Subwoofer kabel maken met coax
Ik las ergens dat het maken van een subwooferkabel gemakkelijk kan door middel van een RCA plug aan een coax te solderen. Dit omdat de normale tulpkabels niet door de gaten konden worden getrokken.
Nu heb ik inmiddels een coax onder het huis doorgetrokken omdat de subwoofer (klipsch rsw-10) naast de bank komt te staan. Deze coax is 75ohm, maar wel een normale tv coax kabel.
Nu is mijn vraag, is dit uberhaupt de goede manier om een subwooferkabel te maken? En welke RCA plugs zal ik hier dan aan moeten solderen?
Bij voorbaat dank!
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 16:03
Heb dat zelf ook, RG59 kabel met REAN RCA stekkers, die zijn best goede kwaliteit voor niet gek veel geld. Zou die pakken, te verkrijgen bij oa Bax
  • Jag
  • Laatst online: 22-09 20:15
Jag
+1
Zelf ook gedaan idd. Coax is er zeer geschikt voor, net als die rean connectoren.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Wat iedereen hier boven zegt.
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:16
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Klopt idd. Enige kanttekening die ik wil maken is dat coax voor (digitale) audio meestal 50 Ohm weerstand heeft, terwijl standard antenne coax op 75 zit. Weet niet wat je gebruikt hebt? :)
Zou als het kon zelf voor 50 gaan, maar moet ook eerlijk bekennen dat ik niet durf te zeggen wat het effect van wat hoogohmerige kabel zou zijn.
  • Jag
Jag
Het is niet dat de kabel 50Ohm gelijkstroom weerstand per ader heeft, maar dit is de karakteristieke impedantie (bij oneindige lengte). Dit heeft met het voorkomen van reflecties te maken, maar geldt alleen maar voor hoog frequente signalen buiten het audio bereik. Niet voor subwoofers :).
Bedankt voor de reacties, de kabel is inderdaad een 75ohm normale coax kabel. Ik heb de plugs besteld dus deze week even proberen of het werkt en wat er voor geluid uit komt.
