  • Octobersveryown
  • Laatst online: 12-04-2024
Hallo mede tweakers,
Mijn ouders kijken sinds kort digitale tv via tele2, daarnaast nemen zij ook internet van tele2 af. Voor het kijken van tv wordt een kastje meegeleverd dat op het internet aangesloten moet worden via een kabel. Aangezien er bij de tv geen vaste aansluiting beschikbaar is ben ik aan het zoeken naar een goede oplossing.
Het probleem is dat we eerst via een Poe geprobeerd hebben. Helaas viel het signaal hierbij vaak weg. Ik weet niet of dit aan de bedrading in het huis ligt (sinds de jaren 80 niet meer ge-upgrade) of aan het materiaal zelf. Als we het tv kastje rechtstreeks op de router aansluiten is er geen probleem. Maar dit kan alleen met een losse kabel over de vloer.
Apparatuur:
Er werd gebruik gemaakt van deze powerline: TP-LINK TL-WPA4220. Deze gaf dus storing in combinatie met standaard tele2 modem/router tot 50mbps.
Mogelijke optie:
1. Een draadloze wifi extender gebruiken en het tv kastje via de internet kabel daaraan sluiten.
Mijn vraag: is dit een goede optie? Welke extender is een goede en zorgt dit niet voor storing op het netwerk.
Extra vraag:
Nu heeft dat tele2 modem/router geen 5ghz ondersteuning, dus is het misschien slim om via deze extender dit wel beschikbaar te maken? Of is dit niet de moeite waard via een extender en zou ik dan een ap of router moeten kopen.
Alvast bedankt!
  • hcQd
  • Laatst online: 14:52
IPTV (multicast) werkt niet over wifi.
Trek een kabel. Mocht er nog een coaxkabel liggen kun je deze vervangen, of eventueel (maar duurder) MoCA-adapters inzetten.
  • Octobersveryown
hcQd schreef op maandag 28 maart 2016 @ 19:14:
Is dit dan ook de rede dat poe vaak uitviel?
  • hcQd
(PoE is Power over Ethernet. Ik denk dat je HomePlugs bedoelt.)
Nee, daar kan het in principe prima mee werken. Maar het blijft "in principe", helaas is het moeilijk te voorspellen hoe goed de verbindingskwaliteit met die dingen zal uitvallen.
Waar om gebruik je de Verbindingsslet van tele 2 niet,
Of is deze van tele 2 TP-LINK TL-WPA4220.
  • Nox
  • Laatst online: 14:34
Nox
Noxiuz
Powerline staat bekend om de problemen die je kan krijgen. Een netwerkkabel werkt beter. Overigens werkt multicast wel over wifi maar kent het veel problemen ;)
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • hcQd
Multicast werkt natuurlijk prima over wifi. Probleem is dat de PHY-bitrate maximaal 54Mbps, en vaak lager, is. Daar krijg je IPTV niet overheen geperst.
