Het grote deel-ADSL topic
  • 151 views sinds 30-01-2008
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 06-02 09:21
Omdat "hoe deel ik mijn ADSL" zooooo vaak voorbij komt, ga ik die vraag uitgebreid in de FAQ opnemen. Vriendelijk verzoek aan mijn lieve users hier je ideeën, links, methodes te posten.
Alle mensen die opgenomen worden in de FAQ krijgen uiteraard een eervolle vermelding :)
Bij voorbaat dank !
DIT IS MIJN WEBSITE
  • achappey
  • Laatst online: 27-04-2021
achappey
"Als de werkelijkheid niet zou bestaan dan zou de wereld er heel anders uit zien." - Johnny Stardust
  • havana
Het moet dus gaan over Internet Delen en niet zo zeer over ADSL in het algemeen. Zijn er nog mensen met tips over WinRoute en dat soort meuk ?
DIT IS MIJN WEBSITE
Ehm ik heb het zelf zo gedaan: adsl lijn gaat in mijn hub en vanuit die hub gaan er lijntjes naar mijn computers. Je hebt dan meerdere ip's op die het internet opgaan en je moet die ip's krijgen van je provider. Hiervoor moet je bij de meeste providers extra betalen. Als dit gratis is is dit volgens mij de goedkoopste methode om meer dan 2 computers te sharen. Je hebt namelijk niet nog een extra netwerkkaartje nodig.
gewoon win98se en dan internet delen werkt perfect :)
  • Foxke
Hardware routers:
http://www.usr.com/products/router/router-product.asp?sku=USR8000
Winkel: http://www.mr-at.nl
http://www.atstore.nl
http://www.inmac.nl
De router moet wel VPN en PPTP ondersteunen voor adsl
Ze zijn ook wel prijzig :(
  • havana
Het gaat zo de goede kant op, maar ik wil méér tips, méér methodes, overzichten etc :)
DIT IS MIJN WEBSITE
  • Skeleton353
  • Laatst online: 11-01-2020
Skeleton353
Ik herken mezelf niet meer ...
Asus Cusl2-c - Intel P3-800 Mhz - 512 Mb Ram - Asus V7700 (Ge-force 2 GTS) - Plextor 40/12/40A CD-writer - SB-audigy - 2x40 Gb HD - Cambridge FPS-1000 Speakers - IIYAMA AS4611UT LCD Monitor - MS Optical Wheel Mouse - Windows XP Professional (Engels)
  • Fakir
  • Laatst online: 08:51
Gewoon NAT gebruiken
www.winroute.com
  • Aphax
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 04-02 20:55
Ik gebruik gewoon de standaard connection sharing die in Windows 2000 zit, werkt prima voor mij.
Bij de server (die dus de extra NIC heeft die op de ADSL modem zit.) zet ik connection sharing aan, en bij de overige computers die (via de servers' 2e NIC) op het netwerk zitten heb ik bij gateway en de dns servers het ip adres van de server ingevuld.
De linux-routers: (om een oude pc als router te gebruiken)
http://www.clarkconnect.com
http://www.lrp.com
http://www.freesco.org
handig :P
  • Skeleton353
Skeleton353
Op zaterdag 23 juni 2001 16:44 schreef havana het volgende:
dan moet je wel uw topic-zin veranderen he :)
Klein stukkie voor de FAQ dan
(havana; als je het voor de FAQ wil gebruiken kan ik het wel verder uitwerken indien nodig)
www.adsl4linux.nl De tools + uitleg om in linux een pptp connectie naar een mxstream modem op te zetten.
Linux router in 5 stappen:
1) configureer de ethernetkaart voor je interne netwerk. (in geval van mxstream niet de range 10.0.0.0/8 gebruiken, maar bijv. 192.168.1.0/24.
2) configureer de ethernetkaart voor de verbinding naar de modem. (ip adres 10.0.0.150, netmask 255.255.255.0)
3) installeer adsl4linux (zie boven) om de pptp connectie voor elkaar te krijgen. Je kunt nu eerst de internetverbinding vanaf de linuxrouter testen.
Nu ff opletten: de IP forwarding en de masquerading (NAT)
4) aanzetten IP forwarding (routing):
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Nu zal de kernel packets gaan forwarden tussen de interfaces.
5) Masquerading.
Dit is afhankelijk van welke kernel je gebruikt, bij de 2.2.x kernel werkt je met ipchains, bij de 2.4.x kernels met iptables (of ook ipchains afhankelijk van de configuratie)
2.2.x:
ipchains -A forward -s 192.168.1.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j MASQ
2.4.x:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/24 -d 0.0.0.0/0 -j MASQUERADE
Als je nu op de pc's in je netwerk de linux machine als gateway opgeeft zou je als alles goed gegaan is het internet op moeten kunnen.
  • leuf
Ik heb een NT servertje, en de adsl modem in de hub zitten. Op NT server draait MS proxy server, werkt prima. Op de pagina's van xs4all stond de configuratie precies beschreven al ondersteunen ze het verder niet...
  • KifArU
www.smoothwall.org
Dit is een kant en klare linux-distributie om internet te delen.
  • blender
Voor OpenBSD met een fast-adsl verbinding bij XS4ALL heb ik het als volgt gedaan:
op www.packetst0rm.org pptp voor OpenBSD ged/l en ge-maked
pptp en pptp_callmgr in /usr/sbin zetten (of waar je het maar fijn vindt)
/etc/ppp/options.adsl maken als volgt:
idle 0
noauth
user loginnaam@xs4all-fast-adsl
defaultroute
nodetach
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 3
Eigenlijk hoort hier volgens XS4ALL ook nog usepeerdns tussen te staan maar dat werkt niet op een OpenBSD machine, zal wel een security probleem zijn.
Daarna /etc/ppp/pap-secrets en /etc/ppp/chap-secrets aangemaakt met de volgende regels:
loginnaam@xs4all-fast-adsl * wachtwoord *
Daarna kun je pptp starten met:
pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl
Daarna moet je /etc/rc.conf aanpassen, de optie ipfilter moet je van "NO" in "YES" veranderen.
Daarna een leuke /etc/ipf.rules en een /etc/ipnat.rules maken. Bijvoorbeeld:
ipf.rules:
pass in from any to any
pass out from any to any
En ipnat.rules:
map ppp0 192.168.0.0/24 -> ppp0/32 portmap tcp/udp 10000:20000
(Maar dan veiliger natuurlijk en ervan uitgaande dat je interne netwerk (=je clients) de adressen 192.168.0.1 t/m 192.168.0.254 gebruikt)
Daarna ipnat inschakelen met:
ipnat -f /etc/ipnat.rules
En het ZOU moeten werken :)
