  • Axelreno
  • Laatst online: 21-11 13:24
Als ik mijn Huawei P8 smartphone via een USB kabel met mijn PC verbind dan herkend mijn smartphone niet dat er een USB connectie is.
Ik heb verschillende kabeltjes geprobeerd. Ik heb het idee dat het niet aan mijn PC ligt.
Ik heb ook verschillende computers geprobeerd.
Is er ergens een instelling op mijn smartphone die USB detectie uit zet, of kan er een hardware probleem zijn ?
Beste antwoord (via rens-br op 05-07-2017 10:34)
  • 123lodewijk
Instellingen>ontwikkelaarsopties>usb configuratie selecteren
als je naar ontwikkelaarsopties wilt en je hebt het nog niet ga dan naar instellingen>telefooononfo en klik 7 keer op build nummer probeer dan de stappen hierboven.
welk besturingssysteem heb je op je pc?
  • Axelreno
Mijn telefoon laad trouwens wel gewoon op als hij gekoppeld is met mijn computer. Dus de USB poort van mijn telefoon lijkt niet kapot.
  • Beste antwoord ✓
  • 123lodewijk
  • Axelreno
Ik heb windows 10 op mijn PC.
Ik heb de ontwikkelaarsopties actief maar ik zie geen usb configuratie.
USB-foutopsporing is uitgegrijsd dus dit kan ik niet selecteren.
  • 123lodewijk
als je hem aansluit krijg je dan in je notificatietray een melding zoals dit?
https://goo.gl/photos/aXSycPF1WeYHrLBP6
[ Voor 44% gewijzigd door 123lodewijk op 30-03-2016 21:18 ]
  • Axelreno
Nee die melding krijg ik niet. Dat is volgens mij het probleem.
  • 123lodewijk
kan je kijken bij device manager op je comp[uter of er onbekende aparaten zijn?
  • Axelreno
Nee geen onbekende apparaten (had ik al eerder gechecked maar nog nu nog een keer).
  • Axelreno
Ik ga het even proberen op een computer met windows 7 nu.
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 24-11 14:06
Axelreno schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 21:16:
Uitgegrijsd klopt, dan zit de kabel er in.
Kabel er uit. Aanvinken. Druk op Ok. Kabel er in :)
  • Axelreno
Als de kabel er niet inzit dan is USB-foutopsporing ook uitgegrijsd.
  • Axelreno
Werkt ook niet op mijn andere standard pc (andere PC's waren laptops).
  • 123lodewijk
kan je eens proberen met een usb otg kabeltje een usb aparaat aan te sluiten?
  • Axelreno
Wat is een usb otg kabel ?
  • 123lodewijk
Een kabeltje/adapter om van Micro USB Male naar USB female te gaan zodat je USB apparaten kan aansluiten op veel telefoons
  • Axelreno
als ik een oude telefoon aansluit wordt deze wel herkend. Ook de telefoon zegt dan dat hij een USB aansluiten dedecteerd.
  • Axelreno
als ik reset naar fabrieksinstellingen ben ik dan ook al mijn foto's en filmpjes kwijt ?
  • 123lodewijk
ja je raakt alles kwijt, en dat zal waarschijnlijk niet helpen.
huawei heeft een programmatje dat mischien wel helpt
http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/
[ Voor 11% gewijzigd door 123lodewijk op 31-03-2016 09:37 ]
  • Axelreno
Is opgelost toch usb debugging weten te activeren.
  • tukang
  • Laatst online: 18-07-2024
Deze methode werkt wel, maar naar mijn idee hoort je Huawei een keuze menu te tonen als je hem op een PC aansluit in plaats van via zo'n omslachtige weg via instellingen etc.
Ik heb zelf ook nog niet ontdekt hoe dit moet maar heb een vraag bij Huawei uitstaan hierove
Ik heb overigens een Huawei P6 Nexus met hetzelfde probleem..
zelfde probleem bij mijn Huawei Y6 II (type) LYO-L21 (model) :
alle aanbevelingen van hierboven gevolgd maar niets gekort.
help aub ?
weet U al iets meer van Huawei zelf ?
  • rens-br
  • Laatst online: 17:00
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Verwijderd welkom op Tweakers.
Het is op Tweakers niet de bedoeling om andermands topics te kicken en te kapen. Lees even Het algemeen beleid #quickstart door en maak dan een nieuw topic aan. Vermeld daar in ieder geval in wat je al geprobeerd en gedaan hebt.
