Een Celeron Overklocken ?
  • 166 views sinds 30-01-2008
Ha die Tweakers :)
Dit is mijn Systeempje:
Abit BE6 Moederbord
128mb RAM
13.5GB 7200RMP van IBM
Celeron 433 CPU met Converter
ATX Big Tower
TNT 2 videokaart (Viper 770)
Nou wil ik dus een beetje gaan overclocken :) de bus snelheid staat dus standaard op 66MHZ en als ik hem op 75mhz zet dan draait ie stabiel op 488MHZ en op 83MHZ op 542MHZ start WIndows niet op :(
Hoe Overclock ik hem nou veder ? kan mijn PC gewoon niet verder als 75 MHZ aan of kan ik iets anders veranderen en er een nieuwe Cooler inzetten (Golden Orb ofzo) en er zit ook een CPU converter in (anders paste hij niet op het moederbord) is dat een probleem ?
Oke oke een hele hoop vragen maar ja de "echte tweaker" heeft daar vast wel antwoor dop toch ?
Alvast heel erg bedankt :) !
BAZZA
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
probeer het voltage van je proc wat hoger te zetten.
mocht ie dan erg warm worden dan is het aan te raden een betere koeler te kopen.
waarschijnlijk is die converter geen probleem maar als ie erg brak is dan wordt ie onstabiel bij het overklokken.
mijn 433 @ 500 draait hartstikke goed het is ook niet veel overgeclocked maar me proc wordt niet warmer
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Het kan ook problemen opleveren met je geheugen. Deze moet je anders instellen. Als hij op CAS 2 staat effe naar CAS 3 zetten :)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
erm Frank ik denk dat ie wel PC100 geheugen heeft.... systeem is redelijk nieuw nl.
Maar ik zou je voltage gewoon omhoog gooien, ik zou tot max 2,3V gaan, en je convertor zal vast ook wel FCPGA cpu's aankunnen dus de convertor kan ook wel een 100 MHz FSB aan...
Het voltage is standaard 2.00 en ik kan hem op 2.05 zetten maar dat brengt geen verschil :( de 83MHZ draait hij nu perfect met de kast open en een ventilator erop gericht :) Als iemand mij een antwoord kan geven of een Golden Orb Cooler op een Converter/CPU kan dan koop ik die en dan "Tweak" ik weer verder :9
Niemand ?
ik heb zelf een celly500@624 met een msi master 6905 converter en een titan majesty cooler (golden orb)
die cooler is uitermate geschikt voor converters, omdat hij zo klein is
ik moest wel flink wat kracht gebruiken om hem vasr te draaien op de converter
via de jumpers op de converter heb ik het voltage ingesteld op 2.05 volt
is stabiel met winme en win2000
Mijn celly 300A daraait wel op 100fsb (464mhz) maar niet op 112fsb (504mhz) :(!!
Thanx Guys !
