Bosch bovenlader wasmachine piepend en snerpend geluid
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Hallo wasmachine helden :)
Onze bovenlader maakt een heel raar piepend en snerpend geluid. Dit gebeurt alleen als de trommel draait.
Ik heb de V-snaar er al afgehaald en het piepende geluid blijft. Het lijkt me dus dat de koolstofborstels niet het primaire probleem zijn. Als iemand dit kan bevestigen? :)
Een video zegt meer dan 1000 foto's:
Ik gok zelf dat het de lagers zijn. Kan iemand dit bevestigen?
Dank :)
  • TD-er
  • Laatst online: 23-10 16:20
Het rubber loopt tegen de trommel aan.
Dus of er is een rubber losgeschoten, of de trommel zit scheef, maar daar lijkt het niet meteen op.
Los lager zou nog steeds kunnen, maar hij lijkt redelijk soepel te draaien.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Atlas
Atlas
Hmmm, ik zie nergens rubber dat tegen de trommel aan kan lopen.
Het gaat om een bovenlader, die hebben al het rubber boven de draaiende wastrommel zitten geloof ik.
  • TD-er
Is er niet ook een water-kering achtig iets rond het lager bij de aandrijf-kant?
Dat zal geen rubber zijn, maar kan wellicht wel verschoven zijn.
  • Atlas
Atlas
TD-er schreef op maandag 28 maart 2016 @ 15:10:
Voor zover ik kan zien zie ik niets rubber of kunststof-achtigs wat dit geluid kan veroorzaken....
Ik ga Bosch maar eens bellen :P
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:31
Je kunt het nog even op http://www.klusidee.nl/Forum/ of http://www.circuitsonline.net/forum/section/23 vragen. Beide fora zitten een hoop techneuten m.b.t. witgoed. Bosch zal toch een (dure) monteur langs willen sturen dus ik zou toch nog even proberen op die andere fora.
Wel even zorgen dat je dan het precieze typenummer erbij zet, misschien is het een bekend probleem van dat model.
[ Voor 28% gewijzigd door ThinkPad op 29-03-2016 08:33 ]
Als ik het zo hoor zijn je trommellagers sowieso stuk dat rommelende geluid zijn de lagers die aan hun einde zijn.
Dat rubbergeluid kan inderdaad de kering op de as zijn welke de lagers tegen water beschermen.... kip en ei, eerst rubber stuk en daarna lager of andersom....
  • Atlas
Atlas
Nou deze is economisch total loss...
2 nieuwe lagers, 2 nieuwe sets keerringen = 300 euro 8)7
Ik ga wel op zoek naar een nieuwe.... En grote kans dat het dan geen Bosch meer wordt :/
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 15:23
Ligt eraan, als die al 20 jaar zo gaat, dan heeft ie het lang volgehouden.
  • Atlas
Atlas
Hij is 5 jaar oud :P
