TP link gigaswitch werkt niet
ik heb volgende opstelling : telenet modem --> TP link router --> tp link sg-1005D gigaswitch. Deze opstelling werk perfect maar ik het teweinig aansluitingen; Ik heb dus een nieuwe 24p gigaswitch Tp link SG-1024D gekocht en die in de plaats gezet van de 1005D. wanneer ik nu met 1 pc actief ben werkt het normaal maar als ik een tweede pc opstart valt op beide toestellen internet en netwerk weg. het zijn beide unmanaged switches waar dus eigenlijk geen instellingen kunnen gemaakt worden. ik heb vanalles geprobeerd maar krijg het niet opgelost.
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Als je alleen de tweede PC aanzet heb je dan wel internet?
Anders zou je die eens na moeten kijken qua netwerksettings.
Probeer anders eens diverse poorten. Test het voor de zekerheid nog met je oude switch. Als je zeker weet dat het aan die nieuwe switch ligt dan even contact opnemen met de leverancier en vragen om vervanging.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
als ik de telenetkabel komende van de modem rechtstreeks in de switch steek dan werkt alles normaal (behalve mijn wifi en netwerk natuurlijk vermits die van de router komen). Dus ik denk dat aan de switch niets scheelt.
Ik heb het geprobeerd met meerdere pc's/laptops (via kabel) . Zolang er maar 1 aanhangt is er geen probleem. Vanaf de tweede valt op alle pc's laptops het internet en netwerk weg. Het maakt ook niet uit welke pc/laptop ik er als eerst aanhang. verwijder ik dan de pc's/laptops zodat er maar 1 meer aanhangt dan hersteld internet zich na enkele minuten.
Je meldt in je topic de netwerksettings en poortinstellingen maar daar ben ik niet zo vertrouwd mee.
  • rens-br
  • Laatst online: 19:41
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 08:03:
Welke router hangt er tussen je telenet modem en de nieuwe / oude switch?
Heb je al geprobeerd om de oude switch te laten zitten, daar de nieuwe op aan te sluiten en te kijken of je dan wel met meerdere apparaten online kan?
  • Gravit0n
Netwerk valt weg; hoe? Zie je op de PC je port down gaan (rood kruisje bij je netwerkverbinding)?
Zo nee, heb je nog wel een IP verbinding (kun je pingen naar Google DNS)?
  • M2M
  • Laatst online: 00:27
M2M
medicijnman
En kun je pingen naar je router? Pingen naar de tweede PC?
-_-
wat Rens-br schrijft heb ik juist getest maar ook dat werkt niet.
er verschijnt geen rood kruisje maar soms wel een geel driehoekje met een uitroepteken. Soms staat dat er niet en geeft de pc aan dat er internetverbinding actief is maar ik kan niet op mijn netwerk of op internet.
de router die ik gebruik is een TP linkrouter type WDR3600.
Heeft je PC een vast IP adres? Post eens wat "ipconfig / all" aangeeft in een DOS box.
Maar wat rens-br zegt: In dit soort gevallen is het trial and error. Dus eerst de oude switch aan zetten met ALLEEN beide PC's. Waarschijnlijk werkt het wel. Daarna de nieuwe switch met ALLEN één PC. Dat zal wel werken. Daarna PC 2 erin doen, en kijken (gedurende één á twee dagen) of het werkt. Net zolang doorgaan totdat een apparaat wat erin gaat de boel platgooit.
Vergeet ook niet, dat er fysieke incompatibiliteit kan zijn tussen switch en modem. Ik heb dat met een Zyxel 16 poorts switch gehad. Veel disconnects, niet werken, soms wel soms niet etc.... Kon er geen draad aan vastknopen.
Toen ik deze heb vervangen voor een HP Procurve (10 euro op makrtplaats), waren alle problemen verdwenen.
Ik zeg niet dat het bij jou ook zo is, maar het "kán" zijn. Sluit dit niet uit.
ik heb hier de info van de ipconfig:
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : ACER-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : telenet.be
Ethernet-adapter voor Bluetooth-netwerkverbinding:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Bluetooth-apparaat (Personal Area Network)
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-19-5B-0E-15-AA
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: telenet.be
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : E0-69-95-C7-16-DD
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::2d37:feb1:60c3:e811%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : dinsdag 29 maart 2016 13:21:16
Lease verlopen. . . . . . . . . . : dinsdag 29 maart 2016 21:32:04
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 199256469
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-01-29-A9-E0-69-95-C7-16-DD
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::43:1
2a02:1800:100::43:2
192.168.1.1
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Zoeklijst voor verbindingsspec. DNS-achtervoegsels :
telenet.be
Tunnel-adapter voor isatap.{732A0558-5649-4782-B68C-E42A5C326CE4}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor isatap.{2AD8401D-B777-4E3E-941D-42FBEBD04E2F}:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
ok, IP adressering etc... lijkt goed.
Begin maar met het één voor één aansluiten van de kabels op die switch zoals hierboven omschreven.
  • Frostbite
Frostbite
Wat als je nu het volgende probeert
Telenet modem
TPlink WDR3600
TPlink SG-1005D => PC1
TPlink SG-1024D => PC2
Dus op je 1005 zit PC1 en PC2 zit op de nieuwe. Heb je dan wel internet op beide?
Daarna prik je PC2 over naar de 1005. Als het internet weer wordt hersteld dan denk ik toch echt dat het die nieuwe switch is.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
Hebben beide computers toevallig hetzelfde statische IP-adres?
Krijg je van die heerlijke ip conflicten van.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2016 12:05 ]
heb de beschrijving van Frostbite gevolgd. PC1 op 1005 en pc2 op 1024 : werkt perfect. Beide op 1024 : geen internet/netwerk. Beiden terug op de 1005 : terug perfect.
hoe controleer ik of beide computers hetzelfde statisch IP adres hebben?
  • Snowhite0901
  • Laatst online: 23:16
Verwijderd schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 12:37:
In je post van de ipconfig staat van de ene pc:
kijk eens op de andere pc of hier hetzelfde staat?
Wat ik wel raar vind is dat meestal windows zelf dan met de melding komt dat er een dubbel ip is gedetecteerd
bij de andere pc staat : 192.168.1.112
  • reinier68
  • Laatst online: 03-10 12:46
Om IPv6 issues te voorkomen: zet dat eens uit in je router en op al je clients.
Nu loopt IPv4 en IPv6 door elkaar. Je kijkt naar je IP adres 192,x,x,x maar je DNS gaat over IPv6 (2a02:1800:100::43:1').
Zet op al je devices IPv6 uit
Vernieuw op al je devices het IP adres (ipconfig /renew)
Flush op alle devices je DNS even (ipconfig /flushdns)
eventueel je router en switches even restarten
[ Voor 24% gewijzigd door reinier68 op 30-03-2016 13:12 ]
oei, nu ben ik echt overvraagd . wat moet ik uitzetten? Alleen in de router?
  • reinier68
IPv6 op een bepaalde netwerkadapter uitschakelen (Windows):
Rechtsklik op Network and Sharing Center.
Open Network and sharing center
Klik op Change adapter settings
Rechtsklik op Properties van de ewuste netwerkkaart
Haal het vinkje weg bij (TCP/IP v6)
Dubbelklik op TCP/IPv4
Controleer of deze staat op "IP adres automatisch verkrijgen)
klik vervolgens op OK.
Overigens is de kans best groot dat je nieuwe switch de boosdoener is.
Kan je daar een ander exemplaar voor regelen?
Kwam een bericht tegen : http://www.amazon.com/gp/...=B004ELA5W4#RJT2NBH15GPXI
Blijkbaar meer mensen met connectiviteitsproblemen.
[ Voor 31% gewijzigd door reinier68 op 30-03-2016 14:02 ]
  • Frostbite
Frostbite
Probeer eens de TP 1005 op je WDR3800 Ethernet Poort 1 aan te sluiten en die 1024 op poort 2.
Doen dan weer eens dezelfde testen met de twee pc's. Desnoods haal je de reservering voor de .101 uit je router.
In het meest simpele geval test je eerst alles met de 1005 en daarna in dezelfde poort met de 1024. Als dat laatste problemen geeft zou ik even contact opnemen met TP link. De twee apparaten moeten gewoon hetzelfde doen. En zaken uitzetten kan maar dan had je bij de 1005 ook tegen problemen aan moeten lopen.
[ Voor 45% gewijzigd door Frostbite op 30-03-2016 13:34 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
ik ga het product terug sturen.
hoe moet ik dit topic afsluiten?
  • RGAT
Snowhite0901 schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 12:47:
Just a heads up: Windows 10 doet dat dus niet meer, was erg leuk om het probleem te vinden en een ip conflict uit te sluiten aangezien Windows dat normaal dan al had aan gegeven... Staat tegenwoordig half verstopt in de ipconfig /all dat er een conflict is...
TS: je hoeft het topic niet te sluiten :)
Fixing things to the breaking point...
  • Frostbite
Frostbite
Wat heb je nog getest voordat je tot deze conclusie kwam?
En een topic wordt niet gesloten maar blijft open staan. Mogelijk dat er in de toekomst iemand ook een 1024 koopt en tegen dezelfde problemen aanloopt. Met een simpele zoekopdracht komt hij dan dit topic tegen :)
Mocht je een ander merk kiezen ik zei dat de pricewatch: HP Procurve 1410-24G IN al voor 9 tientjes te krijgen is (incl. verzendkosten)
[ Voor 20% gewijzigd door Frostbite op 30-03-2016 15:48 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
