Kan ik 4GB extra ram toevoegen?
Mijn vraag
Ik zou graag 4GB DDR3 RAM willen toevoegen in mijn desktop, ik heb een pre-build system en de vraag is kan dat?
Als het kan wat kan ik het beste kopen?
Alvast bedankt!
Ik gebruik momenteel één keer 4GB (1 socket)
http://h20564.www2.hp.com...ay?docId=emr_na-c04126454
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2016 14:17 ]
  • Octane102
  • Laatst online: 11-11 13:25
Hoeveel GB heb je al? Heb je bijvoorbeeld 2x 2GB of 2x 4GB?
Informatie uit de site dat jij gelinkt hebt:
Memory
4 GB
Amount: 4 GB
Speed: PC3-12800 MB/s (runs at PC3-10600 in this system)
Type: DDR3-1600
Hier moet je dus opletten op je aankoop:
Memory upgrade information
Dual channel memory architecture
Two 240-pin DDR3 DIMM sockets
Supports DDR3 DIMMs
PC3-10600 (DDR3-1333)
PC3-12800 (DDR3-1600)
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports 1 GB, 2 GB, 4 GB and 8 GB DIMMs
Supports up to 4 GB on 32-bit systems
Ik ga ervan uit dat je 2x 2GB hebt. Ik zou eerst gaan kijken of je een 32-bits (x86) of een 64-bits (x64) besturingssysteem draait.
[ Voor 83% gewijzigd door Octane102 op 02-04-2016 14:18 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 08:24
Detmer
Professioneel prutser
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:11:
Mijn vraag
Alvast bedankt!
Volgens HP ondersteunt dit model maximaal 2x 8gb bankjes. De vraag is alleen wat er nu in zit en of dit 1 of 2 bankjes zijn. Bij 1 bankje kun je er nog 1 toevoegen, bij 2 bankjes niet en moet je ze beiden minimaal 1 vervangen :) .
[ Voor 10% gewijzigd door Detmer op 02-04-2016 14:20 ]
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je hebt al 1x 4GB, dan kan je er dus zonder problemen 1x 4GB toevoegen. :)
Dan maak je ook gelijk van dual channel (geeft iets meer performance).
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Meestal zetten ze er 1 dimm in om het makkelijker te maken om uit te breiden. Sowieso zou ik hem open maken omdat je exact hetzelfde er naast wilt zetten, kun je direct zien of het er nu 1 of 2 zijn.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
Voor alle onduidelijkheden ik heb momenteel 1x 4GB DDR3
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Type nr bekijken en nog 1 bestellen, of 2x 8 bestellen en de huidige er uit.
[ Voor 34% gewijzigd door |sWORDs| op 02-04-2016 14:24 ]
De stick die ik momenteel heb is van Miron (zo heet het geloof ik).
MT8JTF51264AZ-1G6E1
4GB 1RX8 PC3-12800U-11-11-A1
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
http://www.digikey.nl/pro...ds=MT8JTF51264AZ-1G6E1-ND
edit: Hmm minimaal 100, toch maar niet. ;)
Duitsland: http://direkt.jacob-compu...rtnr-1522880.html?ref=103
Maar als ik die prijzen en die van andere 2x4 kits zie dan is 2x8 geen gek idee.
[ Voor 84% gewijzigd door |sWORDs| op 02-04-2016 14:34 ]
  • CH4OS
CH4OS
|sWORDs| schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:19:
Exact dezelfde hoeft niet. Het gaat vooral om grootte, als je ook dual channel wilt. :) Maar hoeft echt niet exact dezelfde te zijn, dan had TS dat toen gelijk moeten doen. Nu zou ik gewoon een willekeurige reep van 4GB erbij prikken. Qua snelheden passen ze zich aan elkaar aan. :)
[ Voor 15% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2016 14:34 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
CptChaos schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:32:
Exact dezelfde hoeft niet. Grootte is vooral belangrijk voor dual channel. :) Maar hoeft echt niet exact dezelfde te zijn, dan had TS dat toen gelijk moeten doen.
Natuurlijk wel, je wil niet met latency verschillen zitten.
  • CH4OS
CH4OS
|sWORDs| schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:34:
Het snellere geheugen past zich aan naar de tragere, geen idee waarom een snellere niet trager zou kunnen? ;)
Dus nee, exact dezelfde is niet per se nodig. :) Geen idee hoe je daar aan komt. :)
[ Voor 11% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2016 14:37 ]
Dus als ik een 4GB DDR3 1600mhz van Kingstone ofzo koop dan is het goed?
  • CH4OS
CH4OS
Jep, zeker weten. WIl je extra zekerheid hebben dat het werkt, kan je eventueel op de QVL kijken van het moederbord, maar aangezien je een kant-en-klare PC hebt, denk ik niet dat je die QVL zal vinden.
[ Voor 84% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2016 14:38 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
CptChaos schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:35:
Het snellere geheugen past zich aan naar de tragere.
Omdat het waar is? Het geheugen gaat sowieso terug naar single channel en je kunt diverse problemen krijgen.
Verwijderd schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:37:
Nee, het zou kunnen werken, maar sowieso minder goed.
[ Voor 24% gewijzigd door |sWORDs| op 02-04-2016 14:39 ]
  • CH4OS
CH4OS
|sWORDs| schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:38:
Geen idee sinds wanneer. :) Nogmaals, het snellere geheugen past zich aan naar de snelheden van de traagste. Die is leading.
[ Voor 33% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2016 14:56 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
CptChaos schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:39:
Geen idee waar je deze totale onzin vandaan haalt. Zou zeggen, kom eens met bronnen.
Hmm, ik heb de instructies altijd verkeerd begrepen, Intel:
Rules to enable dual-channel mode
To achieve dual-channel mode, the following conditions must be met:
Same memory size (1 GB, 2 GB, 4 GB, etc.)
Matched DIMM configuration in each channel
Matched in symmetrical memory slots
Configurations that do not match the above conditions will revert to single-channel mode.
The following conditions do not need to be met:
Same brand
Same timing specifications
Same speed (MHz)
Dat woordje;'not'; is best belangrijk. _/-\o_
  • CH4OS
CH4OS
Het gaat erom, dat de reepjes dezelfde snelheden ondersteunen. En ja, het mooiste is, om twee exact dezelfde reepjes te gebruiken. Maar de TS wil nu alsnog een reepje erbij doen. Dan maakt het echt niet meer uit of dat van een ander merk of zelfs type is. Zolang de reepjes de snelheden ondersteunen en de groottes gelijk zijn. :)
En dat is precies het laatste deel van je citaat. En dat is iets, wat tegenwoordig echt geen issue meer is.
[ Voor 7% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2016 14:44 ]
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Exact, maar ik heb dus over die laatste 'not' heen gelezen en het altijd zo onthouden.
Daarnaast waren er in het verleden voldoende moederborden die de timings uit de eerste dimm uitlazen, de Intel memory controller doet dat dus blijkbaar een stuk beter.
Weer wat geleerd.
[ Voor 52% gewijzigd door |sWORDs| op 02-04-2016 14:46 ]
Dus wat raden jullie aan als ik niet precies dezelfde koop?
  • CH4OS
CH4OS
Kingston of Crucial RAM is over het algemeen goed. :) An sich maakt dat ook niet zoveel uit, of het nog klopt weet ik niet, maar volgens mij gebruikt(e) HP over het algemeen altijd Kingston geheugen.
[ Voor 62% gewijzigd door CH4OS op 02-04-2016 15:03 ]
