  • 77slevin
  • Laatst online: 20-09 17:17
Ik heb het plan opgevat om een mini tabletop arcade kastje te bouwen die ik wil voorzien van een RaspBerry Pi 3. Hiervoor kocht ik bij arcadewinkel.nl een 110 Watt voeding die 12V en 5V kan uitsturen, 12V voor verlichting en audio versterkertje, 5V voor de RPI 3.
Bij de specificaties van de voeding staat dat de 5V 15 Ampere levert, wat natuurlijk te veel is voor de RPI 3 die maar 2,5 Amp nodig heeft. Wat kan ik er tussen hangen om de Amperage correct te minderen?
  • justahuman
  • Laatst online: 13-11 13:49
15 Amp is hoeveel die maximaal kan leveren niet hoeveel die levert.
  • Sissors
Aangevuld, spanning moet juist zijn, stroom ('Amperage') moet minstens zoveel zijn als je apparaat nodig heeft, meer mag prima, want een apparaat trekt enkel zoveel als hij nodig heeft.
  • Compizfox
  • Laatst online: 17:41
Compizfox
Bait for wenchmarks
Hoeveel stroom (het is stroom, geen "amperage" ;)) er gaat lopen is afhankelijk van hoeveel stroom je apparaat trekt. Dat getal wat op je voeding staat is dus een maximum.
Dat betekent wel dat je voeding nogal overkill is. Een RPi trekt lang geen 110 W, dus je kunt toe met een veel kleinere voeding.
[ Voor 27% gewijzigd door Compizfox op 02-04-2016 18:24 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Jim423
  • Laatst online: 18:15
Compizfox schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 18:20:
Hij sluit ook nog verlichting en een audioversterker aan. 110W red deze voeding niet op de +5V dit is een gecombineerd vermogen van meerdere rails. Omdat hij dus ook de +12V nodig heeft is deze voeding een nette oplossing.
[ Voor 6% gewijzigd door Jim423 op 03-04-2016 19:29 ]
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
77slevin schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 18:00:
Zoals hierboven ook al een aantal keer aangegeven is.
Bij Stroom is het niet interessant om op exact hetzelfde getal uit te komen, dan wat een apparaat vraagt. De stroom wordt geregeld aan de hand van de vraag.
In jou geval kan je voeding 15A leveren en verbruikt de RPi 3 maximaal 2,5A, je voeding is dus meer dan voldoende. Even voor het idee 15A/2,5A = 6. Je zou theoretisch dus 6 RPi's kunnen voeden met je voeding.
