ASUS P5W DH DELUXE - wil niet opstarten?
Mijn vraag
... Ik heb hier 2 ASUS P5W DH DELUXE moederborden liggen met dezelfde problemen.
Het moederbord, processor, komen op temperatuur. De fan v.d. processor gaat aan, de pci-e videokaart fan gaat aan.
Heeft iemand nog een suggestie, om nog iets uit te proberen?
...ASUS P5W DH DELUXE , pc2 667/800 mhz geheugen, intel 6300, 400 wat voeding 24 pins, ati radeon eax1650xt, nividea 7100 gs, pci videokaart.
...Als je de toetsenbord er uit haalt en er weer in doet, lichten de lampjes even op.
Ik heb de voeding, geheugen, cpu, video kaart al verandert. ze willen niet opstarten.
Andere cpu cooler, aller fans die ik erop zet werken.
Beste antwoord (via Verwijderd op 06-04-2016 23:16)
  • wagenveld
Zien de caps (cilindertjes) er goed uit? Horen vlak te zijn van boven.
  • Beste antwoord ✓
  • wagenveld
Hoi,
Allemaal gecontroleerd en zijn goed.
  • wagenveld
Nuja, als je alle andere hardware al hebt omgewisseld zit er weinig anders op dan te concluderen dat ze kaduuk zijn. Hoeft niet per se een zichtbaar defect te zijn ntrlk.
Heb je ze los getest met alleen een CPU erin? Dan geheugen erbij enz. Los als in op een stuk karton.
[ Voor 23% gewijzigd door wagenveld op 06-04-2016 23:21 ]
  • edwinjm
  • Laatst online: 16-11 19:36
edwinjm
Webdeveloper
Het moederbord heeft toch onboard video? Dan zou ik alleen die gebruiken, zonder grafische kaarten (die zijn dus niet relevant.)
Wat voor piepjes komen uit de luidspreker? Een korte of iets anders?
edwinjm schreef op woensdag 06 april 2016 @ 23:56:
Nee, het is een socket 775 moederbord zonder videochip onboard.
Bios reset al geprobeerd?
Hoi,
Niets, geen enkel piepjes.
Bios zijn op allebei de moederborden gereset.
  • poema
  • Laatst online: 24-11 20:55
Ik durf het bijna niet te vragen, maar je hebt toch wel je p4 stekkertje er in zitten O+
Hoi,
Jawel hoor, maar hij zit er wel in.
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
Zijn de moederborden onder jouw ogen wel eerst werkend geweest of is die status onbekend?
Testing, one, two ...
Hoi,
Ik heb ze allebei nog nooit werkend gezien.
  • hardware-lover
hardware-lover
Duidelijk. Dan hebben ze mogelijk een bios flash niet goed doorstaan, ik meen me te herinneren dat het gevolg zo'n beetje die verschijnselen gaf die jij nu aanhaalt in je topic-start. Je zou kunnen proberen om het cmos te resetten.
The jumper is right above the first orange SATA port at the bottom of the board (looking at it installed in a case). It's labeled CLRTC... remove your PSU power cord (or flip the main switch on the back), tap the power button several times, and then move this jumper to pins 2 - 3 for 5 seconds or so, then return the jumper to pins 1 and 2. Now return power to your system and your CMOS should be cleared.
  • Ardjee
  • Laatst online: 22:22
Hoe kom je aan alle hardware? is niets getest? alles getest? onbekende status?
Welke voeding is het precies?
En je ziet bij ram 666 en 800 MHz staan, welke is het? Gebruik je ze beide? Wat gebeurd er als je met slechts 1 stick ram opstart?
Hoi,
Ook de cmos heb ik gereset, de voeding er af gehaald, i.p.v. een paar seconde meer als een uur.
De eerste moederboard heb ik van een ex collega gekregen, die had met de pci-e videokaart sluiting. gemaakt???
De tweede moederboard, heb ik via marktplaats gekocht. Deze man bleef volhouden dat het board werkend is verstuurd.
Ik heb diverse geheugen modules getest, MDT DDR2 512 MB PC667 & KINGSTON KVR800D2N6K2/4G.
Ik heb de geheugens apart gebruikt, in diverse banken gestopt. Geeft geen enkele piep.
