host vasstellen hulp gevraagd
  • ch85
  • Laatst online: 13-08-2024
hallo,
recent heb ik problemen met mijn internet(verbinding?)
ik gebruik win7 + chrome (telenet is de provider)
op willekeurige momenten tijdens het surfen, stopt inees de pagina met laden(of opent de pagina niet)
linksonder kan ik dan zien 'host vaststellen'.
het lijkt alsof de pagina aan het laden is, maar dit gebeurt echter nooit.
als ik dan probeer met internet explorer, zelfde scenario.
verder krijg ik geen enkele foutmelding, en lijkt het alsof de verbinding ok is.
als ik dan opnieuw opstarten doe, werkt het (even) weer terug.
heb het nu al +6x gehad, dus er is duidelijk iets mis.
heb chrome al gereset, spyware scans, kabels in en uit, ..., maar niets blijkt te helpen.
iemand raad?
alvast bedankt.
  • Nox
  • Laatst online: 04:23
Nox
Noxiuz
Kan je in ipconfig opzoeken wat de gateway is? En voer dan de volgende commandos uit in je commandline: ping 192.168.x.x -t (ip vd gateway) en ping tweakers.net -t.
Deze pings lopen oneindig door, als er tijdens het probleem dat je ervaart een van de twee wegvalt (destination host unreachable, timed out). Vermeld het dan hier.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • ch85
ok
[ Voor 97% gewijzigd door ch85 op 28-03-2016 12:44 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
ch85 schreef op maandag 28 maart 2016 @ 12:14:
...kan ik dan zien 'host vaststellen'...
Dat is vast hoe Google "DNS query" heeft vertaald. Wat zijn je DNS servers?
Post ff een ipconfig /all (of een ifconfig als je linux draait)
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • ch85
natuurlijk tot nu toe geen problemen meer gehad, typisch.. :)
Windows IP-configuratie
Hostnaam . . . . . . . . . . . . : Beast-PC
Primair DNS-achtervoegsel . . . . :
Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : telenet.be
Ethernet-adapter voor LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel: home
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-V
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 94-DE-80-6F-E4-29
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld : ja
IPv6-adres. . . . . . . . . . . . : xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:9896:9275:d2b5:35fd(voorkeur)
Tijdelijk IPv6-adres. . . . . . . : xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:58bd:25d4:5ea3:1d35(voorkeur)
Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::9896:9275:d2b5:35fd%11(voorkeur)
IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.185(voorkeur)
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease verkregen . . . . . . . . . : maandag 28 maart 2016 11:51:47
Lease verlopen. . . . . . . . . . : maandag 28 maart 2016 15:10:50
Standaardgateway. . . . . . . . . : fe80::5e35:3bff:feaa:d69c%11
192.168.0.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 244637312
DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1A-10-42-95-94-DE-80-6F-E4-29
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 2a02:1800:100::44:1
2a02:1800:100::44:2
195.130.131.4
195.130.130.4
NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
Zoeklijst voor verbindingsspec. DNS-achtervoegsels :
telenet.be
Tunnel-adapter voor isatap.home:
Mediumstatus. . . . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
Tunnel-adapter voor Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschrijving. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  • lier
  • Laatst online: 17:09
lier
MikroTik nerd
Zet eerst eens IPv6 uit op je netwerkadapter (is een eigenschap/property).
  • Paul
  • Laatst online: 18:10
lier schreef op maandag 28 maart 2016 @ 15:46:
Wat moet dat oplossen? Het is 2016, geen 1996...
Waarschijnlijk zijn de (Telenet?) DNS-servers niet zo geweldig, dat probleem heeft Ziggo ook af en toe.
Om te testen kun je tijdelijk (of permanent, zo u wil) de DNS-servers van Google invullen:
Bij IPv4 "DNS-server automatisch verkrijgen" uitzetten en 8.8.8.8 en 8.8.4.4 invullen, datzelfde ook bij IPv6 en daar dan 2001:4860:4860::8888 en 2001:4860:4860::8844 invullen :)
Als dat het probleem verhelpt dan zijn de DNS-servers van Telenet aan het bokken...
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • ch85
@ paul
voorlopig geen probleem meer gehad, hopelijk ligt het idd bij telenet zelf.
moet nu wel zeggen dat ik eig nooit eerder een probleem heb gehad..
maar als het probleem zich nogmaals stelt ga ik zeker jou tip eens proberen.
  • ch85
heb het net nog eens gehad, en dan de DNS waarden aangepast zoals hierboven beschreven.
ook dit lijkt niet te helpen, deze keer was het al bij de 2de pagina die ik wou laden/bezoeken..
ik gebruik momenteel enkel firefox om te zien of het zich dan nog voordoet.
iemand nog advies?
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 27-10 14:26
Heb je meer apparaten aangesloten op de internetverbinding? En indien ja, hebben die ook problemen?
  • ch85
ik gebruik enkel de pc.
momenteel gebruik ik firefox, en tot op heden nog geen problemen hiermee gehad.
chrome heb ik dan ondertussen volledig verwijderd en geherinstalleerd, en nog altijd hetzelfde probleem.
dan lijkt het toch gewoon aan chrome zelf te liggen, niet?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Verander je DNS server naar iets anders, kijk of dat wat doet. Niet om dat DNS niet werkt, maar om dat Chrome niet met je huidige DNS lijkt te werken.
Verwijder in Chrome ook eens alle settings. Kan zijn dat daar iets raars ingesteld is.
Kijk ook in je hosts file en proxy settings of daar iets verkeerd staat. FireFox gebruikt de systeeminstellingen niet, vandaar dat die het vaak wel doet als malware iets op systeem-niveau vernaggeld heeft.
  • ch85
johnkeates schreef op dinsdag 29 maart 2016 @ 20:53:
DNS heb ik al verandert, doet weinig.
Chrome heb ik nu volledig verwijderd en opnieuw geinstalleerd+instellingen gereset, dus ben benieuwd.
de host file en proxy settings, waar en hoe doe ik dat?
  • Paul
Hosts-file staat in %Systemroot%\System32\Drivers\Etc en is te openen met Kladblok / Notepad; als je het via Kladblok doet moet je het filter aanpassen van tekstbestanden naar alle bestanden anders zie je het bestand niet staan :)
Daar moet eigenlijk niks meer staan dan een entry voor 127.0.0.1 localhost, als daar meer staat dan hoort dat met jouw medeweten te zijn en anders moet je het weghalen. Om het bestand te kunnen bewerken moet je Kladblok "als administrator" (rechter muisknop) opstarten.
Proxy-instellingen staan bij Internet Explorer onder Internet Opties -> Verbindingen -> LAN Instellingen. Die is bij thuisgebruikers ook altijd leeg tenzij je het zelf hebt gedaan. Bij andere browsers zit het ook ergens in de instellingen, bij Chrome onder Settings -> Advanced -> Network, Firefox weet ik zo niet.
  • ch85
als ik het hostsfile open zie ik het volgende:
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
# Start of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
# End of entries inserted by Spybot - Search & Destroy
*moet dan alles vanaf # ::1 localhost enz verwijderd worden?
*naar wat moet ik juist zoeken in de proxyinstellingen?
  • Paul
Nee, alles met een # is commentaar en wordt niet gebruikt, ziet er goed uit dus :) Proxy zou leeg moeten zijn.
  • ch85
hm oke
voorlopig geen 'host vasstellen' meer gehad, hopelijk blijft het nu zo.
indien niet laat ik het wel weer weten ;)
