Koelen als een gek en hoge temp
  • Cella
  • Laatst online: 24-06-2025
Nou heb ik eindelijk een TT SuperOrb op m'n AMD 1GHz (niet geOCed), een inzuig benedenvoor en een uitblaas bovenachter. En nog is de temperatuur van de processor 62 graden. En dat terwijl ik nu bijv alleen IE55 heb draaien. Kasttemperatuur is 29 graden, dus een verschil van 34 graden! Is dat niet een beetje veel? :'(
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
  • Aikon
Ja
Wel koelpasta gebruikt? Zit 'ie niet ondersteboven erop ofzo? :)
  • Tupolev
  • Laatst online: 17:58
Het zou wel handig als je er effe bij zou zetten wat voor moederbord je hebt.
Engineering
Dat is erg kut ja. Mijn tbird 1000 heeft dat dus ook op 1,75 vcore zelfs niet stabiel. het voltage heb ik moeten verhogen naar 1,85. Maar als ik nu een divx flask dan word de proc 84 graden. Ja je leest het goed 84 graden en geen MHz overclockt. Ik denk dat ik de cpu zover laat overhitten dat die altijd onstabiel is. Dan maar garantie claimen >:) . Die van mij heeft een "arga" core. z'n heet hoofd heb ik nog nooit gehad.
  • pistole
  • Laatst online: 09:09
pistole
Frutter
ik heb hetzelfde gehad op een A7V.
Natuurlijk altijd }:O draaien, en temp was 60-65. Kast was een windtunnel (in- en uitlaatfan).
Raar://wat.hier.gebeurt:
Heb mijn inlaat fan uitgeschakelt, voltage op 1.85v ivm stabiliteit, en nu is de temperatuur rond de 55 graden?!?! Snap er niks van....
Ik frut, dus ik epibreer
Ik wordt een beetje gek van die socket temp-meter. Ik heb hem netjes omhoog geduwd, zodat als ik dan de proc plaats, ik hem daarmee naar beneden buig en hij dus tegen de proc drukt.
EN toch geeft dat ding een temp aan die maar 3 tot 5 graden boven de kast temp ligt ( nu 27 graden, terwijl kast=22 graden ) klopt geen hout van ding is een t-bird 800@982 op 1.92v . Misschien heb jij hetzelfde maar dan de temp veel te hoog.
ik heb wel van die temp metertjes maar die zijn zo groot dat ik de sersor alleen in de heatsink kan plaatsen, das ook niet echt reeel.
  • Cella
Op zaterdag 23 juni 2001 23:59 schreef The Rapier o.a. het volgende:
Ja dat hoop ik maar, verder is de boel prima stabiel (alleen traag, maar da's een ander onderwerp) ;(
Mobo is btw een MSI K7T Turbo en koelpasta heb ik idd gebruikt. Alleen bij het plaatsen van de nieuwe cooler zat er nog wat groenigs van de oude cooler (SmartCooler, af-leverancier), maakt het uit als ik dat niet 100% heb weggehaald?
  • Richard
  • Laatst online: 16:24
Richard
Kuru Kuru Kururin
Volgens mij moet je de temp van een K7T Turbo maar met een korreltje zout nemen, Zoek in de search naar hitte problemen, en het is bijna altijd iemand met een K7T Turbo. Ik durf wel te wedden dat ik hem er goed op heb geplaatst (cooler) en waarom zou ik er andere koelprut onder gaan smeren als coolermaster er zelf zooi onder heeft gedaan (AMD raad niet voor niets die coolers aan toch?)
20*350ZO45°
  • Cella
Dat korreltje zout ben ik inmiddels achter ja, alleen hopen dat de temperatuur te hoog wordt aangegeven!
Helaas bleef alle koelpasta aan de SMartCooler hangen/plakken, dus was niet echt meer bruikbaar...
ik zou alles wel nog even heeel goed schoon maken...
  • Knightwolf
  • Laatst online: 26-08 15:19
Gewoon voorzichtig met Thinner of Wasbenziene die zooi er af POETSEN (NIET krabben!!) en daarna met Alcohol ontvetten, dan opnieuw proberen. Zo heb ik het gedaan, en het werkt perfect. Je heatsink is van metaal en wordt door Thinner niet opgelost (meeste kunststoffen dus wel) en ben niet bang dat te gebruiken.
Al die standaard koelprut zooi die er op zit is niks waard.
Kheb een Abit KT7 met Tbird 850 (niet OC'd) en heb er een Coolermaster op zitten, en Idle wordtie zo'n 26 graden, Stressed max 51.
  • Cella
Ik heb m'n ouwe SmartCooler er maar weer opgezet, kijken of dat verschil maakt (tot nu toe zit ik op 59 graden, is toch wel iets lager). Overigens is-tie ook nog's een stuk stiller, ook wel fijn :9
  • Knightwolf
Op zondag 24 juni 2001 11:50 schreef Cella het volgende:
Euhh, waarmee, wasbenzine ofzo? Vink toch wel een beetje eng... :?
Thinner of Wasbenzine zoals ik net zei, daarna afdoen met alcohol, kan absoluut geen kwaad.
Maar belangrijk: Krab/kras het er NIET af, er mogen GEEN KRASSEN onder op je heatsink komen, dat verslechterd de geleiding heel erg en kan zelfs je core beschadigen.
  • Splasher
  • Laatst online: 23-01-2012
Splasher
Met nieuw icon.
Of gewoon ff een gum gebruiken helpt ook goed ;)
I realize she's truly gone, disappeared like a bullet leaves a gun.
  • Knightwolf
Op zondag 24 juni 2001 11:57 schreef Splasher het volgende:
Dacht het niet, met een gum krijg je echt niet al die troep uit de poriën van het metaal, met thinner krijg je dat wel voor mekaar omdat dat spul gewoon (grotendeels) oplost.
Verder kun je met een gum ook niet ontvetten :+
  • Splasher
Splasher
Met nieuw icon.
Dat is zo ja ontvetten lukt niet daar mee. Maar je kan dan wel de past verwijderen ... heb ik zelf gezien .. :P
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
Op zondag 24 juni 2001 11:53 schreef Knightwolf het volgende:
lijkt me een beetje overdreven als je immers koelpasta gebruikt vult dit die groefjes weer op (artic silver of dow corning)
ik strijk de koelpaste gelijkmatig dun over de core met in het midden wat meer heeft altijd prima gewerkt. ')
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
