  • nachtnet
  • Laatst online: 10:51
Ik heb een Lenco TFT-711 portable dvb-t televisie. en nu wil ik graag deze graag gebruiken als klein scherm voor aan een mediaspeler.
Ik heb inmiddels een aantal kabeltjes geprobeerd, maar krijg steeds een dikke brom i.p.v. signaal.
kabeltjes die ik heb hebben vanaf de tip audio rechts, video, audio links en common ground.
uitgebreid zoeken op internet heeft mij wel een aantal mogelijkheden voor het kopen van deze kabel opgeleverd. (variërend van niet leverbaar tot te prijzig.)
Toch blijf ik op zoek naar een aansluitschema voor deze AV-kabel.
is er iemand met deze portable tv die de kabel heeft en even wil doormeten voor mij?
of het goede schema kan vinden?
Afbeeldingslocatie: http://www.anythingbutipod.com/archives/images/av-pinouts-zune.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door nachtnet op 31-03-2016 10:55 . Reden: plaatje ]
Hallo Nachtnet,
Het is een oud topic, maar weet U het schema van AV stekker van de Lenco TFT 711 inmiddels.
Ik heb het zelfde probleem dat ik de originele kabel kwijt ben en div. kabels geprobeerd maar alleen een bromtoon.
Bij voorbaat dank, WillyB
  • nachtnet
@Verwijderd Helaas nog geen werkend schema gevonden. Heb er ook eigenlijk niet naar gezocht. Een oplossing blijft welkom.
  • Happy2000
Je hebt normaal deze aansluiting nodig.
Pin 1- video
Pin 2- ground
Pin 3- audio rechts
Pin 4- audio links
Zoek op: jack audio video cable.
  • nachtnet
Happy2000 schreef op zondag 9 april 2017 @ 10:15:
Pin 1- video
Pin 2- ground
Pin 3- audio rechts
Pin 4- audio links
Normaal gesproken zou dat een ideale kabel zijn...
Ware het niet dat juist die en een andere combinatie niet goed lijkt te werken.
Ik heb mijn originele kabel terug gevonden.
de kabel door gemeten en:
1= ground
2= video
3= links
4= rechts
De diameter van de stekker is 3,5 mm, maar contact 1 van de Lenco stekker is 6mm en totaal 17 mm.
Van een standaard stekker is contact 1 2,5 mm en de totale lengte 14 mm
de nummering van de contacten zijn die van de eerste post.
Als ik niet duidelijk ben kan ik een foto van de stekker plaatsen, maar ik weet niet hoe :(
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2017 19:27 ]
  • nachtnet
Verwijderd schreef op maandag 10 april 2017 @ 19:21:
1= ground
2= video
3= links
4= rechts
Als inderdaad de stekker langer is dan de standaard dan snap ik wel dat ik een brom hoorde bij gebruiken ven een kortere. Nu zelf even zoeken naar een passende kabel..
Pin 1- video
Pin 2- ground
Pin 3- audio rechts
Pin 4- audio links
Dit is voor Lenco tft 711 helaas niet juist >:)
de stekker is langer dan een standaard stekker ( zie mijn vorige post)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2017 20:35 ]
nachtnet schreef op maandag 10 april 2017 @ 19:26:
Deze lijkt er op , staan helaas geen maten bij, maar contact 1 lijkt langer.
http://www.ebay.com/itm/1...a10b87:g:l6YAAOSw2gxYrnyI
Ik denk dat het deze is:
http://www.ebay.co.uk/itm...-Cable-Lead-/171643411892
of deze
http://www.ebay.nl/sch/i....nkw=171643411892&_sacat=0
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 10-04-2017 21:10 ]
  • tajvdz
  • Laatst online: 31-03-2025
1= ground
2= video
3= links
4= rechts
Ik heb vandeweek een doos gevonden met de Lenco TFT-711 er in. Alles zat in de doos, maar alleen de audio-/videokabel niet. Ik loop dus tegen hetzelfde probleem aan dat de standaard jack / 3 x tulp kabels niet werken. Kan iemand mij vertellen waar ik een werkende kabel kan vinden? Een foto zoals je voorstelt WillyBosch zou ook welkom zijn!
  • tajvdz
Ik heb een kabeltje gevonden waar zover ik van te voren dacht dat de kleuren verkeerd zaten maar die bleek achteraf precies goed te zijn. De nummers en kleuren zoals hierboven zijn doorgegeven zijn allemaal fout.
Ik heb het kabeltje doorgemeten en dit is het:
1 = Ground
2 = Audio Rechts
3 = Audio Links
4 = Video
deze werkt gegarandeerd:
https://www.ebay.com/itm/...ksid=p2060353.m2749.l2649
