 maar een l
@Hero of Time, dank je voor je tijd en uitleg!
