• Gaisor
  • Laatst online: 15-03-2021
Beste,
Op mijn werk zitten me met een communicatie probleem tussen switchen.
We krijgen op dit moment niet direct de echte specialisten aan de lijn.
Iemand die hier mogelijk ervaring in heeft?
Fiber cable is 350m en getest met een Fluke DTX
Fiber cable is 350m and is tested with Fluke DTX
We gebruiken volgende onderdelen. Maar toch krijgen we geen LINK.
fiber cable: http://www.nexans.be/eser...language=nl&OID=540187367
6GK5308-2GG00-2AA2 Switch
6GK5004-1GL00-1AB2 Unmanaged switch
6XV1843-5EH10-0CA0 Patch cord
6GK5992-2AL00-8AA0 Media Module
Switch -> Media module -> patch cord -> fiber -> patch cord-> Unmanaged switch
Zijn deze compatible.
Op basis van multimode en 50/125 zijn deze fiber compatible.
[ Voor 24% gewijzigd door Gaisor op 29-03-2016 18:26 ]
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
Heeft het ooit gewerkt?
Op basis van de informatie in de spec-sheets zou het moeten werken, lijkt me.
Hoeveel dB loss heb je op de hele fiber, end-to-end (dus incl. de patch cords)?
Dat zou je met die fluke moeten kunnen meten.
[ Voor 81% gewijzigd door JackBol op 29-03-2016 18:35 ]
  • Gaisor
Neen dit is een nieuwe installatie met allemaal nieuwe componenten.
De Switch zelf stuurt signaal aangezien ik licht kan zien door een fiber. Aangesloten op TX-> RX en RX op TX
Db loss kan ik niet meten aangezien de fluke al op een andere werf is. Ik probeer de test certificaten alsnog te verkrijgen.
Maar het lijkt me op 350meter geen probleem.
[ Voor 33% gewijzigd door Gaisor op 29-03-2016 18:40 ]
  • JackBol
JackBol
Hoezo kan het Urgent zijn als het nooit gewerkt heeft?
350m moet wel lukken, maar misschien zorgen de connectoren van de patch cords voor net wat extra loss.
Veel kan ik er echter ook niet meer over zeggen als je niet kan meten hoeveel dB je ontvangt.
Heb je logging van de console van de managed switch? Wat zegt die?
Bij de unmanaged switch is het natuurlijk maar helemaal gokken wat er gebeurt...
[ Voor 10% gewijzigd door JackBol op 29-03-2016 18:47 ]
  • Gaisor
-> uitwissing van koelpompen voor het process. Totaal nieuwe installatie tijdens shutdown.
Ik wacht op de logging en de cert.
Alvast merci!
  • ik222
Het is binnen specificatie dus het moet inderdaad kunnen. Probleem is wel dat multimode over deze afstanden gewoon erg gevoelig is dus een kleine imperfectie in de verbinding kan al funest zijn. Meten is sowieso een goede zet (vanaf beide kanten doen zodat je ook een issue in de connectoren van de optics kan zien).
Zelf zou ik overigens eerder singlemode pakken op deze afstanden maar dat terzijde.
Maar hoe dan ook stap 1 voor mij zou zijn om te kijken of het wel werkt met een korte kabel, dan weet je tenminste zeker dat het niet wat anders dan een layer 1 issue is.
  • Gaisor
Multimode is standaard bij de klant.
Ik ga morgen opnieuw testen.
Ik krijg via korte patch kabels ook geen verbinding opgezet tussen unmanaged en managed switch.
Lijkt mij dus een probleem met de media converter in de scalance.
Alvast bedankt voor de ondersteuning!
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:37
Fiber loss is wel handig om te weten. Maar 350m met multimode overbruggen... ik zou idd ook singlemode pakken. Je gaat investeren in iets waarvan je nu al weet dat je eigenlijk in de toekomst behalve trunken niets meer kan.
Met singlemode kun je ooit upgraden naar 10Gbit of hoger. Op die afstanden is multimode gewoon niet aan te raden.
idd eerst checken met een korte kabel. Ondersteunt je switch ddm? Mogelijk kun je dan ook powerlevels checken (en een schatting maken van demping)
Volgens de specs heb je 7,5dB powerbudget met die optics.
Je demping zal rond de 2.5dB zijn (Ex connector loss) dus wat dat betreft zou het wel moeten werken.
Maar als het met een korte kabel niet werkt moet je de config in duiken. Kun je eens de config posten? En zijn je connectoren wel schoon?
Heb je ook een switch + sfp over? Dan kun je die gebruiken om eea te pinpointen en te kijken aan welke kant het mis gaat
[ Voor 7% gewijzigd door DJSmiley op 29-03-2016 21:46 ]
  • JackBol
JackBol
Ik zou me niet al te druk maken over de fiber. OM3 is prima om deze afstand te overbruggen. Daarnaast ligt de fiber er waarschijnlijk al, dus is swappen sowieso geen optie.
Voor dergelijke meet & regel apparatuur is 10Gbit ook niet echt noodzakelijk nu of in de nabije toekomst.
  • ik222
Als het met een korte kabel blijkbaar ook niet werkt dan is er dus sowieso wat anders dan de lengte of de kwaliteit van de kabel.
Ik weet dat deze heel obvious is maar zie het nog nergens expliciet genoemd worden: Je hebt tx en rx toch wel netjes gekruist zitten neem ik aan? Dus de vezels al een keer omgedraaid?
Maar dan wordt het inderdaad config controleren en eventueel hardware uitwisselen om het issue te vinden.
[ Voor 15% gewijzigd door ik222 op 29-03-2016 22:21 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 12-10 21:30
ik222 schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 22:19:
Scalance spul heeft auto polarity exchange. Dus vezels omdraaien maakt niet uit.
De XB000 is ook compatible met de X300. Zolang je maar geen loop/ring maakt (alleen bus of ster dus).
Ben je niet toevallig vergeten die X300 te configureren? Ze zijn nu niet bepaald plug en play. De manual kun je van siemens industry mall plukken (400 pagina's).
TheS4ndm4n#1919
  • Gaisor
Het gaat hoogstwaarschijnlijk liggen aan de configuratie van die X308. Even kijken welke settings noodzakelijk zijn.
RX TX uit voorzorg toch ook al uitgewisseld. En via een korte patch kabel ging het ook niet. Eerst configuratie controleren.
Bedankt heren!
  • Gaisor
Ik heb de kleine domme switch uitgewisseld met een zwaardere X308 , hier gaat het zonder enige moeite, out of the box.
Welke configuratie moet ik doen of kijk ik over?
Iemand enige ervaring welke settings belangrijk zijn om te controleren?
De domme switch flikkert ook niet of probeert geen connectie te maken via FO. Via koper, werkt hij wel zonder problemen.
  • CyBeR
CyBeR
Is 'ie niet gewoon stuk dan?
Volgens specs zou wat je wilt moeten werken, er is niets te configureren… blijft mij maar één ding over om te concluderen…
[ Voor 71% gewijzigd door CyBeR op 30-03-2016 11:13 ]
  • Gaisor
Mogelijk, maar hij komt rechtstreeks uit de doos..
Nieuw besteld, vorige week..
Lijkt mij gewoon zeer speciaal een DOA.
[ Voor 42% gewijzigd door Gaisor op 30-03-2016 11:17 ]
  • JackBol
JackBol
Gijsen schreef op woensdag 30 maart 2016 @ 11:16:
DOA's komen regelmatig veel voor.
Vooral als het met een ander apparaat wel werkt, zou ik het in deze hoek zoeken.
  • Gaisor
Ik heb hier nu nog een scalance X320-3LD Fe liggen, ik het met deze proberen.
Werkt het niet, dan contacteer ik siemens opnieuw.
Ik hou jullie zeker op de hoogte!
  • PerfectPC
  • Laatst online: 01-02 11:46
RocketKoen schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 22:47:
eh, AUTO MDI-X op fiber? daar heb ik nog nooit van gehoord :)
  • lazybones
  • Laatst online: 12-10 00:17
Op de managed switch verbinding fixed op 1Gbit + Full duplex ingesteld? Heb al eerder meegemaakt dat Auto/Auto geen verbinding tot stand bracht op glas (was bij HP switches).
  • RocketKoen
lazybones schreef op maandag 04 april 2016 @ 16:24:
Je hebt een punt denk ik.
Dit staat in de manual van de domme switch:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kjOBAMS.png
TheS4ndm4n#1919
  • CyBeR
CyBeR
Lekkere docs ook. Fast Ethernet op 1000Mbps?
  • Gaisor
Ik heb morgen een omruil toestel. Ik ga het hiermee proberen. Ik hou jullie op de hoogte.
Ik zal zeker de setting nakijken.
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 21:47
itsalwaysme
Graast voor DB
Is je media module niet defect?
Al denk ik bij Siemens eerder aan problemen met de configuratie.
JackBol schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 18:45:
Welkom in de industriele automatisering, alles is altijd urgent.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Gaisor
Inderdaad configuratie. Ik heb de X308-2M niet hier op dit moment.
Het garantie toestel communiceert perfect met het zogenaamd defecte toestel..
Zie hier: YouTube: 20160413 1401371
Nu vraag ik mij wel af welke configuratie noodzakelijk is.
Ik heb even via tia portal gekeken welke mogelijk zijn:
Afbeeldingslocatie: http://s16.postimg.org/t7s6ov4dx/Capture.png
- 1000mbit handmatig instellen op de FO poort?
- FO optic standard cable 50µm
- FO 1000Mbps full duplex ( in de plaats van automatic)
Wat doen met instellingen zoals boundaries:
- End of detection of accessible devices
- End of topology discovery
Moet ik via Tia portal de configuratie downloaden naar de switch?
Ik dacht eerder dat ik een unmanaged switch gewoon kon koppen plug-en-play. Of moet de managed switch echt weten dat hij een domme switch gekoppeld krijgt via fiber.
[ Voor 3% gewijzigd door Gaisor op 13-04-2016 14:42 ]
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 13-10 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
ik zou eerder kijken of je de huidige werkende config uit die switch kan toveren; dan kun je in ieder geval zien wat wel werkt.(en waarom)
edit: very wrong assumption
[ Voor 88% gewijzigd door Kabouterplop01 op 27-04-2016 00:45 ]
  • Gaisor
Het probleem is opgelost door een spare part.
toch vreemd dat de xb004 wel kan communiceren met een andere xb004 , maar niet met een x308-2m.
De spare part xb004 kan wel communceren met een x308.
Oplossing : spare part xb004 gebruikt..
Siemens zal het toestel wel herstellen....
Case closed :)
