Netgear R7000 Probleem
  • Aksnes
  • Laatst online: 01-10 16:38
Normaal kom ik er toch wel zelf uit. Maar op dit moment een probleem waarvan ik de oorzaak echt niet kan achterhalen.
Na het instellen of aanpassen van een random instelling van de Netgear is deze niet meer te bereiken. Het begon een paar weken geleden. Nadat ik een instelling had aangepast in de VPN server van de Netgear was deze niet meer te bereiken. Herstart heeft niks geholpen. Uiteindelijk heb ik hem moeten resetten naar de factory instellingen om weer terug erop te komen. Internet verbinding is continu actief. Router blijft ook op ping reageren.
Net wat problemen met het internet. Pings deden er lang over en af en toe wat time-outs. Even een instelling veranderd in de router en een herstart gegeven. Daarna bleek de netwerk interface weer onbereikbaar.
Dingen die ik geprobeerd heb::
- Router proberen te bereiken zowel bedraad als draadloos: Geen resultaat
- Router proberen te bereiken via VPN: VPN verbinding word gemaakt. Router is onbereikbaar. Andere netwerkapparaten zijn wel bereikbaar.
- Ipconfig /release /renew: IP adres wordt weer vernieuwd.
- Ipconfig gecheckt: Alles staat nog zoals het hoort
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.10(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : dinsdag 5 april 2016 21:09:59
   Lease Expires . . . . . . . . . . : woensdag 6 april 2016 21:10:00
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.254
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.254
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
- Herstart van de router: Herstart verloopt goed. Netwerk komt snel weer online.
Pingen van de router:
Pinging 10.0.0.254 with 32 bytes of data:
Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 10.0.0.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
Ping statistics for 10.0.0.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms
- Getest vanaf andere apparaten: Zelfde probleem.
- Netgear genie kan wel een deel van de router zien. Ik kan zo bijvoorbeeld zien welke apparaten er verbonden zijn. Wanneer ik probeer in te loggen om een instelling te wijzigen krijg ik de volgende error:
"NETGEAR-router is niet gevonden of wordt niet ondersteund. Zorg er ook voor dat het apparaat niet is verbonden met het gastnetwerk van de router en dat er geen IPv6 verbiding is ingeschakeld.
Extra informatie
- Er heeft een tijdje OpenWRT op gedraaid. Op een gegeven moment ben ik terug gegaan naar de default firmware. Updates worden altijd gedraaid.
- Router is in gebruik sinds December 2014
Op dit moment staat hij nog onbereikbaar aan. Ik ga proberen hem morgen avond opnieuw in te stellen. Mocht iemand nog ideeën hebben om te proberen hoor ik dat dan ook graag! Ik zit aan te denken om er meteen OpenWRT op te zetten en kijken of dit beter draait.
Zijn er nog (andere) manieren om de logs te kunnen bekijken of een mogelijkheid in de router te komen om te kijken wat er fout gaat? Met een factory reset zal alles verloren gaan.
  • SMSfreakie
geen idee, ik had ook elke keer ruzie met de stock firmware. draait nu al een mooie tijd op DD-WRT (Firmware Version DD-WRT v3.0-r29020M kongac (02/04/16) )
404 Signature not found
  • robcoenen
  • Laatst online: 30-09 11:46
Netgear heeft onlangs versie 1.0.6.28 en versie 1.0.5.48 teruggetrokken omdat er problemen waren waarbij inderdaad ook de interface onbereikbaar werd.
Ik draai op dit moment 1.0.4.30 zonder problemen.
  • DarkAllMan
  • Laatst online: 02-10 14:30
Ik heb nog wel met 1.0.4.30 dat als ik inlog in Genie, dan gaat de router "instellingen bijwerken".
Excuus, maar ik haak even in.....
  • Aksnes
Zo even een update over de status hier:
De NETGEAR uiteindelijk met een Factory reset weer aan de praat gekregen. Omdat ik toch weer van voor af aan moest beginnen een AsusWrt-Merlin geprobeerdt. Kijken hoe dit gaat bevallen!
Opmerking wat ik wel opvallend vond: Na een Factory reset kreeg ik firmware 1.0.6.28 Zo blijf je dus wel problemen houden.
  • SMSfreakie
Wouter_96 schreef op woensdag 06 april 2016 @ 21:10:
de firmware versie veranderd niet op het moment dat je een factory reset doet ;-) je zet alleen alle instellingen van de op dat moment geïnstalleerde firmware terug naar de "standaard" waarden.. :-) je krijgt niet ineens een oude firmware terug :)
ben benieuwd hoe de asusWRT-merlin je bevalt.. ( heb er veel over gehoord alleen twijfel zelf nog enorm om het te flashen.. )
  • Aksnes
Ik dacht al iets in die richting. Verklaart waarom het weer fout ging. Eerste indruk is goed. Een stuk meer en fijnere opties dan de default firmware.
Enigste waar ik nu nog tegen aan loop is dat de mobiele apparaten het 5Ghz netwerk niet zien. Mijn laptop heeft er helemaal geen last van. Ze zien het 5Ghz van de "echte" Asus AP wel. Maar als dat het enigste is heb ik nog niks te klagen!
  • Aksnes
Ik begin toch te vermoeden dat er iets niet goed gaat met de Netgear zelf.
Net geprobeerd verbinding te maken over VPN. Poort wordt bij ons geblokkeerd dus dan maar even over 4G en extern beheer aanzetten voor het IP adres hier.
Instellingen toegepast.. en ja hoor hij is er weer uit geklapt. Rest van de apparaten incl. VPN blijven werken en bereikbaar.
Vanavond even thuis kijken maar ik vermoed het ergste.
Even aan het twijfelen wat mijn volgende stap nu wordt. Terug naar default firmware versie 1.04.30 of een andere Custom Firmware testen...
EDIT::
Hij is terug! :D Nu door middel van externe verbinding.
Heel raar in de logs is niks te vinden van een herstart en ook de uptime is 13 uur. Hij was toch een langere tijd onbereikbaar.
[ Voor 16% gewijzigd door Aksnes op 07-04-2016 11:31 ]
  • immetjes
  • Laatst online: 24-09 15:26
immetjes
HIER is BERN-E
SMSfreakie schreef op woensdag 06 april 2016 @ 21:46:
Firmware en ervaring met AsusWRT op deze site. Gewoon factory reset doen en dan R7000_380.58_0.chk flashen vanuit Netgear GUI en dan weer factory reset.
Ik was ook aardig klaar met de stock firmware en draai inmiddels rock solid v378.54_0 al bijna 240 dagen continue zonder restarts (screenshot is van 8 maart):
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/loCk1St1puqeVS67ZGh4arft/full.jpg
Ga binnenkort over op v380.58_0, deze schijnt ook zeer stabiel te zijn. Met dese firmware kan je ook de Asus app. gebruiken.
  • Aksnes
immetjes schreef op donderdag 07 april 2016 @ 11:39:
De laatste versie (V380.58_0) werkt ondertussen maar hetzelfde probleem als ik bij de stock had leek even terug te komen. Gelukkig zichzelf weer verholpen.
  • SMSfreakie
en hoe is de -AC performance? want die vond ik met de stock netgear firmware toch wel beduidend tegenvallen... :P
( gebruik hem sowieso al niet als router maar als AP ) en mijn WiFi Adapter kan gewoon ook 1300mbits aan ( zelfde chipset als er in de R7000 zit voor -AC :P )
  • immetjes
immetjes
HIER is BERN-E
SMSfreakie schreef op donderdag 07 april 2016 @ 12:30:
AC werkt prima met ASUS-Merlin (Vortex) firmware.
http://www.speedtest.net/my-result/i/1600614521
Met een Ziggo 150/15 abbo.
Dit is met een iPhone6 op 4m afstand met een houten deur ertussen. De 153 zakt naar 147 op de 2e verdieping omdat er een gewapende betonnen vloer tussen zit (huis uit 1998).
Er is wel een nadeeltje aan het draaien van non-stock firmware: De WAN speed is maximaal 500Mb/s dit komt omdat hardware NAT acceleration uitgeschakeld is.
[ Voor 3% gewijzigd door immetjes op 07-04-2016 13:53 ]
  • Aksnes
Hier draait de laatste Asus-Merlin firmware nog niet heel stabiel. Op moment van spreken light de webinterface er helaas weer uit. Maar ik vermoed dat het probleem ook aan mijn Netgear zelf kan liggen.
edit: En weer een update!
1 firmware versie terug gegaan. 380.57 zit ik nu op. (Hopelijk) kwamen de problemen door de 380.58 maar ik houd jullie op de hoogte.
P.s Wat nou IPv4 raakt op. Afgelopen 2 dagen al 4 nieuwe IP-Adressen gehad. :+
[ Voor 39% gewijzigd door Aksnes op 07-04-2016 20:19 ]
  • SMSfreakie
Wouter_96 schreef op donderdag 07 april 2016 @ 18:46:
zou kunnen dat de powerbrick niet goed meer zn werk doet? en als die wat meer juice nodig heeft.. de webif crasht?
  • hjs
hjs
Ga ook maar eens Vortex proberen (als ik klaar ben met thuiswerken vandaag).
Wat een gedoe met die officiele firmwares bij Netgear, heb de laatste beta nu draaien (kwam ik tegen op het netgear forum) maar nu is opeens mijn 5ghz netwerk onzichtbaar :(
  • SMSfreakie
hjs schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 09:21:
verkeerd kanaal toevallig? :-)
intussen draait mijne de merlin firmware.. maar kan er nog niet echt veel over zeggen. het lijkt stabiel en snel.. :-) maar dat is dd-wrt en netgear stock ook de eerste week in de regel :P
  • Aksnes
Hier is het probleem met het onbereikbaar zijn (tot zover) niet meer terug gekomen. Wi-Fi heeft daarnaast nog wel kuren. Ik ben nog aan het testen wat daar precies de oorzaak van is.
  • Aksnes
Even een vraag hier waar ik niet uitkom.
De helft van de apparaten hier kan geen verbinding maken met het internet.
Apr 15 13:23:12 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:23:12 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Apr 15 13:23:16 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:23:16 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Apr 15 13:23:23 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:23:23 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Apr 15 13:51:11 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:51:11 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Apr 15 13:51:15 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:51:15 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Apr 15 13:51:24 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:51:24 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Apr 15 13:51:40 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0)
Apr 15 13:51:40 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.10
Hij komt maar tot de helft..
Dit is vanmiddag van 1 apparaat. Maar het gebeurt willekeurig bij een hele hoop apparaten in het netwerk. Ik weet even niet waar ik de oorzaak van dit probleem kan vinden.
Probleem is ontstaan sinds Vortex/ Merlin op de router staat.
Mijn laptop heeft er echt nooit problemen mee. (Windows)
bijna al onze telefoons hebben hier last van. (3x Android telefoon en 1x Windows tablet). Mijn werkmobiel en Tablet (IOS) hebben dit probleem echt helemaal nooit.
De telefoons verschijn heel even op de netwerk map. Maar worden dan bijna meteen weer gedisconnect Na een paar keer proberen komt hij er soms door.
  • SMSfreakie
klinkt als DHCP ergens niet goed gaat? zou je mischien DHCP eens door een ander apparaat ( simpel DHCP servertje op Windows is niet zo moeilijk ) laten afhandelen?
en kijken of het dan "beter" gaat?
zelf kan ik dit niet voor je testen gezien ik mijne puur als acces point gebruik.. :-)
  • Aksnes
Gaat inderdaad iets helemaal verkeerd. Ik ga de NAS eens inzetten als DHCP servertje.
Ik zei net mijn werktelefoon ging wel goed. Maar..
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Apr 15 17:35:02 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:02 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:03 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:03 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:06 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:06 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:10 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:10 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:19 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:19 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:28 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:28 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:36 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:36 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:45 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:45 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:54 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:35:54 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:36:02 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPDISCOVER(br0) 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:36:02 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPOFFER(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:36:33 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:36:33 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:36:34 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:36:34 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:36:37 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:36:37 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:05 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:05 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:06 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:06 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:09 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:09 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:17 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:17 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:18 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:18 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:20 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:20 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:26 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:26 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:28 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:28 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:38:30 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30
Apr 15 17:38:30 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPACK(br0) 10.0.0.100 9c:35:eb:cf:b6:30 iPhonevanWouter
Apr 15 17:39:03 dnsmasq-dhcp[423]: DHCPREQUEST(br0) 10.0.0.186 84:38:38:cd:09:04
  • hjs
hjs
Ik had ook dat DHCP gedoe met Merlin.
Na aan half uurtje klooien was ik er wel klaar mee ;)
Na nog een uur klooien draai ik nu weer die van Netgear zelf V1.0.6.40_1.1.90
(nieuwste firmware die toen offline gehaald is)
[ Voor 4% gewijzigd door hjs op 15-04-2016 20:31 ]
  • SMSfreakie
even wat lopen oppervlakkig lopen zoeken.. en t schijnt dat Asus routers en apple devices elkaar wel vaker lijken te bijten :/
  • hjs
hjs
SMSfreakie schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 21:18:
Mijn Lumia deed lastig, niet echt een apple :+
  • SMSfreakie
hjs schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 21:22:
uitzonderingen daar natuurlijk :)
alles kan met alles bijten.. :P
