Welke mobo's zijn er nou voor TBird's en met DDR??
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
Ik zoek een snel stabiel overklokbaar boardje met ondersteuning voor Tbirds maar ook met DDR ondersteuning...Die Abit K7G zou dus perfect zijn, maar die is nog lang niet uit (release date?)..welke alternatieven zijn er? Hoe zit het dan met voltage tweaking? En RAID?
Ja, dat zou ik ook eens graag willen weten.
Ik wou eerst een Abit KT7A gaan kopen, maar ik ga toch voor DDR. Ik heb me al lam gezocht maar ik kan niet echt een degelijk bordje vinden met DDR en RAID. :(
  • K-2SO
  • Laatst online: 26-08 15:47
Wat dacht je van de EPOX 8K7A+ ?
Epox 8k7a+ lijkt me een geil bordje... die ga ik ook hale.. en hij is goedkoop (ca. 450 piek)
Hier heb je een (ietwat verouderd) overzicht van DDR-mobo's. Niet alleen voor T-birdz!
http://www.corsairmicro.com/ddr/mainboard.html
  • Zorg
MSI heeft er ook 1
ff zoeken...
MSI K7T266 PRO
Mijn hobby projectjes: www.agenticprojects.be
Asus A7M266
Manson kicks ass
Ik zou niet die MSI mobo nemen met VIA chipset.. dikke problemen van hier tot ... Check al die topics maar waaronder vier van mij. !. Ik wil hm gaan inruilen voor die Epox
Die Asus A7M266 doet toch moelijk met meerdere geheugen modules, of is dat die MSI?, damn ik word helemaal gek van die DDR RAID borden. Ik koop denkik gewoon een KT7A RAID met 512 SDRAM, of wachten op die nieuwe van ABIT..
  • K-2SO
Op zaterdag 23 juni 2001 16:25 schreef Mannekino het volgende:
Mijn keuze is ook gevallen op de EPOX. :)
Wachten op de Abit doe ik niet, zo kan ik wel blijven wachten.
De Abit is toch vrijwel helemaal hetzelfde.
Ik denk dat ie maandag binnenkomt. :P
  • Frenkpie
  • Laatst online: 18-08 10:31
Frenkpie
"Crocs Rule !"
de Asus a7m,a7a en de msi met kt266 chipset
Op zaterdag 23 juni 2001 18:02 schreef Serum het volgende:
Psies.. die Abit is vrijwel gelijk.. en voordat ik over zou gana op die Abit wil ik toch minstens eerst reviews hebben gelezen, van repectable sites, zoals Anandtech en THG. En die Epox komt er op andere sites goed uit. En ik ben tot nu toe nog geen potentiele problemen tegengekomen in die eventueel kan krijgen met die epox.
  • Starbolt
  • Laatst online: 28-08 13:01
Gigabyte GA-7DXR
Afbeeldingslocatie: http://www3.giga-byte.com/products/img/7dxr.jpg
GA-7DXR
AMD 761 AGPset
PROCESSOR
Socket A for AMD Athlon /Duron 200/266MHz FSB processors
95/100/103/105/110/115/133/..150* MHz FSB
Auto/1.5V/1.525V/1.55V...1.85V(15 scales / 0.025V per scale) CPU Voltage adjustable
Supports CPU multiplier 5.0/5.5/.../12.5
CHIPSET
AMD 761 north bridge & VIA 686B south bridge
Creative CT-5880 sound chip & AC97 codec
Promise ATA100 w/ RAID chip
MEMORY
Supports up to 3GB DDR SDRAM ( 2GB unbuffered memory )
2.5V/2.7V/2.9V DDR Memory voltage adjustable
3 DIMMs of 184-pin DDR sockets
Supports either PC1600/DDR200 or PC2100/DDR266 DDR memory
Supports 72bits ECC type DRAM integrity mode
SLOT
1 x AGP Pro slot with an extra power-in socket
1.5V/1.6V/1.7V AGP Pro voltage adjustable
5 x PCI slots support 33MHz & PCI 2.2 compliant
1 x AMR (Audio Modem Riser) slot
I/O
2 x UDMA ATA100 IDE RAID connectors for RAID 0 and RAID 1
2 x UDMA ATA 66/100 bus master IDE ports on board
1 x FDD, 2 x COM, 1 x LPT, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse on board
1 x joystick, 1 x line-in, 1 x line-out and 1 x MIC on board
2 x USB ports on board, 2 x USB ports by cable (cable optional)
IrDA TX / RX header
POWER
ATX power connector
Power-on by LAN, RTC, Modem & Switch
Power-off by Windows® 95/98/Me/2000/NT shut down & Switch
FORM FACTOR
ATX form factor, 4 layers PCB ( 30.5*24.4 cm)
H/W MONITORING
Auto speed down and alarm when CPU overheat or fan failure (OS independent & driverless)
4 cooling fan connectors
Stop CPU fan in suspend mode
System health status detect & report by BIOS
H/W detect & report Power-in voltage, CPU voltage and CMOS battery status
BIOS
Dual AWARD BIOS, 2 x 2M bit flash ROM, enhanced ACPI feature for PC98/Win98/Win2000/WinMe compliance, Green, PnP, DMI, INT13 (>8.4GB) & Anti-Virus functions
IDE#1~#4, SCSI, LS120, ZIP & CD-ROM bootable
AC recovery ON/OFF control
Auto-detect & report system health status
Supports DualBIOS & @BIOS
OTHER FEATURES
Suspend-To-RAM (STR); Supports Wake-On-LAN (WOL)
Supports Internal / External Modem Ring On
Supports USB KB/MS Wake up from S3
Provides 4 fan power connectors
Poly fuse for keyboard over-current protection
Supports EasyTune III
DRIVER
AMD service pack utility
Creative PCI sound driver
Hardware monitor utility
  • K-2SO
Heb je daar al een review van gezien ?
Ik heb ze namelijk nog niet gevonden.
inderdaad ik ook niet, kan er trouwens niet gewoon op alle KT133A chipsets mobos ddr geheugen ? (dus ook de asus A7V133 en dat epox bord) Tussen die twee zat ik een beetje te twijfelen, alleen nu met dat gigabyte ding, dat ziet er ook niet verkeerd uit...
Owneeee, dan kon je wel een 266 mhz TB op kwijt en dan SDR geheugen blijven gebruiken, maar het epox bordje stond er ook tussen dacht ik...
Ownee das weer een andere versie ervan, sjonge jonge, wrom geven ze die dingen niet gewoon handige namen zeg....
