Intel graphics 4000 60hz 3440x1440
  • matthiasbesjes
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 06-11-2024
Beste Tweakers,
Ik zou graag willen weten of het iemand is gelukt om met een intel graphics 4000 de 3440x1440 resolutie op 60 hz heeft weten te draaien.
in windows 7 kan ik deze standaard maar tot 50hz zetten. Ik heb hem aangesloten met een Displayport kabel op de Displayport op het mobo.
ik heb een testscenario nodig waarbij ik deze resolutie op 60hz op een andere pc moet draaien buiten mijn eigen. nu heb ik helaas alleen maar een pc beschikbaar met een intelgraphics videodriver.
heeft iemand ideen of ik hem geforceerd toch op 60hz kan laten draaien??
Ik hoor het graag.
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Welke cpu heb je? Er zijn verschillende 4xxx series :)
Welk mobo?
  • matthiasbesjes
het gaat hier om een i3 3245 @ 3.40Ghz
het type mobo kan ik helaas niet vinden op het internet.
Ik kan namelijk de kast niet fysiek openen aangezien hier een slotje opzit. (heb dit systeem van het werk geleend)
wel gaat het hier om een: Q77 Express Chipset mocht dit relevant zijn.
De moederborden met Q77 chipset die ik tegen kom ondersteunen maximaal 2560x1600 op de DP. Weet je zeker dat er een resolutie van 3440x1440 doorgegeven wordt?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Wel een beetje oud voor 4K. Daar zal je toch echt even een GT720 of een dergelijk kaartje bij moeten prikken. Sowieso kan die i3 niet zelfstandig 4k content streamen in hoge kwaliteit zonder assistentie.
  • matthiasbesjes
er komt inderdaad wel een 3440x1440 signaal door. echter maar toch 50hz. de pc gaat ook niet gebruikt worden om te game of wat dan ook. alleen om iets te testen. ik heb namelijk flikkeringen in beeld als ik hem op mijn eigen pc draai (980ti). ik wou kijken of het aan de monitor of aan de videokaart lag.
daarom had ik dezelfde opstelling nodig als op mijn eigen pc. deze draait namelijk 3440x1440 60hz.
ik ga kijken of ik een ander systeem ergens vandaan kan halen die dit wel ondersteunt.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:11
Dat de Intel hem niet pakt op 60 Hz komt omdat de Intel geen DisplayPort 1.2 ondersteunt. Dat komt pas vanaf de Haswell-reeks.
Dan nog zijn er mobiele versies die een minder hoge resolutie aan kunnen omdat ze daarin kunstmatig zijn beperkt zijn door Intel, of door de snelheid van de ingebouwde gpu of het maximale verbruik.
Dat het scherm het niet goed doet op de GTX 980 komt waarschijnlijk omdat de DisplayPort-versie van de monitor niet juist staat ingesteld. Vaak staat die standaard op 1.1(a) ipv de 1.2 die je nodig hebt voor 3440 x 1440 op 60 Hz. Heeft met compatibiliteit te maken, zodat er in ieder geval altijd beeld wordt getoond.
  • CMSTRR
  • Laatst online: 27-04-2024
CMSTRR
HP Elitebook 820 G3
Zou in dit geval een displayport converter werken? Hdmi naar displayport.
  • White Feather
CMSTRR schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 09:51:
HDMI naar DP of andersom?
Alleen HDMI 2.0 of DP 1.2 hebben genoeg voor die resolutie. Aangezien er beide niet aan een HD 4000 zit, is er geen mogelijkheid tot enige conversie. In principe kan er nog een USB 3.0 naar HDMI 2.0/DP 1.2 adapter aan, maar voor testwerkzaamheden natuurlijk niets-zeggend
  • mortadelo
  • Laatst online: 13-02 13:36
ik heb tot 54hz werkend kunnen krijgen op m'n HP folio 8470m dmv custommodeapp op te starten en vervolgens handmatig de waardes had ingevuld (3440 x 1440 54hz)
