• chenriroo
  • Laatst online: 13-11 14:33
Begin februari heb ik m'n pc geupgrade met de volgende onderdelen.
Gigabyte GA-Z170-HD3P
2x Kingston HyperX Fury
Intel i5 6600
Voedingen
Seasonic S12ll - 2 jaar in gebruik (520watt)
Seasonic M12ll - 4 jaar oud, 2 jaar gebruikt. (520watt)
Een paar weken geleden begon het probleem dat mijn computer niet meer wou opstarten.
Na het indrukken van de powerknop draaien de fans en de hardschijven starten op. Verder gebeurt er niks en na ongeveer 10 seconden herstart de pc zichzelf elke keer totdat ik hem uitzet.
Ook geeft de moederbordspeaker geen piepjes.
Ik ben er achter gekomen dat wanneer ik hem eerst ontlaad de computer wel gewoon opstart en correct werkt. (voedingswitch uit en pwrbutton 10 sec ingedrukt houden) Dit ben ik nu ook iedere keer aan het doen, wat erg vervelend is omdat de computer onder m'n bureau staat.
Als de computer eenmaal aan staat werkt alles gewoon perfect. Ik kan er op gamen en stresstesten(memtest & OCCTPT) gaan foutloos.
Wat ik heb gedaan:
- Ik heb een 'oudere' voeding geprobeerd (seasonic m12ll) deze heb ik ooit vervangen omdat de fan begon te tikken, heeft verder altijd gewerkt. Zelfde probleem.
- psu paperclip check.
- Het was m'n eerste intel cpu, misschien de pinnentjes verbogen tijdens het installeren. Dus de processor eruit gehaald, pinnetjes bekeken, alles zag er goed uit.
- geheugen eruitgehaald/gewisseld en memtest gedraaid. Lostte niks op.
Zou iemand mij kunnen vertellen of ik nog iets kan proberen, of waar dit misschien aan kan liggen. Ik gok het moederbord?
  • calsonic
Het zou idd het mobo kunnen zijn.
Heb je hem al teruggezet naar fabrieksinstellingen ?
En heb je de laatste bios al geinstalleerd ?
  • chenriroo
Bedankt, dat heb ik net gedaan maar het probleem is er helaas nog steeds.
Welk geheugen is het precies?
  • Leader98
  • Laatst online: 22:15
Heb je al getest met alleen een minimum set onderdelen?
Dus ff geen extra kaarten, drives enzo...
Alleen mobo + 1 reepje geheugen + proc (aangenomen dat er wel iets van VGA onboard zit).
  • Xanquezer
  • Laatst online: 20:50
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Klinkt als een moederbord die niet wil... (ochtend humeur)
Doe eens een bios ''factory default'' en kijk dan hoe t verder gaat.
Met een andere voeding doet hij precies het zelfde?
Heb je toevallig de mogelijkheid om een andere moederbordje erin te drukken?
Andere video kaart geprobeerd?
Toevallig al gekeken of je bios batterij nog op spanning is?
Zou je toevallig ook een foto`tje van je intreur kunnen posten?
Netonafhankelijk sinds 2022
  • chenriroo
pricewatch: Kingston HyperX Fury black HX426C15FBK2/8
Leader98 schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 14:36:
thx zal dat vanavond ff uitproberen.
Xanquezer schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 14:46:
-bios reset werkte in het begin toen het probleem begon. Nu niet meer, en als gevolg moet ik de computer 'ontladen' of wat het ook is.
-Hij doet dit niet alleen in de ochtend, maar vanaf elke shutdown en boot ;( . Als ik een restart doe via windows of de resetbutton start hij wel gewoon normaal op trouwens. :?
-Met 2 voedingen getest die altijd normaal hebben gewerkt.
-Ik heb geen backup moederbord thuis liggen nee ;p
-Ik zal vanavond mijn oude videokaart proberen samen met wat Leader98 adviseerde.
-ik heb nog wel batterijen liggen dus ik zal ze vanavond vervangen, denk alleen dat het niet daaraan ligt maar we zullen zien.
-wou je nog iets specifiek zien op foto trouwens?
[ Voor 3% gewijzigd door chenriroo op 01-04-2016 16:20 ]
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Clareyboy schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 16:17:
Ja, misschien kunnen we uit een afbeelding opmaken of er iets verkeerd zit gemonteerd.
Op welke snelheid draait het geheugen?
  • jan99999
  • Laatst online: 13-11 13:30
Zoveel mogelijk hardware verwijderen, maar dat de pc wel nog werkt, dan onderdelen gaan uitwisselen.
Kan ook nog zijn dat moederbord/kast kortsluiting maakt, bouw je pc op een stuk karton op, en testen.
  • Frank1973
  • Laatst online: 01-11 20:16
Frank1973
XBL: Ghostleader1NL
Probeer eens een geaard stopcontact..
  • chenriroo
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2016 @ 21:59:
2666mhz xmp aan/uit had geen effect.
jan99999 schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 11:39:
Ik heb de videokaart gewisseld/uitgehaald, hardeschijven eruit, had allemaal geen resultaat. Bouwen buiten de kast zal ik wel nog doen.
Frank1973 schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 11:42:
We hebben hier alleen geaard in de keuken, ik zal dit vandaag misschien nog proberen vooral na zie hieronder.
Wat ik ook heb ontdekt tijdens het uitelkaar halen v/d onderdelen is dat de computer direct opstart wanneer deze als enigste is aangesloten op het stopcontact. :?
Stekkerdoos is een brennenstuhl met 2 groepen die je aan uit kan zetten:
http://www.bax-shop.nl/23...e-powerverdeler-10-voudig
Dus ff wat ik tot nu toe heb ontdekt:
(begin situatie) Alles op de stekkerdoos en dan als volgt verdeeld.
groep 1: alleen de computer
groep 2: monitor & luidsprekers
De computer start dan alleen normaal op wanneer ik hem eerst 'ontlaad'. (voeding uit, pwrbutton 10sec inhouden)
Wanneer ik iets plaats op dezelfde groep als de computer gebeurt er helemaal niks na indrukken pwrbutton.
Alleen de computer op het stopcontact(muur)
De computer start direct op ik hoor de biepjes, en als ik hierna de stekkerdoos ook in het muurstopcontact doe kan ik gewoon computeren.
Computer en stekkerdoos beide aan het stopcontact(muur)
Computer doet helemaal niks na indrukken poweron. Randapparatuur aangesloten op de stekkerdoos werkt wel.
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Clareyboy schreef op zaterdag 02 april 2016 @ 14:36:
Ik vermoed een slechte condensator (elco) op je moederbord...
  • Leader98
Die stekkerdoos lijkt me zo de oorzaak van je probleem met opstarten.
Doos eruit, opgelost?
  • chenriroo
Al uitgeprobeerd met een ander stekkerdoos het verandert niks.
Ik heb een ander moederbord gekocht, ik denk zoals Xanquezer het zegt dat het daaraan aan ligt.We zullen het zien.
  • Birdy D
  • Laatst online: 16-10 12:40
Ik heb hetzelfde probleem ,ook nog steeds geen oplossing gevonden als dat ik de pc altijd afsluit met de powerbutton dan heb ik dat probleem namelijk niet (noodoplossing dus)..Benieuwd of het met je vervanging van het MB over is..
[ Voor 31% gewijzigd door Birdy D op 05-04-2016 10:54 ]
  • jovadca
  • Laatst online: 21:37
Bij deze melding is het de PSU.
Na deze melding krijg ik heel sterk de indruk dat er iets mis is met het stekkerblok en/of de combinatie van stekkerblok met de aansluitkabels naar de PC toe. (Power + data kabels)
Zitten er in die stekkerdoos van Brennenstuhl niet toevallig beveiligingen ingebouwd die misschien jouw probleem veroorzaken? Dit kan betekenen dat de beveiligingen in die stekkerdoos kaduuk zijn en dat die i.c.m. de aangesloten PC en randapparatuur de storing veroorzaakt!
Vervang ook alle aansluitkabels één voor één en misschien kom je daar wel jouw probleem tegen. Ik bedoel hier zowel de power- als de datakabels.
  • chenriroo
@jovadca
thx je zit zo te zien erg in de buurt ja, de brennenstuhl heeft geen beveiliging trouwens.
Het lijkt nu te werken met 1 aangesloten monitor.
Ik heb 2 monitors Dell u2312 en u2515
Alleen de u2515 aangesloten en de pc boot normaal op
Als ik de u2312 alleen of in combinatie heb aangesloten wilt de pc niet opstarten, als ik hierna herstart met alleen de u2515 geeft de mobo een ''powersurge detected last boot".
Als ik met alleen de u2515 opstart en in Windows de u2312 aansluit werkt alles prima trouwens.
Ik denk dat ik maar een nieuwe dpkabel ga aanschaffen.
  • Birdy D
Heeft bij mij niet geholpen een andere kabel. Heb nu DP en heb HDMI en VGA ook al gehad..blijft raar fenomeen..
  • chenriroo
Birdy D schreef op woensdag 06 april 2016 @ 20:34:
Hmmm, ik heb nu m'n hoofdmonitor op de dGPU, en de andere op de iGPU en het probleem lijkt verholpen.
Bij mij leek het probleem te liggen bij een combinatie van het moederbord/gpu (kabel).
Dit is wel met een ander moederbord trouwens (asus z170)
  • Nickbn
  • Laatst online: 18-10 23:33
Nickbn
Betrokken
Ik heb ooit in een ver verleden een vergelijkbaar probleem gehad.
Bleek toen dat mijn voeding naar mn mobo doorgebrand was op een paar pinnetjes. Je kan even checken of dat bij jou ook het geval is geweest. Elke voedingskabel checken bij de aansluitingen op corrosie / smelt / slijtage etc.
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Problem solved?
