27mc, via tv connector in muur, is dat mogelijk?
  • DragonicDefson
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 18-10-2021
hallo,
Ik weet niet echt in welk onderwerp ik dit
moest plaatsen, _/-\o_
dus ik stel mijn vraag gewoon:
ik heb een tijdje geleden een 27mc bakkie gekocht,
en nu is mijn vraag: kun je de antenne aansluiting in de
tv aansluiting drukken en het gehele tv netwerk (coax kabels)
van het gebouw gebruiken als zogeheten "zendmast"
of kleven hier onvoorziene problemen aan?
Het zou namelijk wel cool zijn als dat zou kunnen!
beschrijving van apparaat: Teaberry Titan T uit 1977 40 kan. AM
Met vriendelijke groeten,
Bradley1234
Beste antwoord (via DragonicDefson op 09-04-2016 19:49)
Toen ik dat nog deed 25 jaar terug,had ik op het balkon idd,een rechte koperen pijp van 0.5 cm dik ,die precies 2,5 meter uitstak( wel in -/+ 45 graden modus ).De ground maakte ik vast aan het balkon zelf , en zo had ik een ontvangst van rotterdam tot aan breda. Een gekochte antenna ,werkte veel minder goed dan dit home made ding. Op het uit einde van de pijp zat een dunner pijpje,0,4 dik ,wat ik max 35 cm kon in en uitschuiven ,en met een sw meter kon ik dan precies afstemmen hoe het best zend /ontvangst situatie was.
Ik had een illigale 40 kanalen bak( met tussen kanalen ook nog ,waar we altijd privee op praten waren) ,met am/fm /en ssb en een versterker van maar 12 watt ofzo.Maar op goede dagen in de zomer kon ik via ssb ,met Canada praten.Leuke tijd was dat .En ik spaarde Qsl kaarten.Had een hele verzameling.Dat is er tegenwoordig allemaal niet meer.
Leuk dat je dit doet :) , topic starter.Ik was in het begin ook zoals jij ,van alles uitproberen.Zelfs op het dak van een 10 hoog flat geklommen ,en zo een draad naar 2 hoog laten zaken.Duurde niet lang of 1 van de boven buren had de kabel door geknipt.Wat een tijd was dat.
  • Flimovic
  • Laatst online: 10:48
Flimovic
PC Gamer / BBQ-liefhebber
Ik denk het niet, aangezien de kabels allemaal afgeschermd zijn en dus juist hun best doen om inkomende signalen te blokkeren. Of precies andersom als je wilt uitzenden. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Flimovic op 07-04-2016 12:00 ]
Steam/Discord: Flimovic
  • DragonicDefson
ja, dat snap ik,
ik heb het één keer geprobeerd maar gaf toen geen signaal,
alleen maar ruis:
ik wil dus graag weten hoe het op de een of andere manier toch mogelijk is!
oh, ja op kanaal 4, 5, 6, 7 gaat dat bakkie een geluid maken als een stoomtrein, ook heel raar!
doet ie alleen als ik hem in tv aansluiting druk!
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Binnen hetzelfde gebouw zou je (theoretisch) dan met elkaar kunnen praten met meerdere 'bakkies' die ook op die manier aangesloten zijn. De kabels als antenne gebruiken zal niet gaan zoals hierboven beschreven.
Je hebt ook best kans dat je de antenne input van je bakkie opblaast, ik weet niet precies wat de signaalniveau's zijn.
[ Voor 22% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 07-04-2016 12:05 ]
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • DragonicDefson
oke, en als je tv kabels zijn aangesloten op een schotel die op het dak staat?
  • Flimovic
Flimovic
bradley1234 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 12:03:
ja, dat snap ik,
alleen maar ruis:
Kan het zijn dat er nog signaal op de kabels staat? Kan je er bijvoorbeeld wel TV mee kijken? Dat zou verklaren waarom je kabaal hoort op die betreffende kanalen.
  • DuDePrOdUcTiOnS
Die schotel werkt normaalgesproken ook maar één kant op tenzij je er specifieke apparatuur voor gebruikt.
www.teamgenie.nl
  • Flimovic
Flimovic
bradley1234 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 12:05:
Een schotel focust zich op 1 punt, meestal een satelliet die rondjes draait om de aarde. Dus dat zou een slechte antenne zijn.
  • DragonicDefson
ja er staat signaal op, het is me één keer gelukt om op kanaal 19 met truckers te praten, maar dat was
heel zachtjes!
  • DragonicDefson
voor de rest kreeg ik geen signaal!
  • DragonicDefson
zou het ook niet werken met een tv antenneversterker er tussen?
Dan kun je met aliens praten. Serieus, wat denk je dat er zou gebeuren? Je kunt niet zomaar dingen 'op elkaar aansluiten' en dan denken dat het iets magisch gaat doen.
Je hebt gewoon een antenne nodig die gemaakt is voor 27mhz. Met kabels van de juiste impedantie enzo.
bradley1234 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 12:08:
Nee. Die zijn om TV antenne signaal te versterken. Niet 27Mhz.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2016 12:09 ]
  • DragonicDefson
is het niet op de een of andere manier mogelijk?
  • MuzenJaap
  • Laatst online: 11:14
Als je de schotel op het dak nu eens naar Mars laat wijzen , wie weet wie je dan aan de lijn krigt.
27 Mhz pompen in een CAI systeem, dit zal de provider en de buren op prijs stellen. Ik zou me eerst eens verdiepen in electriciteitsleer en wat basiskennis opdoen.
Iets over frequenties , impedanties , zenden en ontvangen en kabelsystemen!
[ Voor 12% gewijzigd door MuzenJaap op 07-04-2016 12:11 ]
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Pak gewoon een simpel rg58u kabeltje, simpele antenne er aan en los ben je. Desnoods nog een versterkertje ertussen zodat je iets meer hebt dan de standaard 4 watt.
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • DragonicDefson
oke, bedankt voor je "negatieve" reactie,
sorry, kan ik het helpen dat ik niet zo veel te besteden heb voor
een antenne!
dit bakkie was mijn laatste geld...
  • DragonicDefson
ik heb alleen rg59u 75 ohm...
  • PingOvercrash77
  • Laatst online: 20-10 13:27
Ik heb ook een bakkie in mn auto met spriet van een meter op mn dak.
Staat vaak zat aan alleen gebruikt niemand die dingen meer, ook truckers hebben ze steeds minder.
Best jammer, want het is leuk speelgoed.
Als je wilt kutten met signalen en antennes zou ik gewoon zo'n ding kopen:
https://www.jasicamp.nl/e...4+_x_+reduceerstuk+9__6mm
-=- specs mp3pc -=- specs server -=- specs workstation -=-
  • DragonicDefson
ja, zo,n een heb ik al, alleen wil ik graag op een goedkope manier aan een goede antenne komen,
dus leek die tv aansluiting mij wel wat.
ik heb zelf een pl259 hoekconnector
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Je kan eigenlijk best prima antenne's maken van gewoon draad.
De reden dat cai kabel niet werkt is omdat het afgeschermd is en niet de optimale lengtes heeft.
Als je een stuk draad van 1/4 golflengte pakt en recht omhoog steekt met zo min mogelijk staal in de buurt zou je een redelijke antenne moeten hebben.
27mc is 27Mhz, met een golflengte van ongeveer 11 meter.
Dat delen door 4 zit je op ongeveer 2.8m.
Dus met een draad van 2.8 meter recht omhoog zou je redelijke ontvangst moeten hebben.
(Snap je ook waarom de meeste antenne's spoelen en filters gebruiken om deze lengte korter te kunnen maken)
Daar wil je dan geen coax tussen hebben zitten, dus direct in de ontvanger, anders moet je ook zorgen dat je het signaal eerst balanceerd anders werkt de coax heel goed als signaalfilter.
Natuurlijk kan je baluns, filters en spoelen prima zelf bouwen, maar dat spul komt verassend nauwkeurig.
Of je haalt een 2e hands 27mc antenne natuurlijk.
  • DragonicDefson
oooh, maar is dat mogelijk voor mij? ik ben namelijk een jongen van 17 die net aan 27 mc doet, ik kan wel een beetje solderen maar daar is het ook mee gezegd...
maaaaar kan ik ook gewoon 20 centimeter coax nemen en dan de rest van 2,6 meter coax tot op de binnenkern strippen (solide koper) gebruiken als antenne?
  • Fish
Fish
How much is the fish
Koop gewoon een fatsoenlijke dipoool voor je bakkie of een gpa. en fatsoenlijke coax
Echt, je mic indrukken moet je nooit doen zonder (goede) antenne (kabel). Tenzij je je eindtransistor op wil blazen.
Een bakkie is 50 ohms op de 27mc. ga daar geen 75 ohm op aansluiten. je vermogen refelcteert keihard terug. idem voor een slecht afgestemde antenne
Op je huisaansluiting aansluiten is om meerdere redenen geen goed idee.
- Je kan de versterkers van de cai of je huis slopen.-
- Je kan de tuners van je tv en radio slopen.
- Je kan je eindtransistor slopen
- Het heeft 0 nut want alles is afgeschermt
Iperf
  • DragonicDefson
oke, dankjewel allemaal,
ik weet wat me te doen staat: gewoon een goede 27 mc antenne kopen... met pl aansluiting
en dan On The Air met dat ding!!!
met vriendelijke groeten,
Bradley1234
  • Flimovic
Flimovic
bradley1234 schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 11:55:
Bradley1234
Succes!
  • Beste antwoord ✓
  • joopv
bradley1234 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 12:11:
een antenne!
De simpelste antenne voor 27 MHz is een z.g. dipool antenne
Daarvoor heb je 2 stukken koperdraad nodig van ongeveer 2,5 meter lengte. Span die draden achter elkaar ergens op, bijvoorbeeld een houten balk op zolder, en op het punt waar de 2 draden elkaar bijna raken sluit je de binnenader en de afscherming op die draden aan.
Hoe woon je? Heb je een zolder? Heb je een balcon met een stalen hek?
