Op zoek naar de juiste upgrade
  • Bertus_01
  • Laatst online: 02-07 18:13
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar de juiste upgrade voor mijn pc.
Mijn systeem op dit moment:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX FX-8320 Black Edition€ 142,01€ 142,01
1MSI 890FXA-GD65€ 0,-€ 0,-
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 349,-€ 349,-
1Corsair Graphite 600T Special Edition€ 0,-€ 0,-
1Thermalright Archon€ 0,-€ 0,-
1G.Skill RipjawsX F3-17000CL11D-8GBXL€ 45,95€ 45,95
1XFX PRO850W€ 81,31€ 81,31
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 618,27
Scherm: Samsung 32 Inch Lcd 1920x1080
Cpu: Overclocked naar 4.5Ghz
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Op dit moment en waar de upgrade ook voor nodig is, dat is The Division.
Heb in dit spel erge framedrops naar 40 fps op 1080P, dit is voornamelijk in de Darkzone (pvp gedeelte)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Nu heb ik enkele weken geleden de upgrade van een R9 280x naar de R9 390 gemaakt.
Alleen vindt ik dit niet voldoende!
Draai op de nieuwste Crimson drivers met alle stroom besparingen uit.
Heb laatst als vergelijking op een andere pc The Division gespeeld, die bestond uit een Gtx 980 i.c.m een i5 6600K en op 1440P.
Dit is zoveel beter! Ruim 60fps zonder gekke fps drops.
Nu is mijn vraag eigenlijk, wat zou de beste upgrade zijn?
Een Gtx 980 of een Cpu upgrade naar de i5 6600K of evt de 4690K
Hoor graag jullie meningen, want weet zelf echt niet wat de beste keuze zal zijn.
Benchmarks van The Division laten nagenoeg geen verschil zien tussen de FX8350 en de 6600K.
Maar dit is een ingebouwde benchmark in het spel, waar ik van verwacht dat het meer een GPU test is.
Tijdens de benchmark gaat mijn cpu al niet naar 100%.
[ Voor 62% gewijzigd door Bertus_01 op 06-04-2016 21:27 ]
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Run de benchmark. En post even de resultaten hier :) hij laat namelijk leuk zien wat gebruikt word tot zijn uiterste en wat niet.
  • Bertus_01
Heb hem zojuist even gedraaid.
Setting is op Ultra zonder vsync en zonder max fps.
Avg fps: 58.5
Typical fps: 58.7
Avg cpu: 54%
Avg gpu: 97%
Volgens de benchmark is mijn 390 de bottleneck.
Maar geld dit ook als ik in het pvp/darkzone gedeelte zit?
Snap dat het moeilijk te voorspellen is, de overstap naar een Gtx 980 is de goedkoopste omdat ik dan mijn 390 weer kan verkopen.
Waar ik bang voor ben dat ik straks een gtx980 erin prik en nog steeds teleurgesteld ben.
Scheelt niet zoveel tussen een r9 390 en gtx 980. Op 1600p en 4k zijn ze zelfs bijna evensnel.
Eigenlijk moet je Msi Afterburner / RivaTuner instellen zodat je tijdens het spelen kan zien hoeveel je CPU en GPU gebruikt wordt:
YouTube: How To Setup Your MSI Afterburner & RivaTuner - OSD (Tutorial)
  • Galaxis
  • Laatst online: 07:46
Blijven je temperaturen goed? Geen throttling tijdens je fps drops?
  • aminam
  • Laatst online: 02-10 18:51
Als het op performance aankomt is the division nog een tikkeltje trippy, de vergelijking tussen het 980 systeem en jouwe gaat ook niet helemaal op trouwens zitten honderden euros tussen. Zet anders in msi afteruburner logging aan onder het toezicht tapje, dan kun je achteraf zien waar de dipjes vandaan komen. Zelf vermoed ik wel de cpu trouwens.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Bertus_01
Heb Msi afterburner altijd aanstaan aangezien de 390 overgeclockt is.
Temps houd ik bij via mijn lcd op de G15 toetsenbord.
Gpu komt max op 82 graden en cpu niet boven de 45.
Tijdens het spelen zie ik dat mijn cpu niet max 100% is.
De 390 wordt wel 100% gebruikt.
Enkel zou ik voor de juistheid van mijn cpu gebruik mischien per core moeten kijken, aangezien ik niet zeker weet of het spel daadwerkelijk alle 8 cores gebruikt en dus daarom nooit naar 100% gaat.
Zojuist met afterburner alle cpu cores bekeken tijdens het spelen.
Alle 8 de cores worden dus wel degelijk gebruikt.
Op ultra zit ik op 45fps en cpu cores rond de 80%
Gpu is op dat moment gewoon 100%.
Dus eigenlijk kan ik al zeggen dat mijn videokaart nog steeds de bottleneck is?
Nogmaal een edit
Heb gevonden waardoor me framedrops zijn.
De drops komen doordat mijn Gpu load schommelt op dat moment.
Gpu load van 100% opeens naar 20/30% en daarna weer terug naar 100%.
Dut gebeurd in slechts 2 sec ongeveer.
Nu las ik dat het kan komen door de crimson drivers.
Sommigen adviseren om terug te gaan naar de Catalist 15.11.1 driver.
Dit gaat ik vanavond even uittesten.
Dit neemt niet weg, dat ik onder 100% gpu load nog steeds niet de prestaties heb die ik wil.
Echter weer ik nog steeds niet, wat de juiste videokaart zal moeten zijn als opvolger van de 390.
De Amd fury (non x), is ook een erg goede kaart.
Maar zijn niet echt gebruikers ervaringen over te vinden.
Mischien iemand van hier die mij iets meer over deze kaart kan vertellen?
[ Voor 58% gewijzigd door Bertus_01 op 07-04-2016 12:01 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 08-10 13:35
Ik zou nog steeds eerder de CPU verdenken. Wat gebeurd er als je de GPU settings wat terugschroeft, heb je dan nog steeds slechte performance? Een FX 8XXX heeft eenmaal tragere cores, als the division matig geprogrammeerd is qua multicore support dan zou het zomaar kunnen dat je wat singlecore speed tekort komt.
Ook mogelijk is dat je moederbord zorgt dat je CPU throttled, ik verwacht het eigenlijk niet, maar toch is het het controleren waard: Blijft de clockspeed van je CPU wel constant op max? of zie je deze tijdens games soms omlaag vallen?
Het zou ook nog steeds prima een driverissue kunnen zijn aangezien the division nog niet heel lang uit is. Wat wel vreemd is, is dat het alleen in the dark zone optreedt.
  • Bertus_01
Als ik de settings lager zet, gaat mijn fps omhoog.
Zowel in het pvp en pve gedeelte.
Mijn cpu zie ik geen rare schommelingen maken.
Deze flowt een beetje tussen de 60 en 85%.
Tijdens de fps drops, zie ik mijn gpu load terugvallen naar zeg maar 20%.
En als ik bijv stil sta op een open plek (zwaar stuk).
Dan gaat de cpu naar 60%
En mijn gpu gewoon naar 100%.
Dus voor de totale performance lijkt mijn videokaart toch gewoon nog net te weinig.
De fps drops die ik meemaak lijkt mij inderdaad aan de drivers/optimalisatie te liggen.
Want mijn gpu dropt gewoon opeens zonder reden.
Dit was in het begin nog erger, totdat de crimson driver werdt uitgebreid met de functie om de power saving uit te zetten.
Maar ben bang als ik bijv upgrade naar een Amd fury dat ik nog steeds de fps drops heb door de drivers.
[ Voor 6% gewijzigd door Bertus_01 op 07-04-2016 12:28 ]
  • Ardjee
Heb je al eens een clean install van drivers met DDU uitgevoerd? Mogelijk wilt dat je driverissues oplossen.
  • Bertus_01
Ga dit vanavond eens proberen met de Catalist 15.11.1
Als dit mijn fps drop oplost, dan durf ik wel voor een Amd fury kaart te gaan.
Als het nog steeds hetzelfde is, blijf ik het een lastige keuze vinden.
The Division is gpu bound http://www.techspot.com/r...ion-benchmarks/page5.html. Zelfs een quadcore FX doet weinig onder voor de snelste Intel. Wil je hogere framerates dan zal je naar een snellere videokaart moeten al zou ik daar mee wachten met de nieuwe generatie kaarten voor de deur. Het is alleen afwachten wanneer en of de groene of de rode deur het eerste open gaat.
  • Looney1984
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 10-10 22:27
Lopen andere games wel prima? Je kaart is prima en het kan eens voorkomen dat één game iets minder loopt. Om daar nou gelijk een nieuwe gpu/cpu of dergelijke voor te kopen?
  • Bertus_01
Andere games heb ik geen problemen.
Gaat echt puur om de Division.
Merk dat ik daar te kort kom.
En speel dat gemiddeld 40 uur in de week op dit moment.
Dus zou eigenlijk een iets krachtigere kaart hiervoor willen kopen.
Begreep dat de nieuwe serie kaarten pas q4 2016 komt.
Dit vindt ik te lang wachten.
  • Looney1984
Persoonlijk vind ik het zonde in jou geval om een nieuwe kaart te kopen. (ook omdat je huidige kaart nog maar een aantal weken hebt)
Je kan misschien ook een aantal settings van ultra verlagen naar high? En als je echt geld wil uitgeven zou ik een gtx 980 ti in sli zetten dan heb je altijd genoeg fps :P
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Bertus_01 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 13:18:
Q3, de eerste kaarten worden binnen 2 maanden verwacht. Nu upgraden heeft in jouw geval absoluut geen zin.
Wat je wel kan proberen is overklokken, er valt flink meer performance uit die kaart te halen.
