KT7A + TB 1,2 doet het niet.
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik heb het net binnen.
Hij start op en gaat vervolgens gelijk weer uit.
Ik zou niet weten wat er mis is.
Heb alleen maar de benodigde dingen aangesloten.
Kan iemand mij vertellen wat er fout is.
Is het het moederbord of de proccesor?
  • Exirion
  • Laatst online: 21:20
Exirion
Gadgetfetisjist
Draait de fan van je CPU koeler wel? Bij veel BIOS versies gaat de PC uit als de fan niet draait. Als er ergens kortsluiting zit, kan het zijn dat de voeding vrijwel meteen het hele systeem uitknalt.
  • Horus
  • Laatst online: 02-07 22:25
Dus geen piepjes code ??
Wat voor voeding zit er in? (hoeveel watt)
En post je volledige specificaties eens, anders kunnen we er zo weinig mee.
Heb je de fan van je cpukoeler wel op fan1 van je moederbord aangesloten?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zaterdag 23 juni 2001 14:04 schreef Revel_NIR het volgende:
Dat zei ik dus net al :z
je hebt inderdaad wel gelijk dat alleen op FAN1 het toerental in de gaten wordt gehouden
Nee, bij de kt7a MOET je de fan van je cpukoeler op fan1 aansluiten anders start ie op en stopt ie er gelijk weer mee.
Dus als je hem op fan2, 3, 4 of 5 aansluit dan werkt ie dus niet.
BOOYAKA!!
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Hij doet het inderdaad niet zonder het aansluiten op FAN 1
Heeft iemand anders nog tips over welke drivers (4 in 1) en bios instelligen enz.
Temp meten welk programma is hier het beste voor ik heb wel die van via maar die geeft maar 50 graden (kast dicht) aan. stressd offcourse.
Ciao
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 24 juni 2001 15:03 schreef lawaai het volgende:
De handleiding van de KT7 serie is heel uitgebreid over BIOS settings, en verder kun je kijken op
http://go.to/kt7faq
Via 4.29 en hoger zijn prima in zowel Windows 98 als Windows 2000.
Via Hardware Monitor bevalt mij prima, en geeft correcte waarden aan. MBM 5 is ook een veel gebruikt programma.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Waar kan ik de nieuwste drivers vinden voor VIA / ABIT KT7A
3dmarkscore is slecht :( 780 echt belachelijk laag.
Die Via drivers moet je er idd echt ff opzetten. Zie hier.
Zelf gebruik ik 4.31 en die loopt erg goed.
Verder gebruik ik nog gewoon de orginele BIOS. Al die bios updates hebben bij de meeste mensen geen goed gedaan (zie ook Tweakers meuktracker).
