Beeld 2e scherm verspringt als 1e scherm 1080p -> andere res
  • Imprezzion
  • Laatst online: 28-10 07:55
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
EDIT: Titel verknoeit.. Moet "als 1e scherm 1080p..." zijn!
Ik heb het probleem dat mijn beide schermen 1080p zijn (scherm 1 75Hz, scherm 2 60Hz) en zodra ik een game speel op een andere resolutie of refreshrate verspringt het beeld op m'n tweede scherm.
Dit scherm knippert even zwart en dan staat alles anders zoals m'n Teamspeak, Coretemp, Gadgets, MSI Afterburner, enz.. Alles verspringt of staat zelfs buiten beeld.
Relevante software en hardware die ik gebruik.
GTX970 Strix en/of GTX980 Windforce3X. Samsung S27B350H + S23B350H monitor met de S27 op 75Hz "OC". Gebeurt ook op stock 60Hz refresh.
Gebeurt als ik bv. World of Tanks op start (welke geen 75Hz ondersteund dus 60Hz draait) of CS:GO wat ik op 1024x768 stretched speel.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb.
Druk aan het spelen geweest met de verschillende GPU Scaling methodes maar dat helpt tot nu toe niet. OC's uitgezet, displays op 1080p 60Hz gelaten.. enz..
Snap er niks meer van hoe je dit moet oplossen.. Ik ben een hardware man, geen software man :P
[ Voor 3% gewijzigd door Imprezzion op 26-03-2016 15:17 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Beste antwoord (via Imprezzion op 26-03-2016 19:59)
  • TheMetal
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 19-04-2024
Sp3ci3s8472 schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 17:22:
@TheMetal
Tweede scherm staat altijd rechts van mijn laptop, geen verschil of het links of rechts staat.
Het gaat niet om waar de 2e monitor fysiek op het bureau staat, dit gaat echt puur en alleen om de settings in Windows/Nvidia (Niet zeker of dit ook bij AMD is, te weinig ervaring in)
Ik gebruik een 144Hz & 60Hz monitor, draai ik deze om in mijn settings heb ik totaal geen probleem met verspringende icoontjes en dergelijke. Zet ik de settings zoals het op mijn bureau staat vliegen ze alle kanten op. Indien gewenst kan ik hier screenshots/video van maken :)
Nvidia: Desktop > Right Mouse Button > NVIDIA-Configuratiescherm> Beeldscherm: Meerdere beeldschermen instellen.
Windows10: Desktop > Right Mouse Button > Beeldscherminstellingen.
AMD: ???? (Dit zal iemand anders even moeten invullen)
[ Voor 15% gewijzigd door TheMetal op 26-03-2016 17:29 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 00:56
br00ky
Titel gefixt :).
  • stin00
Pfoe irritant probleem en ook moeilijk te troubleshooten, ik heb zelf een soortgelijk probleem gehad toen ik nog een AMD kaart had in m'n PC. Ik had regelmatig een zwart knipperend scherm (1 sec) waardoor vervolgens alle open vensters waren verplaatst of veranderd van grootte. Tevens had ik regelmatig dat al m'n bureaublad icoontjes door de war gingen.
Dit werd toen, in mijn geval, veroorzaakt door de HDMI handshake van één van m'n monitoren. Ik heb het toen opgelost door 1 monitor via DVI aan te sluiten en de andere via Displayport ipv HDMI :P Hoe heb je jouw monitoren aangesloten? Toevallig één via HDMI?
  • Imprezzion
Imprezzion
Een op HDMI en een op DVI met een DVI naar HDMI kabel.
De beide monitoren hebben alleen HDMI en VGA dus heb even de S23 omgewisseld voor een Samsung BX2235 welke wel DVI heeft.
De S27 heeft nog steeds HDMI en VGA en zit op HDMI.
De BX2235 zit op DVI.
Zelfde issue nog steeds maar dat zal wel komen omdat het scherm waarop ik de games in andere res / refresh rate start nog steeds op HDMI zit.
[ Voor 3% gewijzigd door Imprezzion op 26-03-2016 16:53 ]
  • Ron
  • Laatst online: 28-10 09:08
Ron
Ik heb eenzelfde issue wel eens gehad.
Naar mijn ervaring gebeurt dit inderdaad wanneer je een game in fullscreen opstart met een andere resolutie dan de resolutie van dat scherm.
Ik weet niet om welke game dit gaat, maar probeer het eens op 1080p te zetten
  • stin00
Hmm niet echt een fix maar een 'work-around' is het wellicht instellen van de 2 desbetreffende games op 'Borderless windowed' of 'windowed' mode in plaats van full-screen. Misschien kan je er dan mee leven, al is het oplossen van het probleem toch altijd leuker/gewenster ;)
  • TheMetal
Ik ken het probleem, dit doet zich vaak voor wanneer het 2e scherm/monitor RECHTS van je monitor staat, blijkbaar is dit 'on natuurlijk'.
Verwissel dit even in je settings en dan zou het moeten werken :)
Edit: Desktop > Right Mouse Button > NVIDIA-Configuratiescherm> Beeldscherm: Meerdere beeldschermen instellen.
[ Voor 21% gewijzigd door TheMetal op 26-03-2016 17:19 ]
  • Imprezzion
Imprezzion
TheMetal schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 17:16:
Hij staat inderdaad rechts maar dat is ook de enige plek waar ik ruimte heb :(
En het gaat vooral om World of Tanks welke alleen 50-59-60Hz ondersteund dus die switched van 75hz naar 60Hz en CS:GO welke ik op 4:3 stretched (1024x768) reso speel.
  • TheMetal
Imprezzion schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 17:18:
Heeft niks met Input Method/Hertz van je schermen te maken, echt alleen de plek waar dat de monitor staat ;)
Edit: (Niet fysiek waar die staat op je bureau, maar in je opties van je controle panel, switch die even om en test het maar)
[ Voor 11% gewijzigd door TheMetal op 26-03-2016 17:21 ]
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Ik heb soms een vergelijkbaar probleem als ik mijn versterker aan of uit doe, alleen dan vliegen de icoontjes overal heen. Dat is op te lossen met een tooltje, wellicht dat je de plek van je programma's ook kan locken?
Geen idee wat Ultramon tegenwoordig allemaal kan maar het kan wellicht een oplossing bieden.
Dit is wel met een AMD kaart, schermen blijven eigenlijk zover ik weet altijd op de goede plek staan.
Op mijn laptop (Nvidia kaart) heb ik geen last van schermen die verplaatsen, ligt er waarschijnlijk ook aan dat ik er niet op game en dat de hz van de schermen die ik gebruik hetzelfde zijn :P. Soms wel dat hij moeite heeft om het tweede scherm weer uit standby te krijgen.
@TheMetal
  • Beste antwoord ✓
  • TheMetal
@TheMetal
  • Sp3ci3s8472
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
TheMetal schreef op zaterdag 26 maart 2016 @ 17:25:
Ik snap dat het niet de fysieke positie is, maar de positie in Windows (dat bedoelde ik ook).
Windows en multimonitor is wel beter dan vroeger, maar perfect wil ik het niet noemen. Volgens mij maakt het ook niet uit wat voor merk kaart je hebt, Windows weet het toch te verpesten :+.
  • Imprezzion
Imprezzion
Als ik ze via windows 10 even omdraai is er inderdaad niks aan de hand en blijft alles staan...
Te ongelovellijk voor woorden dat zo'n obvious bug en dom iets nog steeds bestaat :'(
Ongelofelijk, maar in 2020 is dit probleem er blijkbaar nog steeds. 2e scherm rechts van laptop en Citrix loopt meteen vast (incl. verspringen), instellen op links en mijn citrix omgeving doet het opeens wel. Bizar.
Maar bedankt voor de oplossing (y) ik draai mijn schermen even om.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2020 10:38 ]
