Trage verbinding via (snelle) router
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 03-10 19:45
Hoi,
Ik zit al een tijdje met een trage verbinding bij mijn ouders. De verbinding die ze hebben afgenomen bij Ziggo is 120mbit. Als ik de PC via draad direct op de modem aansluit haal ik deze snelheid ook daadwerkelijk.
Nu heb ik er een router tussen gezet, een Asus RT68U, dat is een router die deze snelheid makkelijk aan moet kunnen. Echter als ik dezelfde pc via dezelfde draad op de router aansluit haal ik maar 80-83 mbit. Datzelfde heb ik als ik via WIFI test.
Ik heb de laatste firmware in de router gezet en alle dingen zoals QoS uitgezet. Toch blijft die deze beperkte snelheid halen. Ik heb zelf thuis dezelfde router en daar haalt die prima de maximale snelheid.
Hebben jullie nog tips wat ik zou kunnen uitsluiten / nakijken?
  • lier
  • Laatst online: 22:08
lier
MikroTik nerd
Waarom heb je (nog) een router nodig?
Hoe doe je de test?
Volgens mij is er een dedicated topic voor deze wouter, heb je daar al gekeken en/of je vraag gesteld?
  • GAEvakYD
-Omdat in het huis ook twee laptops zijn en smart phones die wifi internet willen.
Hoe doe je de test?
-Speedtest van Ziggo en speedtest van Speedtest.net. Beide testen, met en zonder router daar gedaan
-Nope
  • dion_b
  • Laatst online: 21:06
dion_b
say Baah
83Mbps... klinkt bijna als 100MbE half-duplex :o
Ik zou in eerste instantie de netwerkkabel tussen modem en router wantrouwen. Probeer eens met andere kabel.
Verder, wat voor modem betreft het hier exact?
Oslik, blyat! Oslik!
  • GAEvakYD
Kabel klinkt aan de ene kant als een optie. Echter, dat ding loopt via de plint naar de hoek van de modem en router. Als ik die kabel dus niet in de router stop, maar direct in de modem, dan haal ik wel de snelheid. Dan zou je toch zeggen dat het niet aan de kabel ligt? Helaas nu even geen extra liggen om dit uit te sluiten.
Het betreft een EVW3226 modem.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/ubee-evw3226/
  • ANdrode
Staat het modem in bridge mode?
Hoe gebruik je de Asus? Als router of in access-point mode?
Hoe test je de snelheid? Gaat dit over IPv6?
  • GAEvakYD
-Ja modem staat in Birdge. Gedaan door in te loggen op de webinterface en daar de birdge optie gekozen
--Als router
-Speedtest van Ziggo en speedtest van Speedtest.net. Beide testen, met en zonder router daar gedaan. Of dat IPV6 is weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ook daarbij geld dat ik de test met en zonder router op dezelfde router gedaan heb
  • jordje
  • Laatst online: 12:21
GAEvakYD schreef op zondag 03 april 2016 @ 12:26:
dion_b doelt hier volgens mij op de kabel tussen modem en router, niet die tussen router en PC.
Dit was ook zo'n beetje mijn eerste ingeving toen ik je openingspost las.
Heb je bij het updaten van de firmware ook een fabrieksherstel van de router uitgevoerd? Het kan altijd dat er ergens diep in de firmware nog een instelling rondzweeft.
  • hcQd
  • Laatst online: 22:47
dion_b schreef op zondag 03 april 2016 @ 12:18:
Dat lijkt mij ook. Je kunt de link-status aflezen onder TOOLS→Sysinfo en dan helemaal onderaan bij Network.
  • GAEvakYD
oei, das idd een tip met die kabel tussen modem en router. Ga ik zo proberen.
Fabrieksherstel heb ik idd uitgevoerd
  • GAEvakYD
Getest. Hij geeft wel full duplex aan. Echter wel 100mbit. Terwijl er wel een Cat5e kabel tussen zit. Kan dit het probleem zijn?
Als ik de specs van de router en de modem nalees moeten ze beide 1000 Mb/s full duplex aankunnen.
Output:
Port VLAN Link State Last Device Seen
WAN 2 100 Full Duplex C4:64:13:F9:A8:DB
LAN 1 1 1000 Full Duplex DESKTOP-VQVQB7N
LAN 2 1 Down <none>
LAN 3 1 Down <none>
LAN 4 1 Down <none>
  • Id3ntityX
  • Laatst online: 27-09 23:22
GAEvakYD schreef op zondag 03 april 2016 @ 16:32:
Dat lijkt het probleem inderdaad. Al een andere kabel geprobeerd? Zoals anderen al aangaven komen dit soort problemen vaker voor bij slechte kabels, dat er cat5e op staat biedt geen garanties m.b.t. het functioneren van kabel. Helpt dat niet dan zou je eens kunnen kijken naar de firmware of een fabrieksreset kunnen doen. Helpt dat allemaal niet dan zou ik zelf de twee routers uit het verhaal eens omruilen / met een andere router testen.
