• Synton
  • Laatst online: 28-11-2022
Hallo Medetweakers,
Ik merk sinds een tijd dat mijn CPU erg warm wordt, Idle rond de 42 graden, en onder load in een zware game gaat dit naar 90 graden.
Het gaat om een i5 750 met een stock cooler. De processor is niet overgeklokt en is ongeveer 6/7 jaar oud uit m'n hoofd. Volgens mij is 70 graden wel een beetje de max voor deze CPU?
Nu heb ik mijn pc al schoongemaakt, dus het is geen probleem door stof. Ik heb de cpu draaien in een Cooler Master HAF kast.
Wat is in dit soort gevallen meestal het probleem? Moet ik soms mijn koelpasta vervangen?
Groeten,
Synton
AMD Ryzen 5 3600 | MSI Tomahawk MAX | Ballistix Sport LT 16GB DDR4 3200 | Gigabyte 5700XT Gaming OC | Intel SSD 660p 1TB
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Als de temperatuur eerder niet zo was, is het goed om de koelpasta te vervangen.
  • Seroczynski
Koelpasta vervangen zal dit in 9 van de 10 keren oplossen.
Steam profiel :: Retro Discord
  • Synton
Het probleem is al best lang alleen heb ik me er nooit heel druk om gemaakt. Maar de laatste tijd maak ik me toch wel zorgen omdat de temps nu wel heel erg hoog komen en ik bang ben dat de CPU er schade van krijgt. Weet er iemand een goede koelpasta voor weinig geld waarmee ik de temps in ieder geval weer naar veilige waardes kan bregen?
  • Clifdon
  • Laatst online: 17:53
Kijk even welk voltage er door je moederbord op de cpu gezet worden. Ik heb eerder gezien dat moederborden hoger dan stock voltage op de cpu zetten. Ik verwacht dat ze dat doen om stabiliteit te vergroten maar temperaturen kunnen zeer hoog oplopen.
Dat voltage kun je in de bios zien of met een programma als HWMonitor.
Always look on the bright side of life.
  • Synton
Daar heb ik al een beetje mee zitten spelen, maar dat lost helaas niets op. Ik heb het voltage van Auto (1.25volt) naar 1.1 volt gezet maar dat haalt de temperatuur niet naar beneden. Op de Auto stand gaat het voltage namelijk omlaag als de CPU idle is, dus daar heb ik hem nu maar op staan.
  • loki504
  • Laatst online: 16:50
Ander koeler er op. die stock koeler zijn niet echt geweldig. en makkelijk verkeerd te monteren zonder dat je het weet.
  • Synton
Dat is dus een beetje het ding, ik wil eigenlijk geen geld meer uitgeven aan deze pc, omdat ik van plan ben in juli een nieuwe samen te stellen. Misschien moet ik er maar gewoon een arctic silver opsmeren?
  • Clifdon
Ik zou gewoon een klein beetje artic silver proberen. Ik neem aan dat je weet hoeveel pasta je ongeveer moet gebruiken? Een rijstkorrel ongeveer voor 1 keer monteren. Mocht het niet baten zou ik er gewoon lekker niet te veel aan doen.
Heb je voldoende airflow de kast uit? Misschien dat je bovenin een fan bij kunt zetten?
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 20:57
Synton schreef op woensdag 06 april 2016 @ 22:50:
Niet smeren. De boel goed schoonmaken met wat schoonmaak alcohol (CPU en natuurlijk ook de onderkant van de koeler), klein bolletje ter grote van een erwt midden op de CPU doen, koeler erop en weer vastmaken.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
1: koeler eraf halen
2: processor kap (heatspreader) en koeler ondoen van koelpasta en goed schoonmaken met alcohol
3: een druppel koelpasta in het midden van de processor doen
4 koeler herbevestigen door pinnen kruislings door te duwen
na 6 jaar is de koelpasta vrijwel altijd op, het simpelweg vervangen zal het vrijwel zeker oplossen
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Puddi Puddin
Nagelclal remover kan ook prima btw.
  • Synton
Bedankt voor de tips! Ga van de week even een tubetje bestellen.
  • Synton
Even een update: Heb een Cooler Master Hyper 212 Evo gekocht voor 30 euro. En de temperatuur onder full load is gehalveerd naar 45 graden. Super tevreden :)
  • loki504
Kijk. En de back plates bewaren. Kan je hem voor je nieuwe build ook gebruiken.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Synton schreef op vrijdag 08 april 2016 @ 16:55:
Kijk is aan neyje genoeg ruimte voor een oc? :)
  • Synton
maks11223344 schreef op donderdag 21 april 2016 @ 22:30:
Ik heb m'n i5 750 nu inderdaad overgeklokt, hij loopt nu op 3.8GHz.
Op 4GHz heeft de CPU te veel voltage nodig vind ik. Nu heb ik de vcore net onder de 1.3v. :)
  • maks11223344
Synton schreef op vrijdag 22 april 2016 @ 15:23:
Hoeveel is teveel er word 1,5v+ gedraaid met deze cpu's denk dat je eerder tegwngehouden word door temps? :)
  • Synton
Ja klopt. Maar volgens intel is max save voltage 1.4v. En voor 24/7 gebruik heb ik voor mezelf gewoon besloten het onder 1.3v te houden. Maar je hebt wel gelijk, toen ik hem op 4GHz wilde laten lopen schoten de temps flink omhoog, boven de 80 graden (onder load in prime/IBT, niet in games). Dat leek me ook niet echt fijn voor de CPU.
[ Voor 6% gewijzigd door Synton op 24-04-2016 15:08 ]
