DMX - (2 channel) aansturen
  • Atmoz
  • Laatst online: 23-10 17:46
Atmoz
Techno!!
Ik heb een "Stage Flame" die bestuurbaar is via DMX.
Dit heb ik ook getest met een USB -> DMX dongle (software voor PC: FreeStyler). Werkt perfect :D
Volgende stap is om deze bestuurbaar te maken via een Arduino.
Ik heb daarvoor de DMXsimple library gedownload.
Deze lijkt te werken, want als ik channel 1 op 50 zet (nodig om "Stage Flame" van Safety af te zetten), dan beginnen de lampjes (gevaar indicatie >:)) te knipperen, net zoals dat gaat met de USB dongle/FreeStyler.
Probleem wat ik nu heb is: hoe doe ik een daadwerkelijke "FIRE"?
Wat ik weet van diegene wat mij 't apparaat heeft gekocht is: channel 2, op 115 tot 200.
Maar de vraag is: moet dat tegelijk met channel 1, 50 of echt "los" erna?
Het LCD display geeft aan "Ready to fire in 3, 2, 1" maar er gebeurt dan verder niets...
Wie weet een beetje hoe DMX in elkaar zit? C.q. hoe moet ik die commando's sturen?
Thanks _/-\o_
P.S. als het werkt ---> PIC's van een BIG- flame (indoor 8)7 O-) ) 8)
  • DustMan4u
  • Laatst online: 11:18
En wat zei de manual van het apparaat hierover? (Staat volgens mij duidelijk beschreven in hoofdstuk 5.2 namelijk).
https://www.magicfx.eu/me.../manual_flamaniac_eng.pdf
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Vuikie
  • Laatst online: 12:46
'Once on standby, the safety timer will be activ
ated which should take about 1 second. When the
Flamaniac is released, you are ready to fire! To
fire the with the Flamaniac you need to put the
fire channels on 100%. '
Volgens de handleiding die ^^ geeft.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Je gebruikt 2 tot 6 kanalen voor het apparaat. Het eerste DMX-kanaal is inderdaad het veiligheidskanaal: zolang die binnen een bepaalde waarde zit, is het apparaat live. Met de overige kanalen stuur je de verschillende vlammen aan.
Dus als jij vlammen wil, moet je kanaal 1 op waarde X zetten om hem actief te hebben, en met de rest van de kanalen in combinatie met kanaal 1 kun je vlammen.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
DustMan4u schreef op donderdag 07 april 2016 @ 13:29:
Niets natuurlijk ;) Zo diepgaand gaan deze niet.
Dank :)
Vuikie schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:02:
Dat weet ik.
Channel 1 voor safety, en channel 2 voor fire. Maar HOE stuur ik zowel channel 1 als 2 TEGELIJK aan? (Kan toch niet met serieel..?!) Ik snap niet wat voor puls ik moet sturen om te vuren. Ik kom niet verder dan de safety eraf halen...
Kaj. schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:03:
Hmzzz, verschillende vlammen?!
Ik dacht dat er maar één vlam was, en de grote daarvan bepaal je door de tijd dat je vlamt.
Maar ik snap dus dat ik channel 1 (safety) op actief moet hebben (dat is waarde tussen 40 en 60, dus ik heb 50 genomen), maar daarna moet ik om te vuren OOK nog "fire" actief hebben terwijl je met serieel niet 2 dingen tegelijk kunt doen.
Of moet ik dan een "combinatie-signaal" sturen ofzo?
  • Vuikie
Nee, het DMX protocol zit zo in elkaar dat je continue 512 kanalen doorstuurt met daar een waarde in. Wat ik zo snel kan zien is dat als je het apparaat in 2 kanaalmodus zet en volgende stuurt:
C:
 DmxSimple.write(1, 50);
 DmxSimple.write(2, 100);
Het apparaat een continue vlam geeft. En zodra jij dit stuurt:
C:
 DmxSimple.write(2, 0);
stopt ie met vlammen
C:
 DmxSimple.write(1, 0);
is het apparaat uit(2de kanaal maakt nu niks uit omdat het safety kanaal op 0 staat.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Vuikie schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:27:
C:
C:
C:
Thanks!!!
Dit soort informatie zocht ik :)
Alleen snap ik niet hoe ik "continu" iets stuur als ik maar één keer
C:
stuur? Of moet dat in een loopje? (en zoja: hoevaak, en moet welke "pause" ertussen?
Ik heb bovenstaande code namelijk al heel wat keer getest, in diverse loopjes/timings, maar meer dan dat Safety kom ik dus niet.
Thanks voor de input in ieder geval 8)
  • DustMan4u
atmoz schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:15:
Je kunt hiermee de hoek van de vlam instellen. Of er ook meerdere vlammen tegelijk uit kunnen komen lijkt me niet.
Als ik iig de manual zo bekijk zet je het apparaat eerst in 'standby' door via kanaal 1 een waarde van tussen de 40% en 60% door te geven (tusesn de 102 en 153). Vervolgens gaat hij na enkele seconden in standby.
Zodra hij in standby staat kun je (in 2 channel mode) een waarde tussen 26 en 255 doorgeven om te ontsteken. De waarde die je doorgeeft bepaalt de hoek van de vlam (zie manual hoofdstuk 5.3).
Dus geen combinatie signaal, maar enkele seconden na elkaar sturen.
atmoz schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:40:
Thanks!!!
C:
Het lijkt mij dat (volgens de manual) een waarde van 50 op channel 1 het systeem dus niet in standby gezet wordt. Probeer eens een waarde tussen de 102 en 153.
[ Voor 24% gewijzigd door DustMan4u op 07-04-2016 14:46 ]
  • Vuikie
Ik zou er zoiets van maken:
C:
if(vlammen == 0){//Apparaat uit
else if((vlammen == 1)){//Apparaat stand-by
      DmxSimple.write(1, 50);//EDIT Deze waarde bedoeld DustMan4u, geen idee wat die dan wel moet zijn.
else if((vlammen == 2)){//Apparaat VUUR!!!
delay(500);
en dan ergens de 'vlammen' waarde bepalen die het apparaat bestuurd.
[ Voor 7% gewijzigd door Vuikie op 07-04-2016 14:50 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
DustMan4u schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:45:
Dank! Dat van die 102 en 153 is een goede...
Ik heb tot nu toe alleen maar zitten testen met 50 (dus doorsturen 1,50).
Wel gek daar hij daardoor wel steeds van "safety" af ging :?
Vuikie schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:48:
C:
delay(500);
Top!
Straks meteen proberen :D
Ik laat jullie iets weten. Ben blij met deze input, anders was ik nog wel effe bezig geweest....
_/-\o_
  • DustMan4u
atmoz schreef op donderdag 07 april 2016 @ 14:54:
Als ik de manual goed interpreteer gaat hij bij elke waarde boven 0 al wel bezig met in standby gaan, maar enkel als hij een waarde tussen de 40% en 60% bereikt staat hij scherp.
Ben benieuwd naar het resultaat (pics!) ;)
[ Voor 4% gewijzigd door DustMan4u op 07-04-2016 15:01 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
DustMan4u schreef op donderdag 07 april 2016 @ 15:00:
Helaas. Niks! :(
Ik heb allerlei verschillende scenario's geprobeerd, maar ik krijg maar geen vlam.
29
30
31
32
33
#include <DmxSimple.h>
void setup() {
  DmxSimple.maxChannel(2);
void loop() {
  int brightness;
  for (brightness = 50; brightness <= 150; brightness++) {
      DmxSimple.write(1, brightness);
      //DmxSimple.write(2, 255);
    delay(28);
    delay(28);
    delay(28);
    delay(28);
  for (brightness = 0; brightness <= 500; brightness++) {
      //DmxSimple.write(1, 150);
      //delay(10);
      delay(28);
//delay(1000);
In Safety mode raak ik dus wel (meestal), maar werkelijk waar nog 0,0 teken van vuuuur ;(
[ Voor 21% gewijzigd door Atmoz op 07-04-2016 19:15 ]
  • Vuikie
Na de de gebruikershandleiding te hebben gelezen(Heb jij dit al gedaan? Mijn advies: doen, zodat je weet wat een VUUR apparaat kan doen ;) )
Heb ik een paar vragen.
Op welk kanaal staat je operating kanaal en in welke modus staat deze?
Het kan namelijk best zijn dat je gewoon een waarde naar een verkeerd kanaal zit te sturen. Plus de waarde die je moet sturen is ook belangrijk. Ik kan mij voorstellen dat als jij te snel (verkeerde) waardes stuurt, het apparaat ook zegt F U! :P
  • Damic
  • Laatst online: 06:25
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ja pagina 13 en 14 zijn wel handig, daar staat bvb op onder welke hoek hij gaat vuur spuwen bij welke dmx waarde.
The Flamaniac can be controlled by 6 DMX channels or, when set into another DMX mode with your F4 button on the remote, with 2 DMX channels. The first channel is the Safety Channel, where that value can be set between 1 and 512. The other channels are the fire channels. These channels can also be set between 1 and 512 and are automatically programmed sequentially.
Once the safety channel reaches a level between 40% and 60%, the system will be put on
standby.
[quote]The Flamaniac is equipped to fire at five basic
angles: -45, -22, 0, 22 and 45 degrees. These
angles correspond to the five different fire channels which can be set between DMX channel 1 and 256. The output Height is somewhat dependent of the pulse time which should be pre-set in a DMX Chase or by pushing the fire channel manually on your DMX controller.
When set in DMX mode 2 you can control all 5 angles by 1 DMX address. These angles correspond to the value that the Fire channel has.[/quote]
C:
int brightness_time=500;
void setup() {
void loop() {
  int brightness;
    DmxSimple.write(1, 127); //standby
    delay(4000);
  for (brightness = 1; brightness <= brightness_time; brightness++) {
      delay(100);
    DmxSimple.write(1, 0); //safety
delay(5000);
[ Voor 96% gewijzigd door Damic op 07-04-2016 21:09 . Reden: code nog aangepast ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Dat is niet het apparaat wat ik heb.
Ik heb wel eentje van "Magix FX" maar geen flamaniac.
Het is eerder (maar toch iets anders) deze: http://www.bax-shop.nl/vl...lame-podium-vlammenwerper.
Maargoed, dat doet er mijns inziens ook niet echt toe... ik moet gewoon weten hoe ik EN een safety signaal EN een fire signaal stuur....
  • Damic
Damic
Ha probeer de code eens wat ik heb geschreven? * heb de delays veranderd.
Ha je hebt den deze: https://www.magicfx.eu/me...anual_stage_flame_eng.pdf
[ Voor 8% gewijzigd door Damic op 07-04-2016 20:54 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Damic schreef op donderdag 07 april 2016 @ 20:51:
Thanks! Maar ook dat werkt niet.
En volgens mij moet dat safety signaal echt CONSTANT worden verstuurd.
Het kan niet zo zijn dat je maar één keer hoeft te sturen, en dan (ineens/onveilig) volle gas kunt vlammen...
Ik denk dat het toch iets ingewikkelder in elkaar zit. Heb ook echt al super veel configuraties geprobeerd. Ik wil natuurlijk ook HEEL graag die vlam zien komen 8) 8) 8) 8) 8) 8)
  • Damic
Damic
Dat kan ook zijn.
C:
void setup() {
void loop() {
  int  i;
for (i=0;i<4000;i++)    DmxSimple.write(1, 127); //standby
  for (i = 0; i < brightness_time; i++) {
      //delay(100);
delay(5000);
[ Voor 6% gewijzigd door Damic op 07-04-2016 21:10 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Damic schreef op donderdag 07 april 2016 @ 21:08:
Dat kan ook zijn.
C:
void setup() {
void loop() {
  int  i;
      //delay(100);
delay(5000);
Ook niet :( Zelfs geen safety meer...
  • Damic
Damic
Anders vraag eens aan de producent he hoe je het moet versturen.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Damic schreef op donderdag 07 april 2016 @ 21:16:
Ga ik ook doen, maar die stonden vandaag (en morgen) op een beurs :P
  • Damic
Damic
Bekijk dit voorbeeld eens: http://www.deskontrol.net/blog/small-arduino-dmx-controller/YouTube: DMX Control with Arduino and DmxSimple
[ Voor 41% gewijzigd door Damic op 07-04-2016 21:45 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Ik heb zo'n USB-DMX512 dongle...
Die werkt dus goed met "FreeStyler" in Windows.
Als ik met FreeStyler ook commandline commando's kon geven, dan was het ook al goed geweest.
Alles is eigenlijk goed, als ik maar niet met zo'n schuiven op zo'n DMX paneel (hardware of software) hoef te werken.
Dus een oplossing die ik ZELF kan "besturen" vanuit de PC is ook goed.
  • DustMan4u
atmoz schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 08:13:
Begrijp ik nou goed dat het met die USB/DMX dongle wel goed werkt? Zo ja, wat doe je daarmee precies om hem aan het werk te krijgen?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
DustMan4u schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 09:21:
Klopt, daar werkt het wel mee.
Maar dan wel "gewoon" in Freestyler.
Daar zet ik channel 1 op 50% en vervolgens schuif ik channel2 omhoog zodat er een vlam komt.
Liever "boots ik dat na" in mijn eigen omgeving (Arduino of commandline tool) zodat ik met eigen software kan triggeren.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
VOlgens mij wordt het 'hersturen' gewoon door de dmxSimple library afgehandeld. Het enige wat jij hoeft te doen is de waarden aanpassen op het moment dat ze anders moeten worden.
Even doorgezocht, en het blijkt te kloppen:
https://code.google.com/a...wikis/DmxSimplewrite.wiki
DmxSimple maintains a buffer of all the DMX channels, and transmits them on the next transmission cycle.
[ Voor 40% gewijzigd door Janoz op 08-04-2016 10:59 ]
  • Vuikie
Het volgende zou, volgens mij, moeten werken:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
unsigned long Millis_Stamp;//don't use delay();
unsigned long Millis_Wait =1000;//wait 1 second
int Vlam_State = 0;
int Aantal_Vlammen = 4;
void setup() {
  Millis_Stamp=millis();
void loop(){
  unsigned long _Millis_Current = millis();
  switch(Vlam_State){
    case 0:{
      DmxSimple.write(1, 50); //On
      DmxSimple.write(2, 0); //flame off
      if(_Millis_Current>Millis_Stamp+Millis_Wait){
        Vlam_State++;
        Millis_Stamp=4000;//wait 4 seconds
    }//case 0
    break;
    case 1:{
      DmxSimple.write(2, 50); //flame on
        if(Aantal_Vlammen>0){
          Vlam_State--;//1 step back
          Aantal_Vlammen--;
          Millis_Wait=4000;//Wait 4 seconds
        else{
          Vlam_State++;//1 step forward
    }//case 1
    break;
    case 2:{//Stay here forever
      DmxSimple.write(1, 0); //standby
    }//case 2
    break;
  }//switch
ik zou zeggen probeer het eens ;)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Vette code!! Thanks, maar helaas geen vonk ;)
Wel weer netjes "Safety" en "ready to fire in 3, 2, 1"...
Hmzzz, toch lastiger dan gedacht/gehoopt ;)
  • Vuikie
We zien iets simpels over het hoofd denk ik. Maar zo vanaf afstand is dat lastig om vast te stellen.
Kan je de DMX dongle op de bus mee laten kijken, om te zien wat de Arduino op de bus zet?
  • Damic
Damic
Kun je niets iets simpelere met knopjes werken en dan automatiseren?
Dus 2 knopjes aansluiten en die uitlezen en daarmee een statechange doen.
atmoz schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 10:31:
Heeft freestyler een flash knop dan word je output naar 255 gezet zolang je hem inhoud.
Maak eens van die DmxSimple.write(2, 50); //flame on DmxSimple.write(2, 255); //flame on
[ Voor 69% gewijzigd door Damic op 08-04-2016 19:35 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Inderdaad, die 100 moet je denk ik vervangen door 255. Dat is 100% aan.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Werkt helaas ook niet.
Had ik gisteren ook al; geprobeerd meen ik.
Steeds komt er te staan "Ready to fire in 3, 2, 1" en dan *spannend*... maar toch niets :(
  • Damic
Damic
Eventjes iets geschreven in pseudo.
2 inputs op de arduino en 2 outputs
1 input is een schakelaar. De andere een drukknop (of ook een schakelaar om te testen)
De output is die van de dmx en een led.
PSeudo:
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
int SwitchSafety = 1;//poortnummer
bool SwitchSafetyState = false;
int SwitchFire = 2;//poortnummer
int LedOut=4;//poortnummer
int TimerStart=0;
setup()
//set inputs/outputs
//dmx max channels
dmx.max="2"
loop()
//read switches
if(input(SwitchSafety)!=SwitchSafetyState )
SwitchSafetyState =input(SwitchSafety);
if(SwitchSafetyState)
dmx(1,127);
TimerStart=time();
}else{
dmx(1,0);
if(Time-TimerStart>4000)//check if timer is finnished
output(LedOut,1);
if(input(SwitchFire)){dmx(2,255);}else{dmx(2,0);}
}else{
output(LedOut,0);
dmx(2,0);
  • DustMan4u
Omdat het met de USB dongle wel werkt:
Enige wat ik me zo nog kan bedenken is dat wellicht de timing / baud rate van het DMX gebeuren niet helemaal lekker is? Waardoor hij CH1 wel kan lezen, maar een probleem heeft met de opvolgende kanalen.
Heb je toevallig de beschikking over een oscilloscoop, en zou je daarmee wat plotjes van het signaal op de DMX lijnen kunnen posten?
  • DustMan4u
Inmiddels al aan de praat kunnen krijgen?
