Abit KT7-RAID HighPoint RAID kaput?
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Hidieho. Ik heb een Abit KT7-RAID, dus met on-board HighPoint RAID-controller. Ik heb de laatste BIOS voor het mobo geïnstalleerd ("ZZ"), en volgens Abit zit daarin een update voor de HighPoint-RAID-controller.
Voorts:
- Duron 600@970
- Een stel Seagate harddisken, allemaal plain vanilla, nooit problemen mee gehad
- Matrox G400 Max dualhead videokaart
- Creative PCI-geluidskaartje van drie jaar oud
- 2 x 128 MB 133MHz Infineon-geheugen
Voor de gelegenheid heb ik alles teruggeklokt naar de normale snelheden, dus 600MHz met normaal voltage. Ik heb ook resultaatloos getest met ander geheugen, alhoewel me het sterk lijkt dat daarin het probleem zit.
Dualboot 98se/2000 Pro NL.
Okee, het probleem.
Ik kan in de BIOS de geïntegreerde RAID-controller aan en uit zetten, da's geen probleem. Via [CTRL]+[H] moet ik in de boot-sequence in de BIOS van de RAID-controller komen, maar dat werkt niet meer.
Zodra er een apparaat is aangesloten op een van de IDE-bussen van de RAID-controller, (je kan ze ook als IDE 3 en 4 gebruiken), wordt het apparaat herkend door de RAID-BIOS, maar in W98SE krijg ik net voor de sessei een zwart scherm met beveiligingsfout en in W2kproNL een blauw scherm met een memory-dump. Zodra de IDE-kabel uit de RAID-controller is, werkt het allemaal weer naar behoren.
Er is geen RAID-array gemaakt in de RAID-BIOS. Ik heb getest met IDE-harddisken, -CD-spelers en een -Zip-drive op verschillende IDE-bussen van de RAID-controller en in verschillende combinaties en alleen. Op de 'normale' IDE-bussen (1 en 2) werken al deze apparaten zonder problemen.
De RAID-controller heeft nooit RAID aangekund, maar werkte altijd prima met deze apparaten als IDE 3 en 4.
Is mijn HighPoint-RAID-controller overleden? Heeft iemand deze problemen ook gehad, en evt. opgelost? Zijn er softwarematige oplossingen voor?
Met het OS heeft het niets te maken, aangezien W98 en W2k er beide op crashen. W&aecute;l zijn de jongste drivers voor de controller geïnstalleerd, evenals die voor de VIA4-1.
Bloed, zweet & koffie
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Met het OS heeft het niets te maken, aangezien W98 en W2k er beide op crashen. W&ecute;l zijn de jongste drivers voor de controller geïnstalleerd, evenals die voor de VIA4-1
Beetje vage garbage daar...
Maar ik neem toch wel aan dat je de HPT370 drivers in Windows hebt geinstalleerd voordat je schijven op IDE3/4 aansloot :)
Ok, nu naar het probleem: moet je de bootsequence eigenlijk niet in de BIOS instellen? (dus niet die van de RAID controller!) Die zit ergens in BIOS Features Setup.
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Op zaterdag 23 juni 2001 16:21 schreef BalusC het volgende:
& e acute ; (en dat aan elkaar) wordt é.
Bootvolgorde:
1. HDD 1 (single drive op IDE1)
2. Floppy A:
3. CD-ROM (slave op IDE2)
Geen RAID dus.
