AYHJA 1.4GHz TBird OC resultaten
Nou, ik zit hier lekker op TakeOver, en ik ben in de gelegenheid om 4 1.4GHz TBirds, code AYHJA en een Y op de 2e rij, te proberen. Dat zouden dus DE overklokkers-cpu's moeten zijn.
Nou, het kan aan de batch liggen, maar ik krijg met mijn H2O+pelt setup 3 van de 4 CPU's niet stabiel boven de 1.5GHz uit. De 4e moet nog grondig door de mangel gehaald worden (maar eerst zzzzzzlapen voordat we daaraan beginnen.), maar daar verwacht ik ook weinig goeds van. Damn, dan deed m'n 900MHz geval 't nog beter.
  • KryTech
  • Laatst online: 10:40
Mhh heel raar.. hoe zit het met de temperatuur? Krijg je die wel laag genoeg? of is je TEC niet toevalig toch een stuk minder gaan presteren omdat er een scheur inzit? Je hoord allemaal verhalen van 1550 mhz met luchtkoeling etc.. of die stepping moet wel erg gaar zijn die je hebt... Lager voltage proberen wil nog wel is helpen. Mijn axia komt op 2.1 volt ook niet op de 1600 maar op <2.0 weer wel.. erg vaag allemaal.
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
Op zaterdag 23 juni 2001 14:19 schreef KryTech het volgende:
mee eens, maar voordat ik dat meestal doe zou ik eerst ff 1.85+ proberen.
Ik kom hier met een 1.2 niet boven de 1333 uit anders word ie onstabiel (ok 20 mhz hoger moet nog wel lukken maar 1333 klinkt leuk :+ )
Temp van de coldplate is nu momenteel (hier op de party) 2.2 graden. Niet echt hoog dus. Voltgae staat op 1.85V, en daar loopt-ie 't sabielste op. Momenteel geen voltage mod.
De laatste proc zit erin. Kijken wat-ie doet...
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Mijn 1200 wil ook niet hoger dan 1400, het is wel een 200 uitvoering die nu loopt op 266 AVIA-core.
Maar de verhalen gaan toch al dat zo'n 1400 1,8V nodig heeft om stabiel te lopen....
One of the animals has left its cage today.
Op zaterdag 23 juni 2001 19:22 schreef mrknowitall het volgende:
Mijn 1200 AXIA 266 draait standaard al met een Voltage van 1,80.
Trouwens met een vrij simpel koelertje haal ik 1410 stabiel. Geen casefans of wat dan ook. Simpel koelertje is FOP32-1...
1200@1410 (10x141) 2 dagen koei, 57 graden..
  • PopiPipo
  • Laatst online: 16-09 08:20
Mijn 1333 AYHJA loopt momenteel op 1564Mhz met een FOP-38 en 2x60mm en 3x80mm casefans.
1,84V ;stressed 48C, Idle 46C:)
Hierboven draait hij 3DMARK2000 niet lekker meer, dus niet optimaal stabiel..:'(
Kan denk ik nog wel wat hoger maar dat vereist nog wat tweaken....>:)
Nou, we zullen maar eens beginnen met een paar voltage-modjes. Eentje op de peltvoeding (pelt krijgt nu 16V ipv 20-22V); eentje op de VRM module.
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Lukt het niet eens om hem op 1600 te krijgen?
Dat is best wel jammer.
Vooral voor marteltor, heeft net een 1400 gekocht met Silverado om hem 'wel eventjes' op 1600 te laten lopen >:) >:)
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
Sommige moederborden overklokken ook niet zo graag ...
Ik heb 3 AYHJA's geprobeerd met luchtkoeling, een 1.33 en 2 1.4's. uit 3 verschillende winkels.
resultaten (was nog met alpha + delta koeling) 1595 (1333), 1605 (1400), 1624(1400) op 1.85V
Ik vond dat ik redelijk pech had met m'n CPU's ik hoor van veel mensen dat ze 1650 doen zonder moeite met 1.4's :(
JC
  • KryTech
Je hoord een hoop mensen zeggen ja. Maar in hoever klopt dat... Ik krijg mijne ook op 1768 mhz in windows en kan dan precies 1 rc5 short benchmark draaien, zodat ie daarna grondig crasht :) Nou dan kan ik ook posten dat ik op 1768 draai. Dat slaat natuurlijk nergens op.
Ik zal niet zeggen dat je die 1400 niet op 1650 met luchtkoeling kan laten draaien maar er is nogal een verschil tussen draaien en stabiel draaien.
Op zondag 24 juni 2001 00:09 schreef KryTech het volgende:
maakt niks uit, mijn AYHJA's posten NIET op 1650 dus dat kan ik al niet wat "zij" wel halen.
De boel draait rock stable op 1615, 1630 post simpelweg al niet meer.
die AYHJA cores lijken heel ver te gaan, maar er is zeer weinig overgang tussen stabiel en niet meer willen. hoop en al 20 MHz. maakt weinig uit natuurlijk
JC
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
DuronDude.
Wat is er nu gebeurd met je waterkoeling project ? Jij was daar toch ook flink mee bezig.... maar nu zit je zo te lezen weer terug op luchtkoeling.
Geen inspiratie
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
zo te zien zijn jullie niet echt tevreden
[off-topic]
ik heb zojuist een tb 1.2 besteld met een axia core was dat een btere zet ?
[off-topic]
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
nou gisteren heb ik mn 1.4 ayhja gekocht
en had problemen met Gamen en dus heb ik niet Oc-ed
maar nu draait die rock stable @ 1.533 @ 1.75vcore op Volcane II luchtkoeling
ik denk dat die hoger kan met betere koeling
  • marteltor
  • Laatst online: 13:35
Op zaterdag 23 juni 2001 22:45 schreef Paitor het volgende:
Meneer Paitor, volgens mij was u degene die zei dat ik hem eventjes op 1.6 moest laten lopen. Ik heb toen maar ja geknikt. Verder heb ik meneer Paitor ook gezegt dat ik hem niet overgeklokt laat. Alleen even om te testen, daarna niet meer. Dus voortaan beter luisteren meneer Paitor ;)
  • marteltor
Op zaterdag 23 juni 2001 14:11 schreef DaBit het volgende:
<offtopic>
Ben je al aan het boren in die dingen? Dat zou je toch gaan doen? (sleutelhanger???)
<offtopic>
Op zondag 24 juni 2001 09:17 schreef martijn12345 het volgende:
DuronDude.
heb een nieuw waterblok besteld (2 weken geleden) maar dat is nog altijd niet aangekomen :(
meanwhile trek ik me maar uit de slag met deze swiftech
JC
Is het niet zo dat de Thunderbird bij de 1400/1500 al zon beetje aan zijn max zit?
Mijn axia 1Ghz loopt nu met coolermaster op 1333mhz en op 1400 draait ie ook maar dan krijg ik in windows een registerfout ofzo.
ff wachten op mijn gladiator dus :P
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
AYHJA 1333 loopt hier 100 stable op 1563/1572 (Ligt er aan hoe de fsb is per dag :?) Dus de ene keer opstarten 1563 dan weer drie keer 1572 , ach ja, het loopt lekker met Globalwin WBK38 op 53 stressed
JayGTeam (213177)
Nou, ik kan wel booten en in Windows komen op 16xx (kweeniemeer precies, 'k was moe), maar win$ucks gaat dan vroeg of laat gigantisch op z'n bek. En dat moet ik niet hebben.
Trouwens, die crashes door OC-en zijn erg leuk. Die verkrachten je FAT partities op je HDD's nog sneller dan een sloophamer :(
Gelukkig backups gedraaid, maar voor het oc-testen van deze proc ga ik toch eens lekker m'n Linux naar een ReiserFS partitie verplaatsen, en even niet met winzuig kloten. (goh, wat een straf >:) )
  • Daniel
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 17-09 11:11
Daniel
Kapitein NCC-1701
Op zondag 24 juni 2001 12:05 schreef Melkpap het volgende:
Hangt van de stepping af...maar het ziet er naar uit dat het Tbird ontwerp nu wel zo'n beetje uitgemolken is.
De AXIA-steppings kunnen maximaal 1400-1500 MHz halen met luchtkoeling, en daarbij boeit het niet echt welke snelheid je neemt (-> een 1 GHz kan net zo hoog komen als een 1333)
Die AYHJA-gevallen komen doorgaans nog wat hoger (1500-1600) maar dat is ook echt het maximum wat je uit die core kunt trekken zonder dikke peltiers of stikstofkoelingsgrappen.
Valt me nog niet tegen van AMD...de laatste Tbird loopt toch 2 keer zo hard als de eerste, zonder dat er iets grondig aan het ontwerp veranderd is :P
Op zaterdag 23 juni 2001 19:28 schreef RenevdVeen het volgende:
Hallow hoe krijg jij een multiplier lager dan 12 :?
Ik heb ook een 1200 mhz geval maar multiplier kan niet lager dan 12 hoor :D
Hoe doe jij dat? Wat voor bios/mobo etc..
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op maandag 25 juni 2001 10:51 schreef SickBastard het volgende:
Ehm.. Een geunlockte proc misschien?? Of een C versie van de proc, dus voor een 266MHz FSB misschien?
bij die MSI kan je niet onder de default multiplier zonder naar een bepaalde BIOS te flashen.
Met ongeveer alle andere borden kan je wél onder de default multiplier
JC
  • Master_Egg
  • Laatst online: 11-09 16:44
Master_Egg
Schapie schapie schapie!
WTF KryTech,
Asus a7v133, Tbird 1000@1611 1.98V (172 watt TEC met swiftech waterblokje), 512mb, Asus v7700 225/380.
hoe de hel doe je dat? Heb jij zulke mazzel met een extreem goede core of kan dit met elke axia core. Ik heb zelf een AMD TB 1200 (AXIA), daar wil ik van de zomer waterkoeling op gaan bouwen. Zou ik die van mij dan ook zo ver kunnen krijgen? Wat zijn je temperaturen van je proc? Ik kan me niet voorstellen dat dit echt goed is voor je core, die 2.1 volt. Is dat trouwens in bios afgelezen? Of is dit de ingestelde waarde? Bij mij is het namelijk zo dat als ik mijn core-voltage op 1.85 zet dan is ie 1.95 , tenminste volgens het bios en MBM.
Op maandag 25 juni 2001 10:39 schreef Daniel Kegel het volgende:
beetje naar beneden afrondend en niet 100% correct.
Een 1333 AXIA geraakt wel degelijk hoger dan een 1000 AXIA.
Niet alle 1000 AXIA's die ik heb geprobeerd haalden 1450. Alle 1333's haalde wel 1450 en de meesten 1550, een vriend van me heeft een axia 1333 op 1617 met een FOP38. Ik ben nog geen enkele 1 GHz axia tegengekomen die zonder problemen 1500 draait met luchtkoeling.
De AXIA core houdt er meestal mee op rond de 1500-1550.
de AYHJA 1333 zit meestal tussen de 1550 en de 1600, de 1400 meestal 1580-1650.
JC
Op maandag 25 juni 2001 11:05 schreef Master_Egg het volgende:
WTF KryTech,
hoe de hel doe je dat? Heb jij zulke mazzel met een extreem goede core of kan dit met elke axia core. Ik heb zelf een AMD TB 1200 (AXIA), daar wil ik van de zomer waterkoeling op gaan bouwen. Zou ik die van mij dan ook zo ver kunnen krijgen? Wat zijn trouwens je temperaturen van je proc?
ik heb met m'n waterkoeling ook een AVIA 1 GHz op 1650 laten draaien hoor ... ( http://run.to/JCh2o )
Als het maar koel genoeg is en genoeg voltage, geen probleem
JC
En toch vind ik dat de mijne op 1600 z'n werk moet doen. Hmmz, yup, we kunnen weer klooien....
Daar is niets vreemds aan aan die lage mulitplier...heb ik ook gehaald....9,5x154mhz=1463 (max met lucht was trouwens 1496Mhz@55graden) met een 1200b en luchtkoeling
Nu draai ik op 11,5x137Mhz@1,85V=1575Mhz ook met een 1200b en waterkoeling zonder peltier...(50C stressed op een asus a7v33mobo)
Op maandag 25 juni 2001 11:29 schreef DaBit het volgende:
zéér raar ...
je slaagt er in een 900 op 1500 te krijgen op een of andere manier, maar een 1.4 waarvan ik er 2 heb, beide op 1600, op 1.6 GHz laten lopen gaat dan weer niet :?
weird ...
JC
Tsja, de koeling zit wel goed (zonder isolatie zwemt-ie weg in het condensvocht).
Ik kan er ook niks aan doen dat die proc niet wil. NOG niet wil is trouwens een betere term >:)
Op maandag 25 juni 2001 17:05 schreef DaBit het volgende:
idd met opgeven kom je nergens ;)
maar het is echt bizar.
de slechtste AYHJA die ik tot nog toe heb getroffen was een 1333 die ik 2.02V moest geven om 1600 te kunnen draaien. Dan was hij stabiel, wel met een alpha koelertje en 58C stressed ;) Was enkel om te testen want de CPU was niet voor mij.
Maar ik heb nog geen 1.4 gezien die geen 1600 haalt met luchtkoeling ... van verschillende weken en handelaars dus de kans lijkt me bestaand dat er toch ergens iets scheelt ... al eens een ander moederbord geprobeerd ? M'n laatste ABIT overklokte ook bijzonder slecht over de 1500 ... met deze Iwill gaat het een stuk beter ;)
JC
M'n oude 900 deed 't prima op 1551, dus vind ik eigenlijk dat een 1400 dat ook zowiezo al moet kunnen. Maar op 1551 heb ik toch nog een paar crashes en reboots gehad :(
