XML uitlezen met VBS-script
  • willu
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 06-04-2016
Met VBS wil ik een XML bestand inlezen. Hoe ik dit moet inlezen is geen probleem.
De gewone nodes lees ik uit door naar de betreffende node te gaan
Bijv.
<mproxyMessage xmlns:ns2="com.cmp.mproxy.message" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns2:mproxyMessage">
<attachments>
<attachment>
<uri>C:\Users\administrator\AppData\Local\Medibridge\ </attachment>
</attachments>
</mproxyMessage>
lees ik uit met volgende regels
"Set colNodes=xmlDoc.selectNodes _
("//mproxyMessage/attachments/attachment/uri")
For Each objNode In colNodes
RapportBestandsLocatie = objNode.Text
Next"
Problemen met uitlezen heb ik echter met volgende nodes
<option>
<map>
<element>
<key>FunctionalType</key>
<value>DMA-REP</value>
</element>
<element>
<key>HC-MESSAGE</key>
<value>true</value>
</element>
<element>
<key>CM-RecipientIDType</key>
<value>nihii</value>
</element>
<element>
<key>HC-RecipientMainIdentifier</key>
<value>71071702</value>
</element>
<element>
<key>HC-BodyFilename</key>
<value>body.txt</value>
</element>
<element>
<key>CM-RecipientID</key>
<value>17172562</value>
</element>
</map>
</option>
</mproxyMessage>
Je ziet dat er per element telkens een andere key met een andere value staat. Hoe kan ik naar een bepaalde key gaan, bijv "CM-RecipientID" en binnen dit element de value , in dit geval waarde "17172562" uitlezen.
[ Voor 2% gewijzigd door willu op 05-04-2016 15:10 . Reden: privacyschending ]
  • PublishedMeteor
  • Laatst online: 19-10 13:12
Ik programmeer zelf geen VBS maar ik zal het in pseudo code plaatsen. Volgensmij kun je het beste gewoon over alle <element>'s itereren en dan kijken welke key er in dat element zit. Als deze key klopt met wat je wil ophalen dan vraag je de bijbehorende value op.
for(int i = 0; i < elements.length; i++) {
    if(elements[i].key == "HC-BodyFilename") {
        return elements[i].value;
Ik hoop dat het hiermee een beetje duidelijk is! Good luck!
  • Flythe
Het lijkt er op dat je op zoek bent naar sibling nodes met xPath.
Je kan een specifiek <element> selecteren aan de hand van de waarde die in de <key> staat, iets als: //element[key/text() = "whatever"]. Vervolgens kan je daar de value node van pakken.
Zie ook dit antwoord op SO.
  • Marco1994
  • Laatst online: 13-11 08:45
PublishedMeteor schreef op maandag 04 april 2016 @ 14:03:
Even offtopic, maar dit is wel een erg smerige manier om een value bij een key te zoeken. Bij een kleine array als dit zal het geen probleem vormen. Maar als je een grotere array hebt wil je dit soort zaken vermeiden.
  • PublishedMeteor
Marco1994 schreef op maandag 04 april 2016 @ 17:54:
Uiteraard heb je hier helemaal gelijk in. Dit is totaal niet efficiënt, maar gezien het kleine stukje XML dat hij als voorbeeld gaf voorzie ik hier geen probleem. Uiteraard ken ik niet de hele casus waar dit probleem zich voordoet.
[ Voor 33% gewijzigd door PublishedMeteor op 05-04-2016 08:52 . Reden: Double content ]
  • Janoz
  • Laatst online: 13-11 14:08
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Tja, en hoe zou het anders moeten? Als je maar 1 keer iets zoekt is deze manier nog altijd sneller dan het opbouwen van een efficient doorzoekbare datastructuur.
  • Marco1994
Janoz schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 10:16:
Daarom zeg ik ook dat het bij een kleine dataset als dit geen probleem zal vormen. Daarbij ken ik de taal niet, maar ik kan me voorstellen dat er iets als een hashmap en een get methode bestaat.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Marco1994 schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 11:15:
En hoe zou die hashmap gevuld gaan worden denk je?
  • Marco1994
Janoz schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:07:
Die hashmap zou waarschijnlijk soortgelijks (o (n)) gevuld worden maar de values eruit halen gaat dan wel veel efficiënter. Ik ben het met je eens dat dit voor deze casus niet the way to go is (zoals de ts hem beschrijft) maar voor een (veel) grotere casus denk ik wel de voorkeur heeft in mijn opinie
  • Janoz
Janoz
!litemod
Maar als je maar 1 value nodig hebt dan kost gewoon door de lijst itereren gemiddeld de helft van de tijd, ook bij zeer grote lijsten.
  • Marco1994
Janoz schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 12:19:
Dat ben ik met je eens, dat zeg ik toch ook?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Je hamerde op het feit dat het een kleine dataset is, maar dat is helemaal niet relevant. De aangeboden oplossing is waarschijnlijk de meest efficiente aangezien er maar 1 waarde opgehaald wordt. Daarbij maakt het helemaal niet uit of het een grote of kleine set is. Je geeft aan dat een map datastructuur uitlezen efficienter is. Dat is zeker zo, maar die dataset moet wel gevuld worden. EN dat kost ook tijd. Die bestaat niet zomaar. Sterker nog, zelfs als je van te voren weet welke 4 waarden je op moet halen, dan is gewoon de set doorlopen waarschijnlijk maar 75% van de tijd van het maken van een hashset.
  • Marco1994
Janoz schreef op dinsdag 05 april 2016 @ 13:27:
Daar heb je opzicht wel een punt, ik onderschatte het vullen van de map. Vind dit toch wel interessante materie. Hoe eigenwijs (onterecht ;) ) ik ben, ga ik het een keer uittesten. Dank voor je insteek
  • JerX
  • Laatst online: 11-11 14:27
Lijkt me sowieso wijs om even fictieve locaties te gebruiken i.p.v. je werk bij het lokale ziekenhuis.. misschien kan een modje het knippen?
[ Voor 2% gewijzigd door JerX op 05-04-2016 15:12 . Reden: Zo te zien aangepast :) ]
Steam: Jerx | PSN: Jerxy88 | Xbox: Jerxy
  • willu
Bij deze heb ik de gegevens aangepast, goed opgemerkt.
De discussie is theoretisch interessant, maar hoe krijg ik het praktisch voor mekaar in VBScript
  • PublishedMeteor
Als je weet hoe wat standaard dingen als een if-statement werken in je code, dan heb je aan deze stackoverflow link wel voldoende denk ik.
Iets als dit zou dan ongeveer moeten werken:
("//mproxyMessage/option/map/element")
    SET key = objNode.getElementsByTagName("key")(0)
    // Hier je if-statement om te kijken of je deze key zoekt
    // Als de if klopt haal je zo de value op dan
    SET value = objNode.getElementsByTagName("value")(0)
Next"
Maar nogmaals programmeer ik geen VBA en heel eerlijk gezegd lijkt me dit niet de moeilijkste kwestie om op te lossen. Mocht je beginnend programmeur zijn, probeer dan gewoon enkele mogelijkheden ;)
  • willu
Bedankt allemaal, met de informatie wat ik van jullie gekregen heb en nog wat probeerwerk heb ik het met volgende statements kunnen oplossen
Set colNodes2 = objNode.childNodes
for each objNode2 in colNodes2
If ValueOK Then
If objNode2.nodeName = "value" Then
ValueOK = False
MsgBox objNode2.nodeName + " " + objNode2.firstChild.nodeValue
End if
End if
If objNode2.nodeName = "key" And objNode2.firstChild.nodeValue = "CM-RecipientID" Then
ValueOK = True
End if
next
Next
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 11-11 13:23
Ik zou de TS ook aanbevelen om ipv VBS over te gaan naar Powershell voor dit soort snelle scriptzaken ivm een goede ingebouwde xml ondersteuning en de eventuele vele makkelijk te vinden scripts (en powershell is toch wel de toekomst qua windows scripten vergeleken met vbs en batch)
[ Voor 48% gewijzigd door Killah_Priest op 07-04-2016 01:48 ]
