GameCube aansluiten op een beamer
Goededag allemaal,
Ik wil graag mijn gamecube aanslutien op mn beamer.
probeem is dat de projector alleen hdmi en av aansluiting heeft
dit is de beamer
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/sa1tct0hf/20160407_222909.jpg
dit is de kabel (gamecube analog naar RCA)
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/71o4vdm0j/20160407_223038.jpg
iemand enig idee hoe ik hem aangesloten kan krijgen? heb al best wat rondgevraagd en gezocht maar kan niets vinden dus hulp is zeker welkom. alvast bedankt!
  • ard1998
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11-04 18:39
1. De GameCube heeft geen hdmi, maar wel AV
2. Waarschijnlijk is de kwestie dat de beamer geen AV heeft
Vanuit mijn suggesties Geef ik het volgende antwoord
Je hebt een AV naar hdmi converteren nodig, iets zoals http://m.lightinthebox.co...lKifUM0PwP1PW8aAj1f8P8HAQ
  • sIRwa3
  • Laatst online: 16-08 15:57
wat een waardeloze post / vraagstelling zeg. ten eerste bedoel je waarschijnlijk dat de projector alleen hdmi en av heeft ipv de gamecube. Ten tweede, als je ook het model van de projector geeft, dan kan men eens in de gebruikershandleiding snuffelen, iets wat jezelf al gedaan het neem ik aan.
Voorzover ik het kan zien is de AV connector op je projector een analoge ingang, maar daar kan de gebruikershandleiding je meer over vertellen. Als dat zo is lijkt het mij waarschijnlijk dat er ooit een 2 of 3 kanaals 3,5mm naar rca verloop stekker bij de projector heeft gezeten. Die kan je gebruiken om de Gamecube mee aan te sluiten op de projector.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Ziet er uit als een goedkope china beamer... kans dat ie bij lange speelsessies in de fik vliegt :p
  • The Eagle
  • Laatst online: 09:13
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Die AV connector lijkt me ook de aangewezen poort. Ziet er uit als 3,5 mm. Volgens mij moet je daar met een verloopje van female tulp naar mono 3,5mm male gewoon het videosignaal mee kunnen koppelen :)
  • sIRwa3
@ The Eagle, bedankt voor het foutief herhalen wat ik al zei. is AV in, dus Audio (2 kanalen en Video, 1 kanaal) 3 pinnen en een ground.
@johnkeates, bedankt voor je constructieve bijdrage, je hebt ons enorm geholpen.
beetje koekelen geeft al snel een antwoord:
http://hometheatrelife.co...ia-projector-impressions/
= idd chinees. maar dat zegt niets, oppo is ook chinees toch? :)
The Eagle schreef op zaterdag 09 april 2016 @ 11:53:
De meeste AV aansluitingen in 3.5mm jack zijn TRRS, zelfde als bij de headphone met microfoon van je telefoon. Ik weet niet wat er gebeurd als je een mono jack gebruikt.
Waarschijnlijk zit er bij de beamer ook een verloopkabeltje van 3.5mm jack naar twee of drie tulpjes, met dezelfde kleurcodes.
