MacBook Pro (13" mid 2012) start niet op
  • SynnyS
  • Laatst online: 06-10 18:17
Ik heb een MacBook Pro (13" mid 2012) en die start niet meer op.
Ik heb vandaag de HDD vervangen door SSD en El Capitan geïnstalleerd. Ging allemaal vlekkeloos. Macbook via shutdown afgesloten, en de dvd drive verwijderd (die gebruik ik niet en is toch niet nodig voor booten)
Echter nu werkt het niet meer.
Wat ik al heb geprobeerd:
dvd drive toch terug gezet
batterij er uit en er weer in
smc reset (werkt niet want hij start niet op)
booten zonder batterij
met verschillende laders
een voor een ram eruit
magsafe lampje brandt wel, batterij indicator led geeft aan dat de batterij bijna helemaal vol is.
alle connectors op moederbord nagelopen..
Ik heb veel ervaring met mac hardware en ben bekwaam met elektrotechniek... echter kan ik niets meer verzinnen..
zie ik iets over het hoofd?
bvd
  • Mektheb
  • Laatst online: 24-10 18:14
Wat gebeurt er wel ?, dat mis ik een beetje in je verhaal.
Krijg je wel een Chime ?
Krijg je wel beeld ?
Krijg je een envelopje met een vraagteken ?
  • SynnyS
nee helemaal niets, compleet dood
  • Mektheb
SynnyS schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 20:21:
Hmm dan ben ik bang er toch met de DVD drive of iets vervangen wat mis is gegaan.
Heb je al geprobeerd de batterij eruit te halen en dan stroom erop en rechtstreeks zonder accu te starten ?.
  • SynnyS
ja geprobeerd
  • Mektheb
Dan kan ik er maar 2 conclusies aan geven.
Je mainboard is overleden
Je topcase is stuk waardoor je aanknop niet functioneert
Verder heb je zo te zien alles al geprobeerd
[ Voor 15% gewijzigd door Mektheb op 05-04-2016 20:28 ]
  • luckremers
  • Laatst online: 07:54
Om te controleren of je aanknop niet kapot is kan je ook proberen op te starten dmv de "power pats" op het mainboard.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/A6WHEGo.jpg
Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl
  • SynnyS
mijn moederbord ziet er iets anders uit, maar heb de pats wel gevonden geloof ik, en ze shorten leverde niets op...
  • rvanpruissen
  • Laatst online: 29-08 17:05
rvanpruissen
rePear.it
Heb je wel een charge-light? Je zou alle stekkertjes even los kunnen halen (te beginnen bij de HDD/SDD connector). Als je dan de oplader aansluit zou hij vanzelf moeten starten, anders is het logic board kapot.
  • Roel84
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-01 05:18
Mijn MacBook start niet meer op als ik de wifi/isight connector aansluit. Waarschijnlijk kortsluiting oid in de connector.
Begin te testen met opstarten en een voor een de connectors los te halen.
  • supersnathan94
  • Laatst online: 26-10 22:00
Accu loshalen, dan powerknop 20sec induwen en vervolgens eerst adapter eraan hangen. Krijg je dan een lampje dan doet ie het weer. Magsafe er af halen en dan accu weer verbinden en dan nog eens kijken.
