HELP vreemd probleem met athlon
Beste tweakers,
Ik heb vandaag op de computer beurs een
k7t-turbo limited edition gekocht samen met een athlon 1.2 na het volledig installeren van mobo en proc. zie ik tot mijn grote verbazing dat de athlon maar op 900 MHz loopt :'( (het is echt een 1.2) is dit iets met voltage????
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
Moet je de FSB van 100 even op 133 zetten, dan doet ie het wel op 1200 Mhz.
Kan absoluut geen kwaad als het echt een 1200 Mhz CPU is. Het zal wel een 1200C zijn (met 266 Mhz FSB) terwijl je mobo heb standaard op 200 Mhz zet.
  • blakez
  • Laatst online: 13-10-2025
Dit zal te maken hebben met de multiplier en de fsb. Hij zal waarschijnelijk op 9x100MHz (=900MHz) lopen. Als je de fsb verander naar 133MHz dan wordt het: 9x133 (=1200MHz). Ik heb hier ook een MSI K7T Turbo met een 1200mhz TB erop. (9x133). Op het moederbord zit een jumpertje wat je weg kan halen, als het jumpertje erop zit loopt 't moederbord op een fsb van 100, haal je het jumpertje eraf loopt het moederbord op 133. Maar je kan alleen op 133MHz lopen wanneer je ook PC133 geheugen in je computer heb zitten. Ik had eerst ook PC100 geheugen en dus kon ik m'n mobo CPU niet op 133 laten lopen. Enige wat je kan veranderen is de multiplier naar 12 verhogen zodat je 12x100 (=1200MHz) krijg. Hoop dat je wat aan deze informatie hebt... :)
  • Richard
  • Laatst online: 23:56
Richard
Kuru Kuru Kururin
Staat je (Ja hoe heet dat ook weer) op 9?
EDIT: Inderdaad, je moet die gele jumper van je K7T aftrekken (UTMFM) Is 1 van de eerste dingen die in de handleiding staan hoor, lekkere domme vraag, hij draait nu op 9x100 strax met die jumper eraf (om precies te zijn nummer J17) loopt ie op 9x133
Suc6, maar voortaan eerst de manual lezen hè!
Hoeveel betaal je nou op de beurs eigenlijk voor zo'n bordje en Proc? (Graag losse bedragen svp)
20*350ZO45°
en dan nog iets vreemds de temp van de proc is 67 graden celcius dit lijkt me ook wel heel erg hoog komt dit ook omdat hij op fsb100 staat ipv 133? er zit een joekel van een koeler op.
Op zaterdag 23 juni 2001 16:17 schreef RDK_NL het volgende:
340,- voor mobo en 365 voor de athlon 1.2
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Zorg nou eerst effe dat ie op 133 gaat staan, want op 100 slaat natuurlijk nergens op. Anders had je net zo goed een 900Mhz kunnen kopen.
Ik dacht exact hetzelfde als jou over de temp. DIe van mij word max. 51, dit komt omdat de MSI mammaplankjes nogal snel een tè hoge waarde aangeven (ze overdrijven dus een beetje)
Suc6
20*350ZO45°
Op zaterdag 23 juni 2001 16:16 schreef blakez het volgende:
ik heb het meteen geprobeerd , jumper eraf gehaald en idd 1200 MHz maar nu crashed hij steeds bij het opstarten van windows , nadat ik je jumper weer had terug gezet starte hij weer goed wat kan er nu nog aan de hand zijn? (de temp blijft nog steeds erg hoog!!)
Op zaterdag 23 juni 2001 18:17 schreef RDK_NL het volgende:
Suc6
dus die hoge temp kan eigelijk geen kwaad?
  • pling
  • Laatst online: 05-09 10:31
pling
Lekker Kepjoeteren
Lijkt me iets te hoog, maakt je koeler goed kontakt ? Heb je koelpasta gebruikt ?
  • Devian
  • Laatst online: 07:50
j ehebt een koelprobleem.. koelpaste gebruikt? is heel belangrijk.. maakt de heatsink goed contact met de cpu? voltage te hoog staan?
https://wren.co/join/Devian
Is het erg dat een 1.2ghz (266) een tijdje op 100mhz geheugen werkt? dus 900mhz word voor een korte periode zoals een maand?
llama
  • RgR
  • Laatst online: 08-09 21:58
RgR
Inderdaad een koelingsprobleem. Als een Athlon 1200MHz al bijna 70 graden wordt als hij op 900MHz geklokt is, kan ik mij heel goed voorstellen dat ie crasht als je hem echt op 1200 zet. Zet je koeler er opnieuw op.
Om je warmteprobleem gedeeltelijk op te lossen kun je ook het voltage wat verlagen. Dit staat standaard op 1,75, maar is in werkelijkheid 0,05 tot 0,1 V hoger. 0,1 volt kan zo 5 tot 10 graden schelen.
  • The Deaken
  • Laatst online: 15-02 17:48
The Deaken
Nexus
Op zondag 24 juni 2001 00:16 schreef llama het volgende:
llama
Natuurlijk niet. Als jij een 1,2GHz (266) op 900MHz (9*100) laat lopen dan ga je hem "underclocken" (is dit een bestaand woord?? :? ) en dat kan altijd. :)
Panta Rei "Alles stroomt en niets is blijvend;alles vergaat en niets blijft ooit hetzelfde."
