vreemd herstart probleem
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
Hallo, ik heb hier een pc voor iemand in elkaar gezet, alleen daar heb ik een vreemd probleempje mee..
het is een msi z87-g45 moederbord met een i5 4590 cpu erop... asus gtx970... 2x 4gig ram en 500gig ssd
ik had hem vanmiddag even op m'n tv aangesloten via hdmi om windows erop te zetten
tijdens het installeren van windows al (originele iso op usb), toen hij op een gegeven moment de pc opnieuw opstartte, kreeg ik geen beeld meer op mn tv..alleen ''no input''... dus ik resette de pc na een tijdje, maar hij bleef op ''no ''input'' staan na reset... toen zette ik de voeding even uit en weer aan... en toen drukte ik de power knop weer in , en maakte hij de installatie verder af...
en nou heb ik windows erop staan..(incl alle drivers/updates ed), en kan ik niet ''opnieuw opstarten'' via windows...want dan sluit ie netjes af en vervolgens blijft het beeld zwart, en start de pc niet opnieuw op (muis en tobo blijven ook uit)..
ook tjdens installatie van updates en dergelijke als dan het venster ''opnieuw opstarten'' naar voren komt werkt dit niet
dan moet ik eerst de voeding uitzetten om de pc opgestart te krijgen....
maar als ik gewoon in windows ''afsluiten'' kies, gaat dat wél zonder problemen, en start de pc daarna ook gewoon weer normaal op
bootvolgorde heb ik alleen maar de SSD instaan, de rest staat op ''disabled''.
ik heb al de reepjes geheugen apart geprobeert, en de bios gereset (batterij eruit)
iemand enig idee ??
[ Voor 10% gewijzigd door Mr. Detonator op 03-04-2016 21:48 ]
  • ElMaestro
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 22-09 08:35
[ Voor 99% gewijzigd door ElMaestro op 06-12-2021 00:19 ]
  • Mr. Detonator
heb zojuist de nieuwste bios geflashed, maar helaas (
heb eens slaapstand geprobeert, en dat werkt ook goed...
[ Voor 36% gewijzigd door Mr. Detonator op 03-04-2016 23:39 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 11-10 22:20
Je hebt waarschijnlijk gewoon de installatie onderbroken en het hervatten is niet goed gegaan. Aangezien je daar net mee bezig bent en je weet dat de installatie niet verlopen is zoals het hoort, waarom probeer je niet een nieuwe installatie? Ik zou zelf geen risico nemen op een instabiel systeem als je met weinig moeite een schone installatie hebt.
Als je alle recente drivers gedownload hebt, zou je die wel even op een andere schijf kunnen zetten, zodat je ze niet opnieuw hoeft te downloaden.
Addicted to silent computing
  • Mr. Detonator
Crahsystor schreef op zondag 03 april 2016 @ 23:44:
ik heb de installatie niet onderbroken...op een gegeven moment start ie vanzelf opnieuw op....en toen had ik dus al het probleem dat ie niet opnieuw doorstartte...daarna (na de voeding uit en weer aan zetten) ging de installatie ook door zoals die normaal ook door zou gaan (is niet de eerste keer dat ik windows installeer)
het systeem draait verder super..memtest/3dmark enz..temperaturen zijn ook ok...voltages ook
[edit] het is geen windows probleem want het gebeurt zelfs als ik in de bios ben en f10 en save ... alleen ''koude'' start lukt na eerst volledig afsluiten :? ... lijkt echt iets hardware-matigs
zou aan het moederbord kunnen liggen misschien
[edit] heb ook de power/reset/led stekkertjes eens omgedraaid zonder resultaat
[ Voor 15% gewijzigd door Mr. Detonator op 04-04-2016 00:41 ]
Dus m.a.w als je de fysieke aan/uit knop gebruikt dan treed je probleem op.Nu ben ik wel heel benieuwd wat dit is,want ik heb n.l het zelfde met een Medion laptop ,deze.Dus in Windows maar de power knop "wat moet er gebeuren als de aan/uit knop gebruikt word" op geen actie ondernemen gezet en dus altijd in Windows afsluiten,maar ik blijf het een raar probleem vinden.Is de power knop kapot? Is de bios batterij bijna leeg? Wtf?Ik blijf dit volgen en ben benieuwd wat het is bij jouw.
Als je zelf de oplossing van je probleem gevonden hebt,meld het dan ook ff hier b.v.d :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2016 07:54 ]
