  • markoverklift
  • Laatst online: 19-07 18:32
P5W DH Deluxe reboot niet (maar start wel goed op en sluit ook goed af), heel vaag dit. 8)7
Ik heb een clean install gedaan van Windows 7 64-bit UK.
De PC start gewoon netjes op vanuit een koude start.
Maar als ik binnen windows het reboot commando geef, vanuit het start menu werkt het niet.
Ik heb een USB stick gebruikt met Ubuntu 15.10, reboot ook niet.
Zodra ik tijdens het booten F8 kies voor het Boot selection menu en dan de reset knop in druk,
krijg ik hetzelfde probleem.
De CPU fan gaat op een lager toerental draaien en het beeld wordt zwart.
Maar hij start dus niet meer opnieuw op. De reset knop gebruiken werkt dan ook niet.
Het toetsenbord werkt ook niet meer (geen num lock, scroll lock en caps lock leds)
Heeft iemand dit probleem al eerder gehad? En weet iemand misschien een oplossing?
De P5W DH Deluxe is bekend (berucht) om zijn afschuwelijk langzame bios/boottijd. Is inmiddels ook al een aardig gedateerd beestje.
Ik weet dat de meeste problemen op te lossen zijn door zowel Fanspeed als Temp monitoring op Ignore te zetten in de bios.
Ik weet niet of het dit specifieke probleem oplost, maar het knaagt in ieder geval wel alvast een seconde of 10 af van het opstarten.
  • markoverklift
Thanks voor het snelle antwoord, ik duik er meteen in...
Misschien kun je ook even kijken of het bios up to date is.
  • markoverklift
Ja, 3002 (de laatste versie). Fanspeed etc. stond al op Ignore...
Ik heb meerdere borden, dus een ander geprobeerd en die start wel gewoon door.
Maar die had 2602. Nu ook geupdate naar 3002, om te kijken of dat het probleem was, maar dat is niet zo. Het lijkt dus niet bios versie gerelateerd.
markoverklift schreef op donderdag 07 april 2016 @ 15:24:
Je zou eens een volledige bios reset kunnen proberen, om de borden echt gelijk te trekken. Anders zou het toch iets hardwarematigs moeten zijn
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Een vriend van me had een vergelijkbaar probleem op een AMD bord. Bij hem bleek het een voeding probleem. Het is allicht even het proberen waard.
  • markoverklift
R.I.P. board. Helaas... :(
Bedankt voor alle hulp, mensen.
